Bonjour,
Ma charge 3 arrivant vide, je l ai mise chargée. Depuis l ecran est noir.
J ai essayé d appuyer 8 sec et 15 sec avec et sans le chargeur. Elle vibre deux fois pluis plus rien et rien ne se passe.
J ai essayé de changer l horloge, la montre vibre mais toujours rien.
J ai essayé de reconfigurer la charge 3. Il me demande le code à 4 chiffres pour le couplage sauf que mon écran étant noir je ne peux voir les chiffres. Donc maintenant je n ai plus accès à ma montre sur l appli.
Que faire ?
Merci
Bonjour @Kar13. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci pour les efforts de dépannage que tu as essayé avec ton Charge 3. Pour déterminer si c'est un souci de batterie ou d'écran, veuille s'il te plaît suivre chacune des solutions proposées dans l'article suivant : Pourquoi la batterie de mon appareil Fitbit ne charge-t-elle pas ?
Solution approuvée
le
11-04-2023
09:52
- dernière modification le
11-05-2023
17:32
par
FloreFitbit
le
11-04-2023
09:52
11-05-2023
17:32
par
FloreFitbit
Bonjour
J'ai le même problème. Ayant été déjà confronté au problème avec mes autres fitbit charge, faut croire que c'est un défaut récurrent sur tous les modèles, j'ai suivi toutes les procédures pour récupérer l'écran mais il reste définitivement noir.
Que faire, avoir une montre au poignet, à l'écran noir n'est pas utile.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Édition de la modératrice: suppression d'information à caractère personnel
Solution approuvée
Bonjour @Vero-atasi ! Un plaisir de te revoir dans les forums.
Merci d'avoir suivi les procédures suggérées pour récupérer l'écran. Je viens de demander d'ouvrir un cas pour toi, les conseillers se feront un plaisir de t'accompagner dans la résolution du souci et te contacterons bientôt via e-mail.
Solution approuvéeBonsoir,
La batterie fonctionne puisque la lumière verte est allumée derrière. De plus quand je pouvais aller sur l application il était noté quelle était chargée à 100%.
Comme dit précédemment j ai essayé toutes les techniques proposées.
Merci
Solution approuvée
Solution approuvée
Bonjour @Kar13 et @Vero-atasi !
Merci de vos retours.
@Kar13 si le souci persiste, je te conseille de contacter le service client un conseiller va pouvoir t'accompagner.
@Vero-atasi veuilles s'il te plaît vérifier si tu as reçu un email de la part de l'assistance technique, si c'est le cas continues les échanges avec eux.
Solution approuvée
Solution approuvée
Merci de ton retour. La demande a été faite le 5 Novembre, veuilles s'il te plait vérifier les spams ou la corbeille pour cette date.
Solution approuvéeBonjour, j'ai le même problème. Depuis 2 jours, j'essaie toutes les techniques indiquées mais écran totalement noir donc je peux faire aucune manipulation et je vois via l'appli que la montre fonctionne et enregistre bien les données. Ce n'est donc pas un pb de batterie.
Merci pour votre aide.
Solution approuvée
Bonjour @Narod. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci d'avoir signalé que tu expérimentes le même souci mais que ton appareil Fitbit est en train de synchroniser correctement. Tiens en compte que certaines manipulations se font à l'aide du bouton de l'appareil ou depuis l'application, je te conseille alors d'essayer ces étapes :
Solution approuvée
