am 09-28-2015 12:11
am 09-28-2015 12:11
Guten Tag,
Ich fände es gut wenn man das richtige Gewicht eintragen könnte. Wenn ich 55,9 (mit Punkt funktioniert die Eingabe ja nicht) eingebe wechselt die die 9 in der Übersicht automatisch auf eine 8! -Ergo steht dann als Gewicht 55,8. Wenn ich jedoch 56,0 eingebe gibt es keinen Wechsel zu 55,9...
Das heisst: Ein Gewicht von 55,9 kann nicht registriert werden.
Ich weiss nicht was ich falsch mache weil alle anderen Gewichtseinträge stimmen.
Ich wäre dankbar wenn das Problem mit einem Update behoben würde.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Madlen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 10-12-2015 21:23
am 10-12-2015 21:23
am 10-12-2015 22:21
am 10-12-2015 22:21
Das ist ein vermutlich Rundungsfehler. Das reicht schon aus, wenn du 59,91 eingibst. Das Programm benutzt anscheinend Gleichkommazahlen (floats?) und kann sie dann nicht richtig anzeigen, weil die entstandenen Nachkommastellen abgeschnitten werden, statt sie zu runden.
am 09-28-2015 18:30
am 09-28-2015 18:30
Hallo @madlen! Hast du dieses Problem nur mit der App oder passiert das Gleiche im Dashboard? Hast du auch ausprobiert die App neuzuinstallieren?
Bitte lass mich Bescheid wissen, damit wir eine Lösung finden können 😄
LG
Akzeptierte Lösungam 10-10-2015 09:58
am 10-10-2015 09:58
Hallo.
Ich hab im Dashboard dieses Problem mit manchen Zahlen. Wenn ich als Ziel 56 eingebe, kommt da 55,9. Wenn ich als Gewicht 66,8 eingebe, steht da 66,7 (ich hab es danach über MyFitnessPal eingegeben, das ging plötzlich), wenn ich 66,3 eingebe, steht da 66,2. Ich gebe jetzt immer 66,33 ein, dann steht da auch 66,3. Bei vielen anderen Zahlen, die ich durchprobiert habe, passiert das nicht. Echt seltsam.
Akzeptierte Lösungam 10-10-2015 15:10
am 10-10-2015 15:10
Hallo @Marianna85! Danke für die Detaillen. Es scheint ein genereller Fehler zu sein. Manche kommastellen Zahlen werden nicht akzeptiert. Wir hoffen, dass die Entwickler die Situation bald beheben. Ich werde hier Updates darüber posten.
LG
am 10-11-2015 12:45
am 10-11-2015 12:45
Akzeptierte Lösungam 10-12-2015 15:44
am 10-12-2015 15:44
Akzeptierte Lösungam 10-12-2015 21:23
am 10-12-2015 21:23
am 10-12-2015 22:21
am 10-12-2015 22:21
am 10-13-2015 15:13
am 10-13-2015 15:13
Vielen Dank @madlen und @Marianna85! Ich habe beide auch ausprobiert und sie sind erfolgreich 🙂
Danke für die Hilfe und spitze Beitrage 😉 Ich habe beide als Lösung akzeptiert.
Akzeptierte Lösungam 08-13-2016 01:41
am 08-13-2016 01:41
Akzeptierte Lösungam 08-13-2016 12:41
am 08-13-2016 12:41
Die 100 kg sind ja die Masse die du bewegst und versorgen musst. Deswegen gibst du die auch als Gewicht an.
Die 30% Körperfettanteil sind sozusagen eine Zusatzinformation 😉
08-15-2016 14:32 - bearbeitet 08-19-2016 15:45
am
08-19-2016
14:48
- zuletzt bearbeitet am
08-19-2016
15:47
von
LuciaFitbit
am
08-19-2016
14:48
08-19-2016
15:47
von
LuciaFitbit
Hi,
vielleicht kann mir hier ja irgendwer helfen. Der Fitbit-Support sieht sich dazu leider außer Stande.
Problematik: Ich habe das Fitbit One schon seit Juni und bin sehr zufrieden. Bis auf die Gewichtsangaben/-eingaben.Startgewicht waren 108,0. Aus irgendwelchen Gründen habe ich im Juni aber 107,0 als Startgewicht angegeben. Das muss aber korrigiert werden, weil sonst natürlich immer die falsche Zahl des Endziels ausgerechnet wird.
Ich habe jetzt 5 Mal alle meine Gewichtseinträge gelöscht und eingetragen, aber ich kriege die 107,0 kg nicht raus und es macht mich langsam aber sicher wahnsinnig.
Die App habe ich - nachdem ich im Dashboard die Gewichtsabnahmen gelöscht und neu eingetragen habe - gelöscht und neu installiert. Fünf Mal.
Es wird immer noch 107,0 kg angezeigt.
Help???
LG
Tina
Moderator edit: format
Akzeptierte Lösungam 08-19-2016 15:51
am 08-19-2016 15:51
Hallo @tinadoriana! Willkommen bei der Community! Gerne kann ich dir helfen um diesen Wert zu korrigieren 🙂 Ich möchte nur wissen ob das Gewicht im PC Dashboard richtig angezeigt wird? Wenn ja, bitte schicke mir einen Screenshot von dem Dashboard (Computer) und von deiner App.
Ich hoffe bald von dir zu hören.
Akzeptierte Lösungam 08-19-2016 20:23
am 08-19-2016 20:23
Nein, das ist es ja, es wird überall falsch angezeigt. Manchmal klappt es gefühlt für einen kurzen Moment und dann ist es wieder falsch 😞
Akzeptierte Lösungam 08-20-2016 16:17
am 08-20-2016 16:17
Hallo @tinadoriana danke für deine Antwort. Probiere aus auf dein PC Dashboard die Messwertverläufe zu öffnen. Ganz einfach:
1. Aufzeichnen
2. Gewicht
3. Alle
4. Suche den ersten Kreis (dieser entspricht die erste Gewicht Eintragung) Maus dort lassen und überprüfe welcher Wert angezeigt wird.
Mache einen Screenshot davon und post ihn hier.
Hoffe bald von dir zu hören.
Akzeptierte Lösungam 08-22-2016 10:29
am 08-22-2016 10:29
Hi,
hier der Screenshot
Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das Bild hochladen hier auch nicht. Hoffentlich funktioniert der SC.
Startgewicht ist scheinbar 108,0 kg. Dennoch wird immer noch das falsche angezeigt.
VG
Tina
Akzeptierte Lösungam 08-22-2016 14:52
am 08-22-2016 14:52
Hallo @tinadoriana vielen Dank für deine Antwort. Kannst du bitte noch einmal ausprobieren das Bild direkt im Forum hochzuladen? da andere Links kann ich nicht öffnen 😞
Akzeptierte Lösung08-23-2016 13:57 - bearbeitet 08-23-2016 14:00
Nach einigen Versuchen:
Also, Anfangspunkt ist laut dem System 108,0 kg... das stimmt auch alles, aber es wird mir falsch in der App und im Dashboard angezeigt... Vielleicht gibt es ja jetzt eine Lösung.
Akzeptierte Lösungam 08-23-2016 17:08
am 08-23-2016 17:08
@tinadoriana danke für den Screenshot. Jetzt brauche ich einen Screenshot von der App und vom Dashboard wo die Daten nicht richtig angezeigt werden.
