le
12-09-2020
15:08
- dernière modification le
12-09-2020
17:07
par
GraceGFitbit
le
12-09-2020
15:08
12-09-2020
17:07
par
GraceGFitbit
La montre a pas calculé mon sommeil depuis deux nuits ???
Solution approuvée
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @FranceStPierre.
Si tu ne vois pas tes phases de sommeil, prends en compte ceci :
Finalement, pour une utilisation optimale du coach électronique, il est recommandé de :
J'espère que cette information te sera utile.
Solution approuvée
Merci pour ta réponse @FranceStPierre.
Pourrais-tu m'indiquer si tu as vérifié l'information partagé dans mon message précédent ?
Dans l'attente de tes nouvelles.
Solution approuvée
Solution approuvée12-12-2020 13:57 - modifié 12-12-2020 14:00
Merci pour tes retours @FranceStPierre.
Ton Fitbit enregistrera ton sommeil lorsque ton corps est entièrement au repos et immobile, ton appareil Fitbit enregistre que tu es endormi. Avec le Fitbit Inspire tu auras la structure du sommeil, à savoir le temps que tu passes éveillé, agité, et endormi. Pour savoir plus je te recommande cet article : Comment suivre mon sommeil avec mon appareil Fitbit ?
Si possible, afin de mieux t'aider peux-tu partager une capture d'écran illustrant ton inconvénient ? Voici comment ajouter des captures d'écran. As-tu la vignette du sommeil sur le tableau de bord ?
Merci pour partager l’expérience que vous avez eu lorsque vous êtes allé à la chasse. Si je bien compris à ce jour l'écran marche bien.
Finalement, je te recommande de redémarrer ton coach électronique.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéeBonjour Grâce, finalement quand je met m'a montré sur le coach, je peu charger mais elle ne reset pas, quand je maintiens 5 secondes elle ne vibre plus comme avant.... Donc j'imagine que je vais devoir changer mon coach électronique, est-ce qu'il y a possibilité d'en acheter ???
Solution approuvée
Merci pour tes réponses et pour ta collaboration en ajoutant cette capture d'écran @FranceStPierre.
J'ai vu que tu as déjà été en communication avec l'équipe du SAV. Ma recommandation est que tu continues l'assistance avec eux car ils ont les outils pour vérifier certaine information avec toi.
Tiens-moi au courant si tu as d'autres questions ou commentaires.
Solution approuvée
Solution approuvée
Merci à toi pour ton temps et ta patience @FranceStPierre.
N'hésite pas à nous écrire si tu as d'autres questions ou commentaires.
La Communauté est ici pour t'aider !
Solution approuvéeBonjour. J'ai un soucis. Je possède la fitbit inspire HR depuis ce lundi et le temps de sommeil n'est pas calculé correctement. Je m'explique. Je vois mes temps de sommeil : lent, profond, paradoxal et éveil tous avec un temps qui est détecté mais lorsque je regarde mon temps de sommeil il m'affiche 1h de moins pourquoi ? Par exemple si je dors de 22h à 7h car me met 7h40 alors que j'ai dormi 9h.. J'ai réglé en mode normal puis sensible puis normal à nouveau, désserré mon bras de 2-3 doigts comme indiqué et même en le mettant un peu plus serré et même résultat. Le Bluetooth est toujours actif mais pas la wifi est ce à cause de ça ? Merci de m'éclairer
Solution approuvéeBonjour,
J'aimerais avoir les données suivantes que je voyais auparavant soit le graphique par courbe et tous les % Éveil, Sommeil profond, Sommeil paradoxal, Sommeil Léger.
Prendre note que je suis sur un ordinateur (Windows 10) et non un cellulaire.
Merci d'avance et bonne journée !
Solution approuvée
