am
10-22-2018
20:52
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
19:37
von
am
10-22-2018
20:52
11-18-2020
19:37
von
Hey,
meine neue Charge 3 vibriert inzwischen seit über 1 Stunde durchgehend. So, als würde man ständig diesen “Knopf” an der Seite drücken.
- Neustart geht nicht
- Entkoppeln / koppeln mit dem IPhone 7 bringt nichts
- Ziffernblatt ändern / Handy ausschalten / laden der Fitbit bringt nichts
inzwischen ist sie sehr heiß und der Akku ist leer - sie ist quasi nicht mehr zu gebrauchen und grade mal 2-3 Wochen alt.
Ich bitte um schnellen Support.
LG
Elisabeth
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 06-03-2019 19:06
am 06-03-2019 19:06
Hallo @SunsetRunner, willkommen bei der Community! Vielen Dank für was du schon ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Als letzter Schritt, bitte ich dich, eine langen Neustart durchzuführen:
Akzeptierte Lösungam 10-22-2018 21:22
am 10-22-2018 21:22
Hallo @L1zardo, willkommen bei der Community! Vielen Dank für was du schon ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Ich habe dir einen Fall beim Support geöffnet, damit sie deine Situation genauer untersuchen. Du wirst bald eine E-Mail von ihnen bekommen.
Sonnige Grüße
am
12-03-2018
15:41
12-03-2018
19:26
von
LuciaFitbit
am
12-03-2018
15:41
12-03-2018
19:26
von
LuciaFitbit
Hallo , meine Fitbit Change 3 habe ich seit Oktober und seit eben vibriert es durchgehen und ist warm. Reagiert auch nicht auf Akkuladen .In die Menüs kam ich auch nicht rein.was kann ich tun?Bitte um Antwort !
Akzeptierte Lösungam 12-03-2018 19:26
am 12-03-2018 19:26
Hallo @Sani86, willkommen bei der Community! Ich habe mich im Kontakt mit Support gesetzt und sie haben bestätigt, dass du einen Fall bei ihnen schon offen hast. Sie werden dir via E-Mail gerne weiterhelfen.
Lass mich wissen, wie alles ausgegangen ist!
am
01-18-2019
20:18
01-28-2019
20:26
von
LuciaFitbit
am
01-18-2019
20:18
01-28-2019
20:26
von
LuciaFitbit
Hallo zusammen,
ich habe aber das gleiche Problem.. habe die Uhr auch erst seit weihnachten
Akzeptierte Lösung01-28-2019 20:26 - bearbeitet 01-28-2019 20:27
Hallo @Tina765, willkommen bei der Community! Bitte die Wartezeit entschuldigen. Hast du schon ausprobiert deinen Charge 3 neuzustarten? Hast du schon gewartet bis der Akku entladet wird? Falls ja, ist die selbe Situation nach dem Aufladen erneut aufgetreten?
Hoffe bald von dir zu hören.
am
01-28-2019
21:21
02-09-2019
17:43
von
LuciaFitbit
am
01-28-2019
21:21
02-09-2019
17:43
von
LuciaFitbit
Hallo,
Das Problem wurde bereits durch den Kundenservice telefonisch gelöst. Vielen Dank!
Liebe Grüße Martina
am 02-09-2019 17:43
am 02-09-2019 17:43
Akzeptierte Lösungam 05-06-2019 19:30
am 05-06-2019 19:30
Wie wurde denn der Fehler behoben ?
Akzeptierte Lösungam 05-07-2019 20:29
am 05-07-2019 20:29
Hallo @Löckchen2603, willkommen bei der Community! In diesem Fall sollst du das Folgende ausprobieren:
- Starte deinen Charge 3 neu: Wische vom Zifferblatt nach Einstellungen und tippe auf Info > Gerät neu starten.
Wenn dein Tracker nicht reagiert, folge den Anweisungen zum Neustart unten.
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
Akzeptierte Lösungam 06-01-2019 22:50
am 06-01-2019 22:50
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Leider ist es durch neu starten nicht zu lösen.
Akzeptierte Lösungam 06-03-2019 19:06
am 06-03-2019 19:06
Akzeptierte Lösungam 10-29-2019 18:28
am 10-29-2019 18:28
Habe das selbe Problem und beide Varianten des Neustarts mehrmals versucht, keine hilft.... leider.
Was kann ich noch tun?
Akzeptierte Lösung09-01-2020 21:53 - bearbeitet 09-01-2020 22:11
Hallo,
Ich habe seit gerade eben das selbe Problem und keine der Neustart-Varianten hat geholfen 😞
Gibt es denn noch andere Lösungen? Oder handelt es sich dann eher um einen Defekt? 😞
Gruß, Basti
Edit: Die App kann nun keine Verbindung mehr aufnehmen, zeigt aber an, dass ein Update für die Charge 3 notwendig wäre. Das funktioniert natürlich nicht, weil er die Uhr ja nicht mehr findet. Und sie vibriert immer noch. :S
