annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Sense con luce rossa sempre accesa
Salve, è da più di 1 giorno che Sense ha sempre la luce rossa accesa, anche da spento oppure dopo reset
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
E' ottimo verderti per la prima volta nella community @giordan
Grazie per fornire questi dettagli sull'inconveniente col tuo Sense.
Per provare a risolvere, per favore riavvia il tuo watch seguendo questi passi.
Inoltre, ti prego di controllare se l'impostazione del battito cardiaco è attivata. Dal tuo watch devi andare sulle Impostazioni > Battito cardiaco. Se è attiva prova a disattivare e attivare nuovamente.
Il tuo Sense è in grado di registrare la variazione di ossigeno prevista mentre dormi usando i sensori rossi e a infrarossi sul retro del dispositivo. I sensori emettono una luce rossa e a infrarossi sulla pelle e i vasi sanguigni, utilizzando il colore della luce che riflette sul retro per determinare approssimativamente la quantità di ossigeno nel sangue. Per ulteriore informazione su questo argomento, puoi visitare questo articolo.
Soluzione accettata
Purtroppo ora non riesce neppure ad accendersi nonostante sia in carica da giorni e dopo aver eseguito la procedura di reset più volte; è presente solo il led rosso perennemente acceso...
Soluzione accettata
Bentornato alla community @giordan
Grazie per confermare che hai già provato le procedure segnalate per cercare di risolvere il problema.
Inviando i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, sono stato informato che hai già contattato loro e ti stanno fornendo assistenza con questo inconveniente. Presto dovresti ricevere una risposta.
Soluzione accettata
