in data 10-16-2018 21:07
Dopo solo tre mesi dall'acquisto, oggi il quadrante presenta anomalie in luminosità e definizione d'immagine. Effettuato sia cambio quadrante, che riavvio senza nessun risultato. Impossibile effettuare aggiornamento firmware poiché disponibile ma no rilevato dal fitbit. Cosa posso fare?
in data 10-17-2018 10:36
Stesso problema per me, con l'aggiunta che la batteria si scarica in meno di ventiquattro ore. Sono veramente amareggiata...
10-17-2018 19:02 - modificato 10-17-2018 21:44
Oggi oltre al problema del display già segnalato, si aggiunge anche un notevole consumo della batteria che si è scaricata in meno di 24 ore.
Nessuna modifica effettuata sul fitbit e avendo sempre seguito i consigli sull'uso e manutenzione credo che sia inaccettabile.
10-18-2018 00:53 - modificato 10-18-2018 01:04
Ciao @Mikeacqua e @Alemore, benvenuti nel forum, è buono vedervi in giro.
Mi dispiace sapere degli inconvenienti che avete trovato con il quadrante e la durata della batteria del Versa. Prima di considerare altre opzioni, potreste per cortesia condividere una foto del quadrante che presenta anomalie in luminosità e definizione d'immagine? E qual è il nome del quadrante specifico che presenta queste difficoltà?
Grazie anche per condividere che avete già provato a riavviare l'orologio. Assicuratevi di aver anche eseguito tutti i passi elencati qui per l'inconveniente con la batteria: Posso migliorare la durata della batteria del mio dispositivo Fitbit?
Per entrambi gli inconvenienti che avete segnalato, potete anche provare a completare un ripristino di fabbrica dei vostri orologi Versa. Tenete in mente che vengono eliminate app e tutti i dati personali dal dispositivo, incluse carte di credito e debito aggiunte (su smartwatch che supportano Fitbit Pay.
@Mikeacqua, controlla se ti permette di completare anche l'aggiornamento firmware dopo il ripristino di fabbrica.
Spero sia dia aiuto, tenetemi aggiornato per favore.
10-18-2018 23:01 - modificato 10-18-2018 23:03
Effettuato sia il riavvio che il ripristino di fabbrica, settato i parametri per ridurre al minimo i consumi della batteria,aggiornamento firmware non rilevato, il display rimane corrotto indipendentemente dal tipo di quadrante in uso. La garanzia del prodotto è l'unica soluzione per risolvere il problema. Profondamente deluso da fitbit.
in data 10-19-2018 00:57
Grazie per la risposta @Mikeacqua, e per confermare tutti i passi che hai già provato per cercare una soluzione.
Ho già inviato i tuoi dati al team di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo; presto dovresti ricevere una risposta.
Loro ti faranno sapere come procedere, spero vada tutto a buon fine.
in data 10-19-2018 05:53
Anch'io ho effettuato tutti i passaggi senza esito. Il nome del quadrante è relativo perché mostra problemi anche cambiandolo.
L'amarezza aumenta...
in data 10-20-2018 01:03
