am
08-09-2022
10:16
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
20:09
von
am
08-09-2022
10:16
12-20-2022
20:09
von
Hi,
seit circa 14 Tagen habe ich plötzlich Probleme mit dem GPS des Trackers.
Ich habe keine Einstellungen der App verändert, beim Smartphone habe ich deshalb mittlerweile alle Energiesparmodi deaktiviert. Der Standort ist für fitbit immer zugelassen.
Egal ob ich laufe, Rad fahre oder gehe: nach exakt 11 Minuten wird mir angezeigt, dass kein GPS-Signal gefunden wird und es deshalb deaktiviert wird. Das Handy ist immer dabei und aktiviert,
Es ist schönstes Wetter, keine Wolken, ich bin in der freien Natur - also auch nix da, was das Signal einschränken könnte.
Stoppe ich die Aufzeichnung und starte diese erneut, so läuft alles plötzlich problemlos.
Am nächsten Tag...läuft der Tracker ohne Probleme. Am darauffolgenden Tag...das gleiche GPS-Problem. Ich mache das Spiel also seit 14 Tagen täglich.
Demnach werden mit meine Routen auch nicht aufgezeichnet, was ärgerlich ist. Ich kann während eines Laufs auch nicht ständig an der Uhr herumdrücken, um alles wieder neu zu aktivieren. Das kostet Zeit...
Kann das mit dem Update der App zu tun haben? Mir scheint, seit das neue Layout da ist, gibt es den Fehler.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
Vg
am 08-09-2022 10:45
am 08-09-2022 10:45
Das ist seit dem letzten Update der App bei mir auch so. Keine Streckenaufzeichnung mehr und somit auch keine Daten für Abschnitte. Insgesamt ist das Update einfach nur riesengroßer Mist und Hilfe bekommt man leider auch nicht 🙁
am 09-06-2022 20:32
am 09-06-2022 20:32
Bei mir das selbe. Bei der automatischen Erkennung werden außer der Zeit auch keine weiteren Daten mehr erfasst (nicht mal der Kalorienverbrauch).
Vor dem Update hatte ich überhaupt keine Probleme- muss also am Update liegen
Akzeptierte Lösungam 09-08-2022 17:32
am 09-08-2022 17:32
Hallo,
ihr schreibt nur von dem Update der App. Hattet ihr auch das Update des Trackers durchgeführt? Das war auch Ende August.
Bei mir war der Fall umgedreht. Es ging auch keine GPS-Aufzeichnung mehr - egal welche GPS-Einstellung ich verwendete.
Mit dem Update des Trackers funktionierte plötzlich die Aufzeichnung wieder (sowohl integriertes GPS als auch dynamisch zum Smartphone).
Mir ist nur aufgefallen, dass es hilfreich ist, für eine schnellere Verbindung GLONASS einzustellen.
Akzeptierte Lösungam 09-09-2022 07:42
am 09-09-2022 07:42
Hallo
Leider nein. Seit ich den Tracker mit der neuen Firmware versorgt habe, ist es erst richtig schlimm geworden. GPS ist eigentlich nicht mehr dauerhaft nutzbar.
Akzeptierte Lösungam 09-13-2022 09:35
am 09-13-2022 09:35
Hab leider das gleiche Problem!
Wie mach ich denn das Update am Tracker?
Akzeptierte Lösungam 09-14-2022 16:01
am 09-14-2022 16:01
Ich hab das selbe Problem. 🙈
Akzeptierte Lösungam 09-14-2022 17:43
am 09-14-2022 17:43
Hallo Waldanna,
die Eingabeaufforderung für das Update Charge 4 kam Ende August über die Fitbit-App. Ja, man kann es auch als Firmware bezeichnen, aber es stand nun mal Update da.
Prüfe bitte über die Fitbit-App über dein Konto - Hilfe und Support - Auf Update für Charge 4 prüfen. Sollte ein Update zur Verfügung stehen, dann über Verbindung mit der App das Update laden (Tracker an Ladekabel anstecken).
Prüfe bitte auch deine Firmware-Version, indem du in der App auf Charge 4 drückst, oder im Tracker selbst unter Einstellungen - Allgemein. Meine Charge 4 zeigt die Firmware-Version 48.20001.100.76 an.
Bitte auch den Neustart-Funktion des Trackers durchführen - über Einstellungen oder wie in den Hilfen beschrieben.
Sollte dein Tracker aktuell sein, so probiere doch einfach die GPS-Einstellung "integriertes GPS" aus (Akku des Trackers sollte voll sein - verbraucht sehr viel Strom - also auch Beschaffenheit des Akkus beachten). Da kannst du prüfen, ob der Signalabbruch des GPS wirklich nur an der App liegt.
Letztes Mittel ist dann nur noch der Support.
Akzeptierte Lösungam 09-14-2022 20:31
am 09-14-2022 20:31
Akzeptierte Lösungam 09-14-2022 20:33
am 09-14-2022 20:33
Akzeptierte Lösungam 09-17-2022 11:35
am 09-17-2022 11:35
Hallo
Bei mir hilft das leider alles nichts. Ich habe den Support vor etwa einer Woche angeschrieben - hier kam bisher leider noch keine Antwort.
Sollte ich jemals eine Antwort bekommen, werde ich diese gerne hier posten 🙂
Akzeptierte Lösungam 09-17-2022 14:30
am 09-17-2022 14:30
Hallo Diekla,
ja mit einer Antwort vom Support-Team kann zur Zeit dauern. Ich hatte bei meiner letzten Anfrage ebenfalls eine knappe Woche gewartet.
Hattest du schon versucht, die App neu zu installieren?
Ich spreche hier ebenfalls aus Erfahrung.
App deinstallieren
je nach Smartphone Daten bereinigen (wenn es die Funktion gibt)
App neu installieren
In Einstellung - Apps - Fitbit - Akku - prüfen. Diese darf nicht auf einem Energiesparmodus stehen.
In meinem Smart-Phone ist "Nicht eingeschränkt" eingestellt.
Vielleicht hilft der Link aus Fitbit-Help
https://help.fitbit.com/articles/de/Help_article/2322.htm?Highlight=App
Akzeptierte Lösungam 09-18-2022 21:04
am 09-18-2022 21:04
... fällt mir nacheinander. Vor Installation der App Smartphone neu starten.
Akzeptierte Lösungam 09-21-2022 08:21
am 09-21-2022 08:21
Akzeptierte Lösung09-24-2022 11:11 - bearbeitet 09-24-2022 11:13
Hallo zusammen,
zwischenzeitlich habe ich die Antwort vom Support erhalten. Die hilft auch nichts weil laut dem Support gibt es keine Probleme in der Firmware/ Software 🤔
Zwischenzeitlich behelfe ich mir so:
Am Tracker (also der Charge 4) folgendes einstellen:
Die Bluetooth Verbindung zwischen dem Handy und der Uhr ist bei mir während des Sports getrennt, in der Konstellation funktioniert das Tracking über die Uhr und anschließend auch die Syncronisation.
Dafür ist die Akkulaufzeit jetzt halt deutlich kürzer.
