le
02-24-2025
11:12
- dernière modification le
02-25-2025
14:46
par
DavidFitbit
le
02-24-2025
11:12
02-25-2025
14:46
par
DavidFitbit
Bonjour,
pendant mon footing d'hier ma montre chargée à 80% s'est éteinte, en rentrant j'ai voulu la charger, impossible elle ne reconnait plus le chargeur. J'ai essayé avec la montre fitbit de mon conjoint, elle reconnait immédiatement le chargeur et charge normalement. Le problème vient donc de la montre. Impossible de la rallumer. Que dois-je faire? Merci
Édition du modérateur : précision de l’objet de la demande
Solution approuvéele 02-25-2025 14:45
Les Modérateurs de la Communauté Fitbit s'assurent que les conversations restent amicales, s'en tiennent aux fait et restent en rapport au sujet. Nous sommes ravis de répondre à des questions sur les produits, attirer l'attention sur des bugs, et faire entendre votre voix.
le 02-25-2025 14:45
Bonjour @Morganeri, Merci de ta visite. J'espère que tu vas bien !
Permets-moi de t'aider avec le souci au niveau de la charge de ton bracelet d'activité charge 5.
L'autonomie de ton Charge 5 arrive jusqu'à sept jours. Cependant, l’autonomie réelle peut varier en fonction de facteurs tels que l’utilisation et d’autres paramètres.
Je te conseille de lire notre article d'aide Puis-je prolonger l’autonomie de batterie de mon appareil Fitbit ? > Quelle est l’autonomie de batterie estimée pour mon appareil Fitbit ?
Dans cet article tu trouvera aussi quelques astuces pour prolonger l’autonomie de batterie de ton Charge 5.
Si le souci persiste, je te conseille de redémarrer ton appareil si tu ne l'as toujours pas fait :
- Balayez l'écran de l'horloge vers le bas pour trouver l'application Paramètres .
- Appuyez sur l'application Paramètres puis Redémarrer l'appareil puis Redémarrer.
Solution approuvée
