am
		05-29-2020
		22:33
 - zuletzt bearbeitet am
		11-20-2021
		21:51
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		05-29-2020
		22:33
		11-20-2021
		21:51
 von
			RodrigoMFitbit
Seit Gestern ist der Display meiner Fitbit nur noch schwarz. Zweimal klappte der Neustart wie er hier beschrieben wurde, aber nach ein paar Stunden war es wieder das selbe. Nun funktioniert der Neustart auch nicht mehr. Was kann ich noch tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-20-2021 22:02
                              am 11-20-2021 22:02
@tfju18 Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für den Hinweis.
@St_from_Germany Willkommen in der Fitbit Community! Danke für deine Anfrage bezüglich des Displays deines Charge 3. Ich wurde informiert, dass deine Anfrage beim Support schon gemeldet wurde. Du wirst eine Lösung vom Kundensupport bekommen.
06-09-2020 21:48 - bearbeitet 06-09-2020 21:49
Hallo @Luxiiole, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung deiner Situation.
In dem Fall, dass das Display nichts mehr anzeigt, empfehle ich dir den Charge 3 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Nach dem Neustart soll es wieder einwandfrei funktionieren.
Falls es immer noch mit deinem Konto synchronisiert, bedeutet es, dass es sich um einen Display Fehler handelt. Der Neustart soll diesen Fehler beheben. Falls nicht, versuche bitte das eingestellte Zifferblatt über die Fitbit App umzustellen. Anleitungen dafür findest du in dem folgenden Artikel (klicke hier) unserer Hilfe Seite.
			am
		06-16-2020
		16:14
		06-16-2020
		20:13
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		06-16-2020
		16:14
		06-16-2020
		20:13
 von
			RodrigoMFitbit
Hallo liebes Support-Team,
meine Fitbit Charge 3 lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr einschalten.
Ich habe schon alle möglichen Tipps aus der Community ausprobiert, aber nichts funktioniert.
Es erscheint zwar immer mal wieder das Smiley oder der Querbalken der lädt und die Uhr vibriert auch.
Aber danach passiert nichts und der Bildschirm bleibt einfach schwarz oder der Balken bleibt auf dem Display.
Hinzu kommt, dass die grünen LEDs auf der Rückseite nicht mehr leuchten und auch am Ladekabel leuchtet nichts.
Kann es evtl. sein, dass das Ladekabel defekt ist?
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen und die Hilfe.
 Akzeptierte Lösung06-16-2020 20:24 - bearbeitet 06-16-2020 20:26
Hallo @lenchen_123, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir deinen Charge 3 wieder zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung deiner Situation. Ich habe deinen Beitrag hier verschoben, um die Ordnung der Community zu halten. Laut Erklärung scheint es ein Display Fehler zu sein. Nur das Display schaltet nicht mehr ein.
Da du den Neustart schon ausprobiert hast, versuche bitte das eingestellte Zifferblatt über die Fitbit App umzustellen. Anleitungen dafür findest du in dem folgenden Artikel (klicke hier) unserer Hilfe Seite.
 Akzeptierte Lösungam 06-17-2020 09:23
am 06-17-2020 09:23
Hallo @RodrigoMFitbit,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und deine Hilfe.
Allerdings kann ich das Ziffernblatt in der App nicht ändern, da ich gelesen habe, dass man das Gerät auch mal entfernen und wieder neu hinzufügen soll, was dann allerdings auch nicht funktioniert hat und nun habe ich meine Fitbit Charge 3 nicht mehr in der App 😞
Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen.
Gibt es eine Möglichkeit die Uhr einzusenden?
Und wie viel würde eine Reparatur ungefähr kosten?
Lohnt sich das überhaupt?
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe 🙂
 Akzeptierte Lösung06-26-2020 23:05 - bearbeitet 06-26-2020 23:06
Hallo @lenchen_123, vielen Dank für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Entschuldige bitte die verspätete Antwort. Ich habe deine Anfrage an den Kundensupport weitergeleitet. Du wirst bald eine E-Mail vom Support bekommen. Ich schätze deine Geduld.
			am
		07-08-2020
		10:36
		07-08-2020
		19:24
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		07-08-2020
		10:36
		07-08-2020
		19:24
 von
			RodrigoMFitbit
Hallo,
schon seit Tagen lässt sich das Display kaum erkennen. Seit heute morgen ist es nun schwarz. Angebotene Lösungen habe ich versucht, bis jetzt ohne Erfolg.
 Akzeptierte Lösung07-08-2020 19:38 - bearbeitet 07-08-2020 20:10
Hallo @Batman2203, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Was genau hast du ausprobiert? Ich rate dir den Charge 3 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Nach dem Neustart soll es wieder einwandfrei funktionieren.
			am
		07-17-2020
		09:37
		07-17-2020
		19:58
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		07-17-2020
		09:37
		07-17-2020
		19:58
 von
			RodrigoMFitbit
Hallo support,
verschiedene Nutzer haben ein Problem gehabt mit dem Display, das Schwarz blieb und auch nicht auf Neustart reagierte. Ich habe alle HInweise durchprobiert, die ihr daraufhin gegeben habt, aber das display bleibt weiterhin Schwarz.
In der App wird wiederum angezeigt, dass alle Funktionen laufen und auch regelmäßig die Synchronisation funktioniert.
Wenn ich die Uhr ans Ladekabel anschließe, 15 Sekunden auf den Reset-Knopf drücke, reagiert die Uhr nur mit einem schwachen Pulsieren ca. 5x. Die Anzeige bleibt weiterhin Schwarz.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank! Claudia
07-17-2020 20:15 - bearbeitet 07-17-2020 20:16
Hallo @ClaudiKe, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung deiner Situation. Ich habe deine Anfrage an den Kundensupport weitergeleitet. Du wirst bald eine E-Mail vom Support bekommen. Ich schätze deine Geduld.
 Akzeptierte Lösung08-07-2020 09:42 - bearbeitet 08-13-2020 07:10
Guten Morgen zusammen,
Ich habe die Fitbit Charge 3 seit April 2019. Nun habe ich auch zuerst das Problem mit den Streifen gehabt und nun ist der Bildschirm komplett schwarz. Alle in andere Beiträgen vorgeschlagenen Maßnahmen zum Beheben des Problems sind fehl geschlagen. Nun weiss ich nicht mehr weiter. Per Messenger hatte ich den Kundendienst angeschrieben aber nie eine Antwort erhalten. Währe schön auf diesem Wege Hilfe zu bekommen. Vielen Dank schon mal. VG
 Akzeptierte Lösungam 08-07-2020 22:08
                              am 08-07-2020 22:08
Hallo @Trolly, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Vielen Dank für die Beschreibung deiner Situation und was du durchgeführt hast. Bestätige bitte, dass du den Charge 3 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neugestartet hast.
Falls es immer noch mit deinem Konto synchronisiert, versuche bitte das eingestellte Zifferblatt über die Fitbit App umzustellen. Anleitungen dafür findest du in dem folgenden Artikel (klicke hier) unserer Hilfe Seite.
 Akzeptierte Lösung08-08-2020 11:38 - bearbeitet 08-19-2020 19:28
Hallo@RodrigoMFitbt
danke für die Rückmeldung. Ich hatte das zwar schon alles mehrfach probiert, aber ich habs noch ein letztes Mal versucht. Leider wie erwartet besteht das Problem weiterhin. Die Synchronisation funktioniert noch aber die Uhr ist nicht mehr nutzbar. Wie geht es jetzt weiter? Garantie ist ja noch.
Viele Grüsse
 Akzeptierte Lösungam 08-09-2020 08:04
am 08-09-2020 08:04
Mir geht es gleich, Display bleibt schwarz und ich sehe auch kein smiley mehr beim aufladen... Es geht alles beim synchronisieren auf dem Handy nur das Display bleibt schwarz.. Bitte um Hilfe.. Danke
 Akzeptierte Lösungam 08-14-2020 10:37
am 08-14-2020 10:37
Hallo @RodrigoMFitbit wie geht es denn jetzt weiter?. Es kann nicht angehen, das eine Uhr nach 1,5 Jahren bereits defekt ist zumal ich ja nicht alleine mit dem Problem bin. Das scheint ja ein genereller Fabrikations Fehler zu sein und kein einmaliges Phänomen. Die Uhr ist defenitiv unbrauchbar ohne dem Display. Von der Marke Fitbit bin ich sehr enttäuscht und weiss nicht ob ich nochmal ein Produkt von Fitbit kaufen würde. MFG
			am
		08-20-2020
		14:02
		08-20-2020
		19:24
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		08-20-2020
		14:02
		08-20-2020
		19:24
 von
			RodrigoMFitbit
Hallo, ich habe mich vor 3 Tagen über die App zwar schon an den Support gewendet, da aber bisher keine Rückmeldung kam, stelle ich jetzt hier nochmal mein Problem ein. Seit Sonntag ist das Display meiner Charge3 komplett schwarz. Alle Lösungsvorschläge (Neustart: geht nicht!, Ziffernblatt ändern und neu synchronisieren: kein Erfolg, App de- und neuinstallieren mit Telefoncache (iPhone X) leeren: erfolglos!) in der Community haben nichts gebracht. Der Tracker vibriert fröhlich, wenn man den Button drückt, die grüne Leuchte leuchtet und beim synchronisieren werden auch die gesammelten Daten in die App übernommen, aber das Display bleibt hartnäckig dunkel?!
Am liebsten hätte ich nen neuen Tracker, er ist nämlich gerade mal 1 1/2 Jahre alt ( gekauft: Jan. 2019) ... wie wird mir geholfen?
 Akzeptierte Lösungam 08-20-2020 20:21
                              am 08-20-2020 20:21
Hallo @Trolly, vielen Dank für deine Rückmeldung. Hallo @SunsetRunner, schön dich wieder bei der Community zu sehen. Hallo @vfriedl, herzlich willkommen in der Fitbit Community. Entschuldigt bitte die verspätete Antwort. Gerne helfe ich euch weiter.
@Trolly, danke für deine bisherige Zusammenarbeit. Ich habe deine Anfrage an den Kundensupport weitergeleitet. Du wirst bald eine E-Mail vom Support bekommen. Ich schätze deine Geduld.
@vfriedl, hast du schon versucht deinen Charge 3 neuzustarten? Die Anweisungen dafür findest du in dem folgenden Artikel (klicke hier). Versuche auch das Zifferblatt über die Fitbit App zu ändern. Anleitungen dafür findest du in dem folgenden Artikel (klicke hier) unserer Hilfe Seite.
@SunsetRunner, Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben. Ich rate dir den Charge 3 wie folgt neuzustarten. Das ist ein langer Neustart.
Lasst mich wissen wie es ausgeht. Freundliche Grüße!
 Akzeptierte Lösungam 08-21-2020 12:10
am 08-21-2020 12:10
Hallo Rodrigo, danke für Deine Empfehlung. Die Anleitung hatte ich in der Community bereits gefunden und ich habe sie jetzt auch schon mehrfach versucht ...
1. Ich schließe die Charge an das Ladekabel an, sie vibriert einmal
2. Ich drücke den seitlichen „Button“, sie vibriert in kurzem Abstand zweimal hintereinander
3. Ich halt den Button (mind. ) 15 Sek ... nix passiert ... kein Ladebalken, keine Batterieanzeige, kein Vibrieren ... das Display ist und bleibt hartnäckig schwarz!
Zwischenzeitlich habe ich auch ein update für den Trackker über die App geladen und installiert. Direkt danach nochmal ein Displaywechsel versucht ... kein Erfolg! Display tot ...
Das ist extrem ärgerlich, weil es jedes Mal Zeit kostet ...
 Akzeptierte Lösungam 08-21-2020 14:39
am 08-21-2020 14:39
Hallo Support-Team,
ich habe seit Montag, 24.08.2020, dasselbe Problem. Das Update der Charge 3 ist leider fehlgeschlagen und seitdem ist das Display schwarz.
Ich habe mehrmals versucht einen Neustart durchzuführen, das hat leider nicht geklappt. Ebenso kann ich das Ziffernblatt nicht ändern, da keine Synchronisierung mehr hergestellt werden kann.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Danke im Voraus!
 Akzeptierte Lösungam 08-22-2020 08:35
am 08-22-2020 08:35
Ergänzung: die Synchronisierung funktioniert bei mir ...
