in data 12-16-2020 11:20
Possiedo un Fibit Versa 3, l'ho associato con il samsung galaxy A6 e purtroppo si dissocia continuamente.
Ho provato a spegnere e riaccendere entrambi i dispositivi. Ho letto diverse prove da fare ma non ho risolto il problema.
Soluzione accettatain data 12-16-2020 18:25
Ciao, benvenuto nel forum della Fitbit Community @Achille63.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai sperimentato con il tuo Versa 3.
Ho verificato che il telefono che hai menzionato è compatibile e non dovresti avere difficoltà con la configurazione e sincronizzazione dell'orologio.
Prima di prendere in considerazione altre opzioni, ti prego di controllare se hai già controllato tutti i requisiti per la sincronizzazione con Android elencati in questo articolo. Assicurati anche di attivare i servizi di localizzazione nel tuo telefono.
Soluzione accettata
in data
12-16-2020
18:33
- data ultima modifica
12-17-2020
17:46
autore
DavideFitbit
in data
12-16-2020
18:33
12-17-2020
17:46
autore
DavideFitbit
Ciao Davide, grazie per la risposta. Ho caricato il telefono, durante la carica si è associato allo smartwatch automaticamente, è possibile che si associa solo quando il telefono raggiunge una certa soglia di carica?
P.s. sto riscontrando problemi per quanto riguarda Alexa, qualche volta mi dice: "Scusami, non ho capito, puoi ripetere?" per qualsiasi cosa io dica. Soluzioni?
Grazie in anticipo
Per sbaglio ho scritto "qualche volta mi dice", in realtà me lo dice sempre, qualsiasi cosa io dico.
Soluzione accettatain data 12-17-2020 17:46
Ciao, grazie per la tua risposta @Achille63.
Prima di prendere in considerazione altre opzioni, potresti confermare se effettivamente ti riferisci a che l'orologio viene rimosso completamente dal tuo account e devi configurarlo nuovamente ogni volta? O se ti riferisci alla sincronizzazione dei dati tra il telefono e l'orologio?
Riguardo all'inconveniente con Alexa, assicurati che la lingua corretta sia impostata nel tuo account:
Se di recente sei andato anche a nuotare o hai bagnato il tuo smartwatch, l'acqua potrebbe essere entrata nel microfono. Attendi qualche minuto che il microfono si asciughi, quindi riprova a utilizzare l'assistente vocale. Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, prova anche a riavviare il tuo orologio.
Soluzione accettata
in data
12-17-2020
17:58
12-18-2020
18:30
autore
DavideFitbit
in data
12-17-2020
17:58
12-18-2020
18:30
autore
DavideFitbit
Mi succede che per qualche ora arrivano le notifiche sullo smartwatch e poi improvvisamente non arrivano più e non capisco a cosa sia dovuto, l'orologio non viene mai rimosso dall'account e la sincronizzazione qualche volta va e altre volte no. Proverò ad usarlo per una settimana e vedo quante volte ancora succede e se magari si stabilisce. Per quanto riguarda Alexa è un po la stessa cosa, qualche volta risponde e altre volte no, quando risponde però devo sempre leggere sullo smartwatch, raramente risponde con la voce. Mi sà che vuole funzionare un po quando vuole🤣, continuerò a testarlo e farò sapere.
La cosa più strana è la mattina, durante la notte i dispositivi non sono associati, spengo il bluetooth dal telefono. La mattina qualsiasi prova faccio non riesco a riassociarli.
Soluzione accettatain data 12-18-2020 18:29
Ti ringrazio per tutti i dettagli che hai condiviso @Achille63, allora fammi sapere come ti funziona nei prossimi giorni e se continui a trovare gli stessi inconvenienti.
Nel frattempo, assicurati che le Modalità Sonno e Modalità Non Disturbare non siano attive nelle impostazioni del tuo orologio, poiché esse impediscono all'orologio di vibrare e di ricevere altre notifiche.
Soluzione accettata
in data
12-29-2020
18:05
12-30-2020
14:44
autore
DavideFitbit
in data
12-29-2020
18:05
12-30-2020
14:44
autore
DavideFitbit
Dopo aver usato il mio Fitbit Versa 3 per un po, posso affermare che è perfetto.
Qualche volta alexa funziona a modo suo ma oltre questo funziona tutto perfettamente.
Non so se qualcuno leggerà questo post, ma volevo aggiungere che se l'orologio e il telefono non riescono a sincronizzarsi inizialmente, basta spegnere e riaccendere l'orologio, dopo qualche giorno poi si sincronizza sempre perfettamente.
Soluzione accettatain data 12-30-2020 14:43
Ottimo, ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza con il tuo Versa 3 @Achille63!
Ti auguro una ottima giornata. 😎
Soluzione accettata
