annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Charge HR e Nuoto e soluzioni...
La mia richiesta e' quasi fantascienza, so' che il charge HR e tutti gli altri tranne il Flex non possono essere impiegati in piscina. Per me, che oltre a fare altre attivita' , fa' anche nuoto e' una grossa limitazione. Nessuno ha mai pensato di creare un accessorio che protegga il charge HR, surge ecc dagli schizzi d'acqua? Esempio, un guanto, o un qualcosa del genere? Vi chiedo questo perche', e' vero che potrei segnarmi le vasche che ho nuotato, il tempo, e poi registro tutto nell'attivita', ma mi sembra un po' riduttiva non conoscendo quanto e' stato il mio battito e quanto e' stata la mia vera attivita'. Immagino che in futuro FIT BIt implementera' anche il waterproof nei loro dispositivi, pero' mi piacerebbe sfruttare al massimo il mio charge HR che devo dirvi mi sta dando parecchie soddisfazioni.
Grazie
Giuseppe
Soluzione accettata
36 RISPOSTE 36
Aggiungo un BIT:
Fitbit Surge è resistente all'acqua fino a 5 ATM (o 50 metri) e Fitbit Charge HR è resistente all'acqua fino a 1 ATM (o 10 metri). Questo significa che i dispositivi possono essere immersi in acqua, ma non che siano in grado di sopportare la pressione associata ai movimenti eseguiti in acqua, pertanto, ti consigliamo di non indossare i rilevatori mentre nuoti.
Fatemi capire, il problema anche se lo proteggessi sarebbe la pressione? Perche' mi sembra di capire che cmq e' resistente all'acqua. Scusate le domande ovvie, ma ho il dispositivo da pochissimo e come giustamente tutti fanno mi sto ponendo parecchie domande.
Grazie x il supporto.
Giuseppe
Soluzione accettata
Ciao giuseppe io possiedo un surge e ho lo stesso tuo dubbio ho un dispositvo resistente all'acqua ma che non può essere usato in acqua?! .
Sarebbe bello che qualche moderatore ci chiarisca un pò le idee...
Soluzione accettata
Il tuo e' 5 ATM , e cmq non va' bene per la piscina, attendiamo uan risposta dei moderatori , ma comincio a pensare che sia un discorso di pressione piu che di quantita' di acqua.
Soluzione accettata
Buongiorno a tutti anch'io volevo un chiarimento per il nuoto, visto che nelle specifiche del ft surge è chiaramente specificato 5 atm significa chiaramente che il dispositivo può sopportare una colonna d'acqua di 50 mt, ovvero ci si può immergere fino a 50 mt. Considerato che in piscina la profondità media non supera i 4 mt non arriviamo neanche ad 1 atm, se poi consideriamo il nuoto in superficie è paragonabile ad una pressione esercitata in una doccia. Ora chiedo al supporter dei chiarimenti, in quanto ora sui blog sconsigliano l'uso durante il nuoto.dovevamo saperlo prima nelle specifiche che il nuoto fa un po' di paura ai produttori quando si scrive 5 atm chi va per mare o pratica lo scuba Sa benissimo cosa significa, quando si parla di immersioni ricreative la Max quota di immersione e 42 mt., poi si passa ad immersioni prof ad alta profondità con pressioni superiori alle 5 atm con tempi di decompressione molto più lunghi ect... Per non andare troppo fuori tema dalle specifiche del produttore potrebbe essere usato anche per medie immersioni fino a 40 mt.grazie per l'attenzione Spanghy
Soluzione accettata
Ciao @Joseph74 e @marcodebo
La community è il miglior posto per esprimere le tue idee e suggerimenti. Queste informazioni e suggerimenti sono stati inviati alla Squadra di Sviluppatori Uomo Molto-felice
I rilevatori non possono sopportare la pressione dei movimenti che devi realizzare per nuotare, è per questo che non ti consiglio di utilizzarlo mentre nuoti. E' resistente all'acqua per protezione del dispositivo, sopratutto con la pioggia ed altre circostanze dove il rilevatore possa essere esposto all'acqua, ma non è disegnato per utilizzarlo mentre nuoti.
Soluzione accettata
Ciao Davide , scusami ma non sono d'accordo , se nelle specifiche avete detto per il charge HR 1 atm e per il surge 5 atm , per me è chiaro che per una condizione di nuoto e in una situazione di ottima sicurezza, altrimenti dovevate scrivere solamente resistente all acqua, questo è stato uno dei motivi chiave che mi hanno fatto acquistare il surge , ora non potete tirarvi indietro dicendo non è costruito per nuotare e avete reclamizzati il fatto che resiste a 5 atm.... Forse non vi siete resi conto cosa significhi scrivere restistente fino a 5 atm. Nel senso che se avessi dei problemi a riguardo voi ne sareste i responsabili visto che garantite il prodotto fino a tale specifica. Non voglio fare polemica ma no. È giusto che cambiate versione dopo averlo acquistato. Se voi avete testato il surge fino a 5 atm , stai tranquillo che nuotando non succede nulla. Via grazie ste
Soluzione accettata
Concordo! L'informazione fornita nelle specifiche sulle 5 atm a questo punto non è coerente!
Necessaria chiarezza con i consumatori.
Soluzione accettata
@Spanghy e @Stefanuzzo, sebbene il Fitbit Surge è stato testato fino a 5 ATM, il rilevatore non è stato manufatto per registrare il nuoto. @DavideFitbit, io e tutta la squadra del Community Fitbit vi ringraziamo per il vostro feedback sull'informazione fornita sul website riguardo la resistenza all’acqua del Fitbit Surge.
Vi raccomandiamo anche di rimuovere il Surge all'ora di prendere la doccia, supratutto perché e meglio per la tua pelle se il rilevatore si mantiene asciutto e pulito
Fitbit Community ModeratorFrancisco Fagiani | Moderatore del Community in Italiano, Spagnolo e Inglese
Qual è la tua squadra di calcio preferita? Fammi sapere!
Soluzione accettata
Quindi mi state dicendo, che con il surge io non posso monitorare la mia sessione di nuoto per il triathlon perchè nuotanto e nelle virate potrei dannegiarlo, pure io ero intenzionato a comprarlo non appena ho visto 5 atm nelle specifiche?
O è semplicemente che l'accelerometro e il giroscopio a tre assi sballa e non registra i valori correttamente?
Quello che vorrei capire, e che leggo nella discussione si sta parlando di allenamenti in vasca, 3 mt di profondità al massimo e non di più.
Sotto la doccia o in vasca da bagno qualcuno a provato a verificare i battiati cardiaci con il surge, tanto per capire se le preoccupazioni di non usarlo sotto l'acqua sono relative al rilevamento dei dati?
Grazie
Pier
Soluzione accettata
Io sinceramente lo uso anche mentre nuoto,e i battiti che registra mi sembrano attendibili.Ovviamente non incentivo nessuno a farlo,ma per quanto mi riguarda nelle mie 3 sessioni di nuoto settimanali non lo tolgo mai e non mi sembra abbia problemi.
Soluzione accettata
Ciao Mauro,
cortesemente riesci a postare uno screenshot dell'attivita' fatta con il tuo dispositivo?
Altra richiesta, quale dispositivo utilizzi? Un surge o un charge HR?
GRAZIE Mille
Giuseppe
Soluzione accettata
Buonasera, una domanda ai moderatori. Visto che il Surge non va bene per il nuoto (secondo quanto detto da voi). I nuotatori ci aspettiamo una versione per noi? o proprio rimaniamo fuori dello scopo degli obiettivi della Fitbit? Grazie
Soluzione accettata
Ciao @SunsetRunner, @maurocav@Joseph74 e @lr2015
E' possibile che i rilevatori possano resistere all'acqua (pioggia, schizzi e sudore), nonostante, nella sezione Specifiche del sito ufficiale raccomandano di non utilizzarlo mentre nuotate e di toglierlo prima di fare la doccia per le ragioni che vi ho menzionato prima. Pottete accedere qui
Fitbit sta sempre sviluppando nuove funzioni per i rilevatori disponibili nel mercato ma sopratutto per quelli che non sono ancora disponibili per l'acquisto. C'è una possibilità di avere un rilevatore che possa resistere ed essere utilizzato senza inconvenienti mentre nuotate, ma non abbiamo ricevuto ancora nessuna informazione ufficiale.
Soluzione accettata
Io penso che il problema sia il rilevatore di battito che usato in piscina da dei valori errati e quindi inficia il senso di questi dispositivi.Io sinceramente l ho usato per nuotare,ma il display è sensibile alla pressione e quindi si muove e come ho detto il rilevatore di battiti da dei valori che non credo abbiano senso.Forse tenendolo molto stretto al polso ed evitando che si frapponga l acqua tra il dispositivo è la pelle i valori sarebbero giusti,ma darebbe molto fastidio.La mia è un esperienza personale e non un incentivo a fare altrettanto.
Soluzione accettata
Grazie. Ma si puo partecipare al programma di test di questi nuovi dispositivi? Come nuotatori possiamo aportare delle idee, e testare le funzionalitra'...
Grazie
Soluzione accettata
Grazie @maurocav per condividere la tua esperienza.
@lr2015, la tua richiesta sarà presa in considerazione Smiley Felice Fitbit è sempre aperto a cose del genere.
Soluzione accettata
Davide ha scritto:
Ciao @Pier85@maurocav@Joseph74 e @lr2015
E' possibile che i rilevatori possano resistere all'acqua, specialmente il Surge potrebbe resistere alle sessioni di nuoto. Nonostante, nella sezione Specifiche del sito ufficiale raccomandano di non utilizzarlo mentre nuotate e di toglierlo prima di fare la doccia per le ragioni che vi ho menzionato prima. Pottete accedere qui
Ciao Davide dicci di più! Vogliamo sapere tutto!!! 🙂
 A che rilevatore ti riferisci?? Io stò pensando di passare dal Charge HR al SURGE e mi prendo un pò di tempo per rifletterci sopra ma l'aspetto relativo alla resistenza ed all'uso in acqua è proprio quello che mi stà interessando di più in previsione delle sessioni estive di allenamento al mare. 🙂
Soluzione accettata
@FxLybs, dall' informazione che abbiamo sui prodotti, almeno per ora non c'è ancora un dispositivo Fitbit che possa resistere questi tipi di allenamenti. Il Fitbit Surge certamente ha una resistenza superiore all'acqua, ma Fitbit non raccomanda di utilizzare nessuno dei rilevatori per monitorare attività di questo tipo.
Se in un futuro c'è più informazione disponibile su un nuovo prodotto con questa funzione, ve lo farò sapere. Smiley Molto-felice
Soluzione accettata
Evvai!!!! Aspettiamo fiduciosi!!!! 🙂
Soluzione accettata
