el
08-22-2018
23:04
- fecha de última edición
08-23-2018
16:36
por
AndreaFitbit
el
08-22-2018
23:04
08-23-2018
16:36
por
AndreaFitbit
La pantalla de mi versa aparece desbloquear con el telefono y me es imposible hacerlo , me meto en la aplicacion y me voy a la opcion de desbloqueo pero me da error
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Paulixi83. Será un gusto ayudarte a desbloquear tu Fitbit Versa.
Para desbloquear tu smartwatch con el teléfono, sigue estos pasos:
Ten en cuenta que, cuando restablezcas el código PIN, tendrás que añadir tus tarjetas en Fitbit Pay como si lo estuvieras configurando por primera vez.
¿Cuál es el error que te aparece?
Espero tu respuesta.
Solución aceptada08-23-2018 23:14 - editado 08-23-2018 23:15
Gracias por volver @Paulixi83. Para desbloquear tu Versa tienes que hacerlo desde tu teléfono móvil. Puedes seguir las indicaciones de mi publicación anterior.
Déjame saber si tienes más preguntas.
Solución aceptadaHola! tengo el mismo problema que esta persona, y ahora mismo tengo la pantalla del Versa completamente bloqueada. El error que aparece es "Error de conexion con versa", cuando intentas elegir "Cambiar el codigo PIN". Llevo más de una hora haciendo todo tipo de pruebas: actualizar la aplicación, eliminar el versa y volver a configurarlo, activar el bluetooth del móvil..
¿Qué más puedo hacer? Tengo la sensación de que es un problema en la aplicación, y ahora mismo no puedo acceder al Versa.
Esto, sumado a que hace más de una semana me dejaron de funcionar las notificaciones del móvil en el versa, está haciendo que la experiencia como usuario sea muy frustrante... 😞
Además, el Versa tenía PIN pq intenté configurar Fitbit Pay, pero realmente no lo conseguí, y sin embargo sí se quedó configurado el PIN, y ahora, al intentar cambiar la correa, es cuando se ha producido el bloqueo... Muy frustrante! 😞
Por defecto, al entrar en Bloqueo del dispositivo, la opción que me aparece es Deshabilitado (aunque es contradictorio con el comportamiento del reloj, y con el hecho de que la pantalla esté ahora permanentemente bloqueada). Cuando intento seleccionar Habilitado el error que aparece es "Error al cambiar el ajuste de bloqueo de versa. Error de conexión con versa. Compruebe que esté cerca y en activo". Y al elegir Aceptar vuelve a la opción Deshabilitado en ese combo.
Hola @Carlosortq !
Sí conseguí arreglar el problema, aunque como hace ya un tiempo no te puedo asegurar que esto fuese exactamente lo que me funcionó, pero diría al 99% que sí, pq cuando he tenido casi cualquier otro problema... repitiendo esto se me ha solucionado.
Yo recuerdo que en mi desesperación probé mil cosas de instalar, desinstalar la aplicación en el móvil, reiniciar y todo eso... pero lo que realmente me funcionó fue "borrar los datos de Fitbit". Para eso hay que ir a la configuración del teléfonoco, Aplicaciones, Fitbit, Almacenamiento, Borrar datos.
A partir de ahí, pues si quieres ve probando, lo mismo sin necesidad de instalar y desinstalar consigues que vuelva a funcionar (te pedirá que hagas login otra vez).
La explicación que yo misma me di para intentar entender qué podría haber sucedido, es que algunas veces "el formato de los datos" de una versión anterior podría no ser compatible con una actualización de la aplicación (pq al menos en mi caso se me actualiza sola), y no es sino borrando tú manualmente "los datos con la versión antigua" que los errores realmente desaparecen pq ya la nueva versión al recrear los datos "lo hace con el formato correcto".
No sé si conseguirá solucionar tu problema... pero a mí me ha funcionado ya en más de una ocasión.
En mi caso, de vez en cuando me ocurre que dejan de sincronizarse de repente las notificaciones de whatsapp... y tampoco funciona la llamada de prueba... --> cuando esto me ocurre, le doy a borrar datos y normalmente todo vuelve a la normalidad.
Espero que te sea útil!!! Si puedes confirmar si te ha servido me alegraré por ti!
Suerteeeeeeee!!!!!
@Makyland Gracias !
He seguido tus indicaciones , pero cuando me tiene que salir el el código en el fitbit no me deja verlo por la pantalla sigue saliendo desbloquear con el movil....
seguiré buscando.De nuevo muchas gracias , seguro que la info aportada ayuda a muchos y a mi yo del futuro!
Solución aceptadaY sigues sin poder desbloquearlo con el móvil? pq en teoría la solución es ésa, el problema es que te tiene que funcionar en el móvil...
Después de haber borrado los datos, e iniciado sesión yo lo que esperaría es que la opción de desbloquear desde el móvil que a mí no me funcionaba porque salían errores rarunos ahora ya sí te funcione. Pero con el fitbit no vas a poder hacer/solucionar nada, es todo desde la app...
LA cuestión es que en mi desesperación , desde la app borre mi versa de los dispositivos .
Pensando que quizás así pudiera configurar de nuevo sin problemas... y es ahí donde esta el problema porque ahora no puedo entrar al dispositivo y este sigue teniendo el mensaje en la pantalla de Desbloquear desde teléfono .
En fin a ver si algún moderador me da una solución!
Solución aceptadaEsto mismo me pasa a mi... Y no hay manera !! Lo has conseguido solucionar ?
Solución aceptadaHola,
Ayudaaaa!! , mi versa se bloqueo y me pide desbloquearlo por el teléfono, pero mi problema es que la aplicación en mi teléfono borro mi versa configurado, es decir en la aplicación no tengo ningún reloj configurado y obvio al querer configurarlo me pide el código de 4 digitos que aparece en la pantalla de mi versa, pero no puedo visualizarlo ya que aparece el mensaje de "Desbloquear con el teléfono"
Se puede desbloquear sin el teléfono?, yo adquirí mi reloj en Amazon, entonces no se que tan viable es ir a una tienda?..
Solución aceptadaHola mil gracias por tu respuesta, en verdad me ayudas mucho, la página web a la que te refieres es esta? https://help.fitbit.com/?l=es&cu=1&fs=ContactUs.
Como es que lo reseteaste?
gracias, saludos
Disculpen por la demora de la respuesta y les doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Ilse0511 y @Kela89. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de tu Fitbit Versa que se ha bloqueado @Ilse0511.
Gracias por tus consejos, comentarios y por compartir tu experiencia @Kela89.
@Ilse0511, cuando el Fitbit ya no se encuentra en el móvil no se puede desbloquear sin el teléfono. Me he puesto en contacto con nuestro equipo y me han comentado que ya te está ayudando.
Déjame saber cómo te va y gracias por participar en los foros.
Solución aceptadaMi Pantalla De Mi Reloj pome Des Bloquear Por Telefono y No Puedo Des Bloquealo
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Kina2004. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del desbloqueo de tu reloj.
Me he puesto en contacto con nuestro Equipo y me han informado que ya te están asistiendo.
Solución aceptadaNo Esta Resuerto Medijeron Que Meiban AMardar Para reccojerlo y Todabia No Me AMadado un Correo Para Que Memandqria Otro
