abbrechen
Meintest du:
Pulsmessung stimmt nicht
GELÖST
Beim Anstieg in den Bergen ist der Puls kurz richtig. Wenn es dann um die 170 ist, springt es auf 80-90 zurück für den gasamten Anstieg, was natürlich nicht sein kann. Gibt es einen maximale Pulswert, der eingestellt werden muss?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe.
@Gibikoeln Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Pulsmessung mit deiner Versa 3.
Vielen Dank für die Erklärung. Das ist eigentlich nicht normal, dass die Messung von 170 SPM plötzlich auf 80-90 SPM für den Rest der Aktivität springt. Es gibt keine Einstellung für einen maximalen Pulswert. Ich rate dir einmal die Tipps im folgenden Artikel auszuprobieren: Wie sorge ich für eine genauere Messung der Herzfrequenz?.
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Gibikoeln
Eigentlich brauchst Du da nichts einzustellen. Die Pulszonen kann man zwar selber einstellen, für die meisten passen diese aber.
War der Puls nur auf dem Ziffernblatt falsch, oder passt das auch bei Deinen (Trainings-)Aufzeichnungen nicht?
Community Council Member
Roland | Austria
Danke für deine Antwort! Der Puls passte in den Aufzeichnungen leider auch nicht 😕
Hallo @Gibikoeln
Dann frag mal beim Support nach. Die sollen schauen, ob entweder bei Deinem Profil was nicht in Ordnung ist, oder die Uhr einen Fehler hat.
Roland | Austria
