annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Modalità sonno automatico
È possibile impostare la modalità sonno in modo tale che si attiva in automatico durante le ore di sonno?
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Ciao @Fitarc, benvenuta nel forum della Community.
Grazie per la tua domanda riguardo alla rilevazione automatica del sonno.
Voglio comunicarti che questa opzione è già disponibile con la maggior parte dei tracker e orologi Fitbit. Questa funzionalità si basa sul movimento e devi solo indossare il tracker o lo smartwatch per andare a dormire.
Quando non fai movimento per un'ora, il tuo dispositivo presuppone che tu sia addormentato. Dati aggiuntivi, come la durata dei movimenti, sono indicativi del tuo comportamento durante il sonno (ad esempio, rigirarsi nel sonno) e confermano che stai dormendo. I movimenti del mattino indicano al tracker che sei sveglio.
Qui puoi trovare altre informazioni importanti su questa funzione: In che modo il mio dispositivo Fitbit rileva automaticamente il sonno?
Fammi sapere se hai altre domande.
Soluzione accettata
Secondo me intendeva metterlo in modalità notte per non ricevere le notifiche...
Funzione questa eliminata nel penultimo aggiornamento a favore del toggle sulla tendina e settabile sia manualmente che ad orario impostato.
Io per ovviare un pò a questa cosa lo imposto dalle 4 alle 7 di mattina e quando vado a letto la attivo manualmente, la mattina si disattiva da sola senza che debba ricordarmelo.
Soluzione accettata
Ciao @Mabit, grazie per aver condiviso queste informazioni!
@Fitarc, potresti confermare se ti riferisci proprio alla possibilità di metterlo in modalità notte per non ricevere le notifiche? Nel caso del Versa 2 c'è una modalità Non disturbare e una modalità Sonno, ma esse non vengono attivate in modo automatico e devi farlo manualmente dallo schermo dell'orologio.
Quando l'impostazione Non disturbare è attivata:
  • Se si ricevono notifiche, celebrazioni di obiettivi e promemoria per il movimento, lo smartwatch
    non vibra e lo schermo non si attiva.
  • Appare l'icona Non disturbare in alto nello schermo quando scorri il dito verso l'alto per
    visualizzare le statistiche.
    Puoi attivare Non disturbare e Modalità sonno contemporaneamente.
 Quando la Modalità sonno è attivata:
  • Se si ricevono notifiche, lo smartwatch non vibra o lo schermo non si attiva.
  • La luminosità dello schermo è impostata per attenuarsi.
  • Il quadrante orologio Display sempre acceso è disattivato.
  • Ruotando il polso, lo schermo dello smartwatch non si attiva.
  • Viene visualizzata l'icona della Modalità sonno in alto nello schermo quando scorri il dito verso
    l'alto per vedere le tue statistiche.
La Modalità sonno non si disattiva automaticamente a meno che non imposti un piano per la Modalità sonno. Per pianificare la Modalità sonno in modo che si attivi automaticamente durante determinate ore, apri l'app Impostazioni e tocca Modalità sonno > Pianifica. La Modalità sonno automaticamente viene disattivata all'ora pianificata, anche se attivata manualmente.
Soluzione accettata
