am 01-15-2020 20:14
am 01-15-2020 20:14
Hallo, wenn ich jogge, dann zeigt die Uhr nicht die richtigen Daten an. Kilometer und Tempo stimmt nicht. Woran könnte das liegen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 01-16-2020 09:33
am 01-16-2020 09:33
Hallo @Silvana79
Solange nicht "verbunden" steht geht es glaub ich noch nicht. Normalerweise dauert das nur ein paar Sekunden.
Versuch mal Versa und Handy neu starten und die Fitbit App muss (im Hintergrund) geöffnet sein!
LG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 07:20
am 01-16-2020 07:20
Hallo @Silvana79
Ich geh mal davon aus, dass du beim Laufen auf der Versa das Training aufzeichnest? Hast du bei den Laufeinstellungen das GPS aktiviert und auch das Handy beim Laufen mit dabei?
LG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 08:45
am 01-16-2020 08:45
Danke für die Antwort. Wo stelle ich das ein? Handy ist dabei. Ich bin über training laufen start gegangen.
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:13
am 01-16-2020 09:13
Hallo @Silvana79
Auf der Versa - Training - Laufen - Zahnrad - GPS-Verbindung = Ein
Dein Handy muss dann Verbunden sein (zu sehen am Trainings Bildschirm) und wenn es nicht auf der Liste der kompatiblen Geräte steht, kann es sein das es nicht richtig funktioniert!
LG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:20
am 01-16-2020 09:20
War eingeschaltet. Oben links ist immer ein Handy Zeichen wo ein grüner Balken durchläuft und verbinden... steht.
Ich habe mir extra das s10 gekauft.
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:33
am 01-16-2020 09:33
Hallo @Silvana79
LG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:37
am 01-16-2020 09:37
Hallo @Silvana79 der grüne Balken sollte nach kurzer Zeit nicht mehr laufen und dann dort "verbunden" stehen. Wenn du dann auf die Meldung auf deinen Smartphone siehst und doppelklickst kannst du die Verbindung bestätigen.
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:48
am 01-16-2020 09:48
Vielen lieb Dank. Jetzt geht es 🙂 es lag daran, dass ich die app nicht offen hatte.
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 09:50
am 01-16-2020 09:50
Kann mir noch jemand sagen, was automatisch erkanntes training heißt? Und wie ich mir in der app mein zurückgelegtes Training nochmal ansehen kann
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 10:10
am 01-16-2020 10:10
@Silvana79 in der App findest du unter "Training" was automatisch erkannt werden kann und auch ab wieviel Minuten einstellbar. Zum Beispiel wird dann bei mir ein normaler Spaziergang erfaßt und kann es dann unter "Heute" bei den Trainings aufrufen (allerdings ohne GPS). Für ein wirkliches Training würde ich es jedoch manuell an der Versa starten.
am 01-16-2020 13:00
am 01-16-2020 13:00
Hallo @Silvana79
Wie @AGRASSE schon geschrieben hat, würde ich auch empfehlen die "wichtigen oder richtigen" Trainings immer manuell aufzuzeichnen! Ich hab das ein paar mal am Crosstrainer getestet (ist aber schon länger her) und da war die automatische Aufzeichnung nicht so genau (Dauer stimmte, aber Fehler bei der Pulsaufzeichnung).
LG, Roland
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 15:17
am 01-16-2020 15:17
Vielen lieben Dank!
Brauche ich im Fitnesstudio auch mein Handy die app? Oder reicht die Uhr um das Training aufzuzeichnen.
Akzeptierte Lösungam 01-16-2020 15:49
am 01-16-2020 15:49
Hallo @Silvana79 nein, da brauchst du kein Smartphone weil du ja auch kein GPS brauchst. Viel Freude mit der Versa.
Akzeptierte Lösungam 01-17-2020 18:09
am 01-17-2020 18:09
Ich war gerade joggen. Ich habe alles eingestellt. Trotzdem funktioniert das Tempo und die Anzahl der Kilometer nicht. Was kann ich noch tun? Ich habe alles eingestellt. Handy dabei. App offen
Akzeptierte Lösungam 01-17-2020 19:49
am 01-17-2020 19:49
Gude 🙂
Was genau heisst denn "funktioniert nicht"?
Wenn du draussen eine bestimmte Strecke läufst, kann es zu Abweichungen in der Stecke kommen bei einem Lauf mit und ohne GPS und auch bei gleichen Einstellungen kann bei mehreren Tagen hinter einander jeweils eine LEICHTE Abweichung auftreten.
In einem anderen Post hatte ein Mod das mal erklärt, ich gebe es in eigenen Worten wieder:
Es wird die Strecke der GPS Aufzeichnung und auch die berechnete Strecke anhand der Schrittanzahl und Schrittlänge zusammen gerechnet und danach halbiert. So erhält man einen Mittelwert zwischen den beiden Aufzeichnungsarten. Und der Wert kann jeden Tag etwas anders sein, auch wenn du exakt die gleiche Strecke läufst, da bspw GPS nie ganz genau trackt und immer mal um her springt, also weitere Meter generiert. Auch die Schrittweite ist ja nicht immer 100% gleich, mal machst du etwas kleinere Schritte, mal machst du vielleicht größere Schritte. Ein paar Meter, bei einer recht weiten Strecke von 20 30 km durchaus auch ein paar 100 Meter Abweichung ist vollkommen normal und technisch nicht zu verhindern.
Das berechnete Tempo variiert selbstverständlich auch, da es von dem Verhältnis KM:Zeit abhängig ist. Daher auch meine eingehens gestellte Frage, was genau das nicht funktionieren jetzt bedeutet!
LG Az
Akzeptierte Lösungam 01-17-2020 19:57
am 01-17-2020 19:57
Ich habe runtastik und meine Partner eine andere sportuhr. Die beiden Stimmen bis auf minimale Abweichungen überein. Die fitbit hat eine Differenz von 2-3 Kilometer. Das ist heftig. Die Geschwindigkeit liegt bei 6 Minuten pro Kilometer. Die fitbit hat 7,5.
Akzeptierte Lösungam 01-17-2020 20:04
am 01-17-2020 20:04
Akzeptierte Lösung01-17-2020 20:04 - bearbeitet 01-17-2020 20:04
*deleted*
Doppelpost, sorry ^^
Akzeptierte Lösungam 01-17-2020 20:07
am 01-17-2020 20:07
Die beiden sind schon einige Halbmarathon mitgelaufen und haben exakt gemessen.
Akzeptierte Lösung01-17-2020 20:10 - bearbeitet 01-17-2020 20:14
Hallo @Silvana79 ich vermute mal, dass die Kopplung zwischen der Versa und deinem Smartphone unterbrochen wurde.
Zu gewisser Sicherheit würde ich "Smart Lock" beim Smartphone einstellen.
