Bonjour, hier j'ai eu un message que la batterie etait faible, mais je n'ai mis charge 2 en charge. La montre a fonctionné jusqu'à 1h21 du matin puisque j'ai une derniere synchro qui s'est faite a cette heure précise. Ce matin j'ai donc mis en charge la montre mais je n'ai pas eu l'ecran qui s'allume confirmant la charge. J'ai refait plusieurs fois la mise en place sur le chargeur sans succes. J'ai conclu que la charge restante etait inssuffisante pour allumer l'ecran. Cependant au bout de quelques heures la mo tre ne s'allume toujours pas. J'ai donc regardé sur l'application et de constater que la charge reste à 5%. Je precise ici que les 2 LED sont toujours allumées mais faiblement. J'ai donc testé le chargeur avec un voltmetre et j'ai bien 5 volts en sortie. J'ai regardé les 3 plots de contacts sous la montre et ils sont propres. J'ai fait un test avec mon voltmetre sur 2 des plots de la mo tre et j'obtiens une tensio tres faible de 0,25volts. La montre n'est donc pas en court-circuit. Que faire? La montre est elle morte?
07-29-2021 17:30 - modifié 07-29-2021 19:49
Bonjour @gil77000, comment vas-tu ? Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient avec tous ces détails et d'avoir tenté le dépannage.
Si l'inconvénient persiste malgré ces efforts le mieux c'est de contacter l'équipe du SAV. Voici le lien : https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=fr
Meilleures salutations.
Solution approuvéeok merci
Solution approuvée07-30-2021 16:21 - modifié 07-30-2021 16:22
Solution approuvéej'ai bien été contacté par mail pour l'instant la proposition se résume a supprimer l'appairage en connexion bluetooth avec une tablette et de supprimer l'appli et de tout refaire.
A mon avis ce n'est pas particulièrement un problème d'appli mais plutôt un problème logiciel interne à cette montre .Voici mes échanges par courriels transmis précedemment
___________________________________________________________________
Solution approuvée
Merci pour me tenir au courant @gil77000.
Je vois que l'équipe du SAV t'a proposé une solution. Ma recommandation c'est que tu continues les échanges avec eux car ils ont les outils pour vérifier plus de détails avec toi.
Cordialement.
Solution approuvéeBonjour
quelques nouvelles...donc le SAV n'a pas de solution à part de racheter une nouvelle montre.
J'ai regardé sur le net et j'ai vu la manière pour le changement d'accu.Comme je n'ai plus rien
à craindre j'ai entrepris l'ouverture de la montre sans aucun des outils et j'ai réussi à ouvrir cette
dernière sans dommage. Par contre je n'ai pas débranché ni l'écran lcd ni la seconde carte pour
l'instant puisque l'on accède sans démontage à cette batterie qui est collée et ses 2 connexions
qui sont soudées. J'ai donc commandé une batterie du même format mais en 80m Ah au lieu des
63mAh d'origine. Elle est faite pour la charge 2 et donc au même format ce qui est le plus important.
Avec le transport c'est moins de 10€. J'ai vu sur le site d'autres pièces détachées comme l'ecran
lcd ou la coque noire du dessus ou le boitier métal ou la partie inférieure avec les 2 leds. Chaque
morceaux est d'un coût de 10-15€. Voilà pour l'instant j'attends la livraison de l'accu. Bien entendu
tout ceci provient de Chine mais il faut savoir que tout ce qui est sur la montre d'origine vient du même endroit.
A ce propos j'ai trouvé aussi un bracelet en mailles métal très souple et dont les attaches sur la charge 2
sont également tout métal, ce qui est plus durable que le bracelet silicone que j'ai changé à de multiples reprises...
Solution approuvée
