01-01-2020 19:16 - modifié 01-01-2020 19:43
Depuis la remise en mode usine de ma ionic fitbit écran noir.
Pression 12 secondes sur 3 boutons toujours écran noir et donc pas de logo
Idem si pression bouton gauche et droite bas ne montre aucun signe de charge lors du branchement sur secteur
Montre pas sous garantie
Existe t il une solution
Merci
Solution approuvée01-01-2020 19:51 - modifié 01-01-2020 19:52
Bonjour,
Maintenir le bouton gauche et bas droite appuyé jusqu'à l'apparition du logo.
Une question après le retour paramètres usine, la montre à fait tout son cycle de réinstallation et mise à jour ?
Je le fais toujours montre sur son chargeur...
Solution approuvéele 01-01-2020 19:57
le 01-01-2020 19:57
Solution approuvéele 01-01-2020 21:55
le 01-01-2020 21:55
Bonsoir,
Il est important de mener cette opération à son terme, en passant par une réinitialisation parfaite… Si elle s'est arrêté en court… il peut y avoir des problèmes.
Voir avec le SAV pour ressusciter la Ionic, me semble être la solution.
Solution approuvée
