el
11-21-2023
13:42
- fecha de última edición
11-21-2023
18:20
por
AndreaFitbit
el
11-21-2023
13:42
11-21-2023
18:20
por
AndreaFitbit
Buenos días.
Desde hace dos semanas mi Fitbit charge 2, no funciona. La pantalla se quedó congelada, luego se puso blanca y luego apagada.
He intentado varias cosas. Dejarlo descargar, reiniciarlo mientras carga, dejarlo cargaras tiempo y nada ha funcionado.
Será posible saber qué puede estar pasando o alguna otra acción que pueda remediar lo que le pasa?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-21-2023 15:31
el 11-21-2023 15:31
Hi, @LuzStella , welcome to the community, I will move your post to the Spanish board where I'm confident community members will be happy to assist you in your own language. Sadly your Charge 2 is no longer in the springtime of its youth, all small form wearables do have a limit to their lifespan measured by charge-discharge cycles.
Cheers
Gr4ndp4 | UK
el 11-21-2023 15:31
el 11-21-2023 15:31
Cheers
Gr4ndp4 | UK
el 11-22-2023 16:13
el 11-22-2023 16:13
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @LuzStella. Siento que tu Charge 2 no funciona. Gracias por mencionar los pasos que has seguido para resolver esta situación.
¿Se enciende tu monitor cuando lo colocas en el cable de carga? ¿Te aparece alguna leyenda en el mismo?
Thank you for your assistance @Gr4ndp4.
el 11-23-2023 21:15
el 11-23-2023 21:15
Buenas tardes. Al ponerlo en el cable de carga, enciende pero la pantalla se pone blanca. Vibra de manera intermitente. Pero no aparece ningún tipo de leyenda . Solo la pantalla blanca y vuelve y se apaga.
Solución aceptadael 11-24-2023 17:47
el 11-24-2023 17:47
Gracias por volver y por mencionar lo que sucede cuando pones tu Charge 2 en el cable de carga @LuzStella.
¿Puedes confirmar que has reiniciado tu monitor con los pasos de: ¿Cómo se reinicia mi dispositivo Fitbit??
Solución aceptadael 11-29-2023 21:27
el 11-29-2023 21:27
Lo he reiniciado, tal cual están las indicaciones
Solución aceptadael 11-30-2023 17:10
el 11-30-2023 17:10
Gracias por volver y por indicar que has reiniciado tu monitor @LuzStella.
¿Puedes indicar que has consultado y seguido las instrucciones de: ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit??
