abbrechen
Meintest du:
Display ist dunkler geworden
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen wird mein Display immer dunkler.
Habe alle angegeben Tipps hier nachgelesen und ausprobiert. Leider ohne Erfolg... 😞
Habe sie erst seit Dezember!
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Danke für Eure Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
@Caro74a
Den Support mit deinem Kaufbeleg kontaktieren und das Problem schildern. Du hast in der EU zwei Jahre Gewährleistung.
https://myhelp.fitbit.com/s/home?language=de
Charge 4 SE/Google Pixel 7 Pro mit Android 13.0
Hallo @Caro74a, schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir bezüglich des Displays deines Charge 3.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung deiner Situation. Ich wurde informiert, dass keine Anfrage beim Support unter deinem Fitbit Konto gemeldet wurde.
Hast du schon die Einstellungen der Helligkeit überprüft? Bestätige bitte, dass den Charge 3 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neugestartet hast.
Probiere diese andere Art von Neustart aus. Hier die Anleitungen dafür:
  • Schließe den Charge 3 an das Ladekabel an.
  • Halte die seitliche Kerbe 15 Sekunden lang gedrückt, während das Gerät angeschlossen ist. Nach den 15 Sekunden lass die Kerbe los.
  • Das Gerät soll sich einschalten und dir ein Batteriesymbol zeigen. Es treten zwei Vibrationen auf: zuerst eine kurze, dann eine mittlere.
  • Der Charge 3 wird eingeschaltet und es zeigt dir einen Fortschrittsbalken an. Dann treten kurze Vibrationen auf. Die Fortschrittsleiste wird abgeschlossen. Es sind insgesamt 7 kurze Vibrationen.
  • Entferne das Gerät vom Ladekabel. Das Gerät wird aus gehen.
    • Wichtig: Stecke das Gerät wieder in das Ladekabel, um es wieder einzuschalten
RodrigoM | Community Moderator, Fitbit
Ich habe alles nach Anweisung ausprobiert, leider hat es nichts gebracht!
Habe seit 2 Tagen das gleiche Problem . Die hier angeführten Tipps helfen leider nicht.
Danke für die Hilfe hier! Gestern schon kam die neue Uhr bereits an!
Endlich wieder ein lesbares Display!!! 🙂 👌🏼
