in data 07-19-2018 10:32
L'altro giorno dopo averlo tolto dalla carica, sullo schermo hanno iniziato a vedersi delle linee bianche, fino a quando si è spento adesso lo schermo non si accende piu.. il dispositivo rimane sincronizzato ma lo schermo rimane spento
Soluzione accettata07-20-2018 17:37 - modificato 07-20-2018 17:39
Ciao @Andreee8, benvenuto nella famiglia Fitbit.
Mi dispiace sapere che hai trovato queste difficoltà con lo schermo del tuo Versa che non si accende.
Ora non riesci a visualizzare qualcosa sullo schermo neanche quando lo metti in carica? Non ti compare il simbolo della batteria?
Prima di considerare altre opzioni, assicurati di aver provato anche a riavviare il tuo orologio, esso è stato utile ad altre persone che hanno trovato inconvenienti simili.
Tienimi aggiornato del risultato.
Soluzione accettatain data 07-20-2018 18:07
Soluzione accettatain data 07-22-2018 14:22
Grazie per la risposta @Andreee8, ho già inviato i tuoi dati al team di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo, presto dovresti ricevere una risposta.
Spero vada tutto a buon fine.
Soluzione accettatain data 10-08-2018 19:30
Ciao,
ho avuto lo stesso problema. Mi potete aiutare?
Soluzione accettatain data 10-10-2018 00:39
Ciao @Snakes2k, è buono vederti visitando il forum per la prima volta.
Mi dispiace sapere dell'inconveniente con lo schermo del tuo Fitbit. Potresti confermare se hai già provato a riavviarlo seguendo i passi elencati qui? Esso è stato utile per altri utenti che hanno trovato difficoltà simili.
Tienimi aggiornato del risultato per favore.
Soluzione accettata
