le 04-09-2018 04:39
le 04-09-2018 04:39
Je pensais qu'elle était tout simplement déchargée. Je la branche et....rien....sauf que la petite lumière verte arrière clignote sans arrêt . Je pèse sur les boutons et ...rien. Que faire? Merci de m'aider .
Solution approuvéele 04-09-2018 12:39
le 04-09-2018 12:39
Bonjour,
pensez à vérifier les contacts derrière la montre et du connecteur du chargeur...
Parfois la panne est toute bête !
Solution approuvéele 04-09-2018 12:54
le 04-09-2018 12:54
Solution approuvéele 04-09-2018 13:32
le 04-09-2018 13:32
A mon avis elle est déchargée... laissez là sur son chargeur un bon moment !
Solution approuvéele 04-17-2018 09:17
le 04-17-2018 09:17
@Clémentine2 a écrit :Je pensais qu'elle était tout simplement déchargée. Je la branche et....rien....sauf que la petite lumière verte arrière clignote sans arrêt . Je pèse sur les boutons et ...rien. Que faire? Merci de m'aider .
Bonjour, quel est le dénouement de votre épisode?
La mienne conserve l'écran noir depuis hier malgré la diode verte clignotante et les vibrations...
Elle était chargée à 85% avant que l'écran ne déclare forfait!
Solution approuvéele 04-17-2018 09:31
le 04-17-2018 09:31
Bonjour,
J'ai eu un souci similaire... En fait la batterie s'est vidée totalement et la c'est une horloge qui était en cause, j'ai remis en charge et changé l'horloge par une basique de Fitbit et tout est rentré dans l'ordre
Solution approuvéele 04-17-2018 10:18
le 04-17-2018 10:18
@filoiu a écrit :Bonjour,
Bonjour, j'ai déjà eu le cas avec certains types de cadrans pourris lol. Mais celui qui était installé l'était depuis des semaines, sans soucis. Ionic est toujours en stand-by puisque la diode clignote en touchant les capteurs et lorsque je garde la pression sur le bouton de gauche, les deux vibrations se font ressentir comme si je passais à l'écran d'allumage auto/manuel et lecture musique.
Solution approuvée04-17-2018 11:25 - modifié 04-17-2018 11:26
Bonjour,
Les soucis que j'évoque juste au dessus ne sont pas arrivé tout de suite... Mais au bout de quelques jours !
Il faut faire attention ! certaines horloges/applis, tierces, ne sont pas trop fiables.
Solution approuvéele 03-08-2020 11:23
le 03-08-2020 11:23
Bonjour,
Je me permet de vous poser une question suite à votre remarque que je ne comprend pas "changé l'horloge par une basique de Fitbit "?. Car ma Ionic ne se charge plus depuis 2 jours. La veille au soir du soucis je l'avais enlevé de mon poignet pour dormir et toute la nuit j'ai constaté qu'il y avait la petite lumière verte allumé constamment qui la complètement déchargé au matin. Depuis j'ai nettoyer les differentes parties comme indiqué sur les differents poste (brosse à dent, coton tige imbibé d'alcool) mais rien n'y fait.
Solution approuvée03-27-2020 08:37 - modifié 03-27-2020 08:38
Bonjour @Vlade5 , avec Ionic ou Versa, vous avez la possibilité via l'application mobile de modifier l'apparence de l'écran. Personnalisation avec différentes interfaces, écran avec aiguilles, numérique, avec pulses ou pas etc...
Certaines applis "non fitbit" en version 1 ou 2.0 ne sont pas abouties et font "bugger" les montres.
Donc en résumé, si votre montre déconne avec l'une ou l'autre application, revenez à une interface Fitbit 😉
Solution approuvéele 03-27-2020 13:47
le 03-27-2020 13:47
Solution approuvée
