am 11-08-2020 10:31
am 11-08-2020 10:31
Hallo zusammen, seit heute funktioniert die linke Taste nicht mehr. Manuelles ein- oder ausschalten funktioniert nicht mehr richtig. Nur manchmal tut sich etwas. Woran kann es liegen?
Akzeptierte Lösungam 11-08-2020 19:34
am 11-08-2020 19:34
Hallo @Taste,
Wie fährst du denn die Sense herunter, über das Menü Einstellungen? Was passiert, wenn du herunterfahren auswählst und es nicht funktioniert genau?
Kannst du bei der Touchtaste einen Bedienfehler bzw. Die Verursachung durch Feuchtigkeit / ein Case etc. Ausschließen?
Akzeptierte Lösungam 11-09-2020 06:44
am 11-09-2020 06:44
Hallo @Taste
Also wenn sich manchmal was tut, dann ist sie evtl. nicht defekt. Ist halt teilweise etwas blöd zu bedienen diese neue Taste. Man muss so draufdrücken, dass der Finger diese Einkerbung komplett bedeckt.
Schaffst Du einen Neustart durch 10 Sek Taste drücken bis das Fitbit Logo erscheint?
BG, Roland
Akzeptierte Lösung11-09-2020 10:24 - bearbeitet 11-09-2020 10:26
Nein, die Hitbox beschränkt sich nicht auf die Einkerbung, du kannst auch die Fläche dadrunter antippen, der Button reagiert trotzdem. Die Einkerbung ist maximal dafür da, damit man weiß, wo man definitiv draufdrücken kann, also ist es nur Design.
Hast du die Uhr mal neugestartet? Reboot tut manchmal gut. Ansonsten mit dem Support in Verbindung setzen oder direkt umtauschen, um dir ggf. unnötiges hin und her zu ersparen. Ob der Button kaputt ist oder nicht, wird dir hier keiner eindeutig sagen können. Aber wenn du ein anderes Verhalten zu vorher hast, wird ja schon irgendwas nicht stimmen. 🙂
Akzeptierte Lösungam 11-21-2020 08:41
am 11-21-2020 08:41
Lege mal zur Übung die Uhr rechts an und bediene mir den linken Zeigefinger, wenn es da klappt, dann liegt es an der Bedienung... Ich trage sie nur rechts und habe keine Probleme
Akzeptierte Lösungam 11-30-2020 07:08
am 11-30-2020 07:08
Ich kann inzwischen sagen, dass die neue Taste ganz gut funktioniert. Hab vor kurzem entdekt, das man gar nicht direkt mit dem Finger drücken muss, sondern es auch funktioniert, wenn man was Langärmeliges trägt und der Stoff zwischen Finger und Uhr ist!
