annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Touchpad per Charge 3 non funzionante
RISOLTO
Da qualche giorno il mio Charge 3 non mi permette più di sfogliare le diverse schermate. Rimane bloccato sulla schermata iniziale. Ho provato a seguire tutte le istruzioni presenti sul forum ma senza successo. Cosa posso fare?
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Ho ricevuto un assistenza perfetta. Il problema tecnico non ha trovato soluzioni ed il mio Fitbit Charge 3 mi è stato sostituito. Grazie
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
4 RISPOSTE 4
@Magomichele È ottimo trovarti in giro.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Charge 3 non mi permetta più di sfogliare le diverse schermate. Grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Ti prego di confermare che hai già eseguito un riavvio lungo che è un po' diverso da quello regolare, per favore segui i passi elencati sotto:
  1. Collega il tuo Charge 3 al cavo di ricarica.
  2. Mentre il rilevatore è collegato al cavo di ricarica, tieni premuto il pulsante per 15 secondi.
  3. Il rilevatore si accende e mostra l'icona della batteria. Si verificano due vibrazioni: prima una vibrazione breve, quindi una vibrazione media.
  4. Il rilevatore si spegne.
  5. Il dispositivo si accende e mostra una barra di avanzamento e si verificano brevi vibrazioni. La barra di avanzamento è stata completata. Nota: si verificano in totale 7 brevi vibrazioni.
  6. Rimuovi il tuo Charge 3 dal cavo di ricarica. Il rilevatore si spegne.
  7. Importante: ricollega il rilevatore al cavo di ricarica.
Inoltre, puoi cambiare il quadrante orologio sul tuo rilevatore seguendo questi passi.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
Soluzione accettata
Buongiorno,
il Charge 3 continua a non funzionare
Soluzione accettata
Soluzione accettata
@Magomichele Grazie della tua risposta.
Sono contento di sapere che il tuo Fitbit Charge 3 ti sia stato sostituito. Grazie per farci sapere.
Passando ad un altro argomento, sei benvenuto a visitare la sezione di Discussione dove troverai diversi temi interessanti.
Se hai bisogno di assistenza, per favore facci sapere.
Soluzione accettata
