el
07-02-2020
15:00
- fecha de última edición
07-04-2020
08:54
por
YojanaFitbit
el
07-02-2020
15:00
07-04-2020
08:54
por
YojanaFitbit
No termina de emparejar, se queda pensando una vez metido el código de emparejamiento.
Charge 2 y Xiaomi RedMiNote 8
Una pena, después de 3 años usando el fitbit que no esté actualizado para esta marca.
No lo localiza ni el Bluetooth... 😞
¡Resuelto! Ir a solución.
Solución aceptadael 07-11-2020 08:02
el 07-11-2020 08:02
Hola @vbiosca gracias por los pasos que has intentado. Si tu Charge 2 logra terminar el proceso de emparejamiento con otro teléfono, puedes hacerlo de esa manera para terminar de instalar cualquier actualización pendiente. Después solamente abre la aplicación de Fitbit en tu teléfono Xiaomi y sincroniza con el.
Si lo hacer de esta manera, para que logre sincronizar con tu teléfono debes borra el Charge 2 del Bluetooth de ese teléfono para que este listo y conecte con el Xiaomi.
Vuelve a comprobar la siguiente información acerca de tu Xiaomi RedNote 8:
Por ultimo revisa estos pasos nuevamente después de revisar los pasos descritos arriba:
Estaré por aquí en caso tengas más preguntas.
Solución aceptadael 07-04-2020 08:57
el 07-04-2020 08:57
Es un gusto verte en la Comunidad de Fitbit @vbiosca, bienvenido!
Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de como configurar nuevamente tu Charge 2. Gracias por todos los pasos que ya has intentado para solucionar este problema.
En este caso te recomiendo que sigues los pasos del artículo de ayuda para reiniciar tu Fitbit: ¿Cómo se reinicia mi dispositivo Fitbit? Luego puedes seguir estas instrucciones:¿Por qué no puedo configurar mi dispositivo Fitbit?
Asegúrate de remover el Ionic del Bluetooth y de la aplicación de Fitbit en tu teléfono primero. Y déjame saber si te sale algún error cuando intentas conectarlo. Si puedes usar otro teléfono para intentar la configuración seria de gran ayuda.
Estoy segura que estos pasos ayudaran. Estaré por aquí si me necesitas.
Solución aceptadael 07-08-2020 09:07
el 07-08-2020 09:07
He probado con otros dispositivos y funciona perfectamente, pero con el Xiaomi RedNote 8 NO.
He reiniciado el fitbit y todos los pasos que indica sin éxito.
Se queda en la pantalla tratando de realizar el emparejamiento, después de haber metido el código de verificación.
Le mensaje que sale es: "Lo sentimos, la configuración está llevando más de lo habitual. Ten paciencia. Estamos trabajando en ello"
Un saludo,
el 07-11-2020 08:02
el 07-11-2020 08:02
Solución aceptadael 07-13-2020 14:52
el 07-13-2020 14:52
el 07-14-2020 03:55
el 07-14-2020 03:55
Hola @vbiosca me alegra poder haberte ayudado. Espero verte en los foros de Salud y Bienestar, ahí podrás encontrar conversaciones acerca de varios temas que te pueden interesar:
Puedes también presentar tu Fitbit: Preséntate con una foto de tu Fitbit
Sigue entrenando y esforzándote por tu salud.
Solución aceptadael 11-27-2020 16:50
el 11-27-2020 16:50
Ya solucionó su problema, yo recientemente compre verda 3 y con mi note 8t no funciona el reloj, o está mal o algo pasa, mi Android 10 y dice fitbit 7 o superior, algún error hay en la app o en el reloj, por favor actualicenlo, o tendré que devolverlo, tiene buena pinta, pero...
el 11-28-2020 06:33
el 11-28-2020 06:33
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @EliAM.
Gracias por los pasos que ya has intentado con anterioridad. Por favor intenta los pasos descritos aquí.
Estaré por aquí esperando tu respuesta.
Solución aceptadael 12-02-2020 18:29
el 12-02-2020 18:29
No funciona con el Redmi Note 8, solo la primera vez, ya la segunda vez depués del 4digit code dice el mensaje "Download or update the Fitbit app" ya lo hice muchas veces... es una lastima... no lo quería devolver..
12-03-2020 08:40 - editado 12-04-2020 19:59
Hola @Danystatic me da mucho gusto verte por los Foros de Fitbit. Puedo ver que ésta es una situación difícil pero te aconsejo que sigas las indicaciones que has recibido de nuestro soporte técnico.
Puedes intentar los pasos recomendados con otro modelo de teléfono para ver si recibes el mismo error: Por favor verifica que el modelo que usas esté en este listado: ¿Qué teléfonos y tabletas puedo utilizar con mi monitor o smartwatch Fitbit?
Gracias por compartir tu experiencia en los foros.
Solución aceptadael 12-03-2020 15:33
el 12-03-2020 15:33
Ya fue posible!!
Al Sincronizar el Inpsire 2 con el Xiaomi, aparecia en la pantalla "Download or Update the Fitbit app.."
Muchos intentos y no se conectaba despues de los 4 digitos.
La única manera que logre conectar por mi Inspire 2 con el Xiaomi Redmi Note 8.
Esto se logró al eliminar los datos de usuario en el Inspire 2 >> Settings >> Clear User data
Despues hice todos los pasos como antes, y funcionó, cancelé la devolución del smartband, aunque ya me gustó otro de Garmin, ando viendo.
el 12-04-2020 20:02
el 12-04-2020 20:02
Hola @Danystatic me alegra saber que ya has podido conectar tu Inspire 2. Gracias por mencionar esos detalles, ya que puede ser de utilidad para otros usuarios. Espero verte en los foros de Salud y Bienestar, ahí podrás encontrar conversaciones acerca de varios temas que te pueden interesar:
