abbrechen
Meintest du:
Display flackert
Hallo, seit einigen Tagen flackert das Display und ich kann auch keinen Neu Start durchführen. Hat jemand eine Lösung für mich?
1 ANTWORT 1
Hallo @AndreaE., herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Vielen Dank für die Beschreibung deiner Situation und was du durchgeführt hast. Warum kannst du den Neustart nicht durchführen? Vergewissere dich bitte, dass du den Charge 3 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neustartest. Nach dem Neustart soll es wieder einwandfrei funktionieren.
Falls der Fehler trotzdem besteht, rate ich dir diese andere Art von Neustart. Hier die Anleitungen dafür:
  • Schließe den Charge 3 an das Ladekabel an.
  • Halte die seitliche Kerbe 15 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät angeschlossen ist. Nach den 15 Sekunden lass die Kerbe los.
  • Das Gerät soll sich einschalten und dir ein Batteriesymbol zeigen. Es treten zwei Vibrationen auf: zuerst eine kurze, dann eine mittlere.
  • Der Charge 3 wird eingeschaltet und es zeigt dir einen Fortschrittsbalken an. Dann treten kurze Vibrationen auf. Die Fortschrittsleiste wird abgeschlossen. Es sind insgesamt 7 kurze Vibrationen.
  • Entferne das Gerät vom Ladekabel. Das Gerät wird aus gehen.
    • Wichtig: Stecke das Gerät wieder in das Ladekabel, um es wieder einzuschalten
