am
12-05-2019
13:22
- zuletzt bearbeitet am
12-06-2019
17:18
von
RodrigoMFitbit
am
12-05-2019
13:22
12-06-2019
17:18
von
RodrigoMFitbit
Hi
bei mir zeigt die Geladene Uhr leider keinen Puls, da sind nur 2 Striche.
kann ich was falsch gemacht haben?
grüsse
12-06-2019 17:23 - bearbeitet 12-06-2019 17:24
Hallo @SunsetRunner, schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir dabei.
Vielen Dank für die Beschreibung deiner Situation und was du durchgeführt hast. Es kann sein, dass es nur ein Anzeigefehler ist. Hast du schon andere Zifferblätter ausprobiert? Stelle bitte ein anderes ein und überprüfe, ob dein Puls angezeigt wird. Falls es noch immer zwei Striche anstatt deines Pulswertes anzeigt, rate ich dir einmal folgenden Artikel (klicke hier) durchzulesen. Dort findest du hilfreiche Informationen bezüglich der Pulsmessung.
Lass mich wissen wie es ausgeht. Ich freue mich auf deine Antwort. Freundliche Grüße!
Akzeptierte Lösungam 12-06-2019 17:45
am 12-06-2019 17:45
Danke für deine Antwort
ja mit anderen Zifferblättern funktioniert alles, eben nur mit der einen von Fitbit nicht.
Akzeptierte Lösung12-10-2019 21:18 - bearbeitet 12-12-2019 18:29
Hallo @SunsetRunner, vielen Dank für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Könntest du mir den Namen des bestimmten Zifferblattes geben? Falls möglich, lass mich ein Foto der fehlenden Pulsmessung auf der Versa 2 haben. Dadurch kann ich den Fehler melden. Danke im Voraus.
Akzeptierte Lösungam 12-10-2019 21:23
am 12-10-2019 21:23
Fitbit Uhr Trace
Version 1.10.16
zeigt beim Puls nur zwei Striche
Akzeptierte Lösung12-12-2019 19:13 - bearbeitet 12-12-2019 19:14
Hallo @SunsetRunner, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich werde den Fehler melden und dasselbe Zifferblatt ausprobieren. Danke, dass du es gemeldet hast.
Falls du weitere Fragen hast, melde dich wieder. Sportliche Grüße!
Akzeptierte Lösungam 12-12-2019 20:29
am 12-12-2019 20:29
Hallo @SunsetRunner momentan nutze ich das Zifferblatt "Trace" mit der Versa (1) und es funktioniert problemlos.
am 12-13-2019 10:17
am 12-13-2019 10:17
Danke für die info
hab sie mir gerade nochmals geladen.
gerade funktioniert es.
vorher bestimmt 6-7x geladen, entfernt usw. ging nicht.
mal beobachten
am 12-13-2019 10:29
am 12-13-2019 10:29
Hallo @SunsetRunner freut mich, dass es jetzt bei dir geklappt hat.
Akzeptierte Lösungam 12-17-2019 09:40
am 12-17-2019 09:40
leider zu früh gefreut.
geht nicht zuverlässig.
wobei im Display zwei Striche dargestellt sind zeigt die App aber einen Wert an.
Akzeptierte Lösungam 12-17-2019 09:49
am 12-17-2019 09:49
@SunsetRunner wird denn der Wert beim hoch scrollen auf der Versa angezeigt, sodaß es nur das Zifferblatt betrifft?
Akzeptierte Lösung12-17-2019 16:05 - bearbeitet 12-17-2019 16:07
Hallo @SunsetRunner und @AGRASSE. Danke für eure Rückmeldung.
Ich habe das Zifferblatt getestet und es hat bei mir funktioniert. Jedoch hatte ich es nicht den ganzen Tag. Werde es nochmals ausprobieren und euch wissen lassen wie es ausgeht. Danke euch.
Solltet ihr weitere Fragen haben, meldet euch wieder. Freundliche Grüße!
Akzeptierte Lösungam 12-17-2019 19:36
am 12-17-2019 19:36
Hab es gerade getestet.
Ziffernblatt zwei Striche
unter heute wird er wie in der App dargestellt
Akzeptierte Lösungam 12-17-2019 19:50
am 12-17-2019 19:50
@SunsetRunner ich habe ja die Versa (1) evtl. hängt es damit zusammen, daß es bei mir problemlos läuft. Du hattest ja auch Probleme es zu installieren. Ich hoffe es gibt für dich noch eine Lösung.
Akzeptierte Lösung12-18-2019 19:26 - bearbeitet 12-18-2019 19:31
Hallo @SunsetRunner und @AGRASSE. Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Es kann sein, ich habe es auch auf der Versa (1) ausprobiert. Werde es aber auf der Versa 2 eines Mitarbeiters ausprobieren. Werde euch bald darüber berichten. Danke im Voraus.
