am 03-26-2023 18:25
am 03-26-2023 18:25
Das Display meiner Charge3 ist im Hellen gar nicht abzulesen und im Dunkeln nur schwach.
Neustart hat nichts gebracht und die Helligkeit ist auf normal eingestellt.
Ansonsten funktioniert sie einwandfrei.
Tracker wurde vor ca.2 Jahren schon mal ausgetauscht.
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 06:50
am 03-27-2023 06:50
Hallo @Kassentante
Hast Du die Helligkeitseinstellungen auf der Uhr schon mal verändert und die Uhr danach neu gestartet? Ändert sich dabei was?
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 08:29
am 03-27-2023 08:29
Habe ich gemacht. Keine Änderung
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 10:59
am 03-27-2023 10:59
Hallo @Kassentante
Dann liegt evtl. ein Defekt vor und Du solltest den Support kontaktieren!
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 12:52
am 03-27-2023 12:52
Danke. Hab ich gemacht.
Es wurde mir ein Angebot von 35% Rabatt bei Neukauf gemacht.
Da ich aber niemanden kenne, bei dem der Tracker wenigstens 2 Jahre ohne Defekt war, werde ich wohl keine Fitbit mehr kaufen.
Schade, denn wenn sie läuft, war ich zufrieden.
Außerdem liegt der Preis bei Amazon niedriger im Preis als bei Fitbit mit 35% Rabatt
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 14:13
am 03-27-2023 14:13
Ich habe das gleiche Problem bei Charge 4. Kannst Du mir sagen, wo ich die Helligkeitseinstellungen finde? Ich finde das einfach nicht 😥
Akzeptierte Lösungam 03-27-2023 14:38
am 03-27-2023 14:38
Du musst das Display nach links schieben, bis du zu den Einstellungen kommst. Anklicken, dann erscheint Helligkeit.
Normal oder automatic
am 03-31-2023 10:02
am 03-31-2023 10:02
Das Angebot lohnt sich echt nicht, hab mich erst gar nicht beim Support gemeldet. Hab eben das Display meiner Charge 3 selber ausgewechselt, gibt es einzeln beim Auktionshaus. Nun sollte ich erstmal wieder Ruhe haben.
Akzeptierte Lösungam 03-31-2023 14:29
am 03-31-2023 14:29
Bei welchem Auktionshaus?
Akzeptierte Lösungam 03-31-2023 14:38
am 03-31-2023 14:38
Das mit 4 Buchstaben und e am Anfang
Akzeptierte Lösungam 04-01-2023 21:52
am 04-01-2023 21:52
Ist bei mir genau das gleiche. Habe auch schon alles ausprobiert. Ohne Erfolg. Zusätzlich kann ich nun auch kaum noch runter scrollen für stundliche Schritte. Die Uhr ist jetzt ca. gut 2 Jahre
am 04-02-2023 12:07
am 04-02-2023 12:07
Kaufst du nochmal eine fitbit?
Akzeptierte Lösungam 04-02-2023 12:53
am 04-02-2023 12:53
Wohl eher nicht denn die Charge 4 und 5 haben auch reichlich Macken. Mal schauen wie lange die reparierte Charge 3 jetzt hält.
