06-01-2015 20:13 - bearbeitet 06-01-2015 20:14
Hallo,
ich habe heute meine neue FitBit Surge bekommen. Ich habe diese eingerichtet und sehe jetzt die Uhr auf meinem Display. Allerdings kann ich die Uhr nicht bedienen, da sie nicht auf Touch reagiert. Ich habe die Uhr schon ein paar Mal aus- und wieder eingeschaltet. Leider ohne erfolg. Ich kann die Hardwaretasten bedienen und bekomm im Menü nur Laufen angeboten, da ich nichts anderes durch Wischen auswählen kann.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte oder muss ich die Uhr zurück schicken?
Grüße,
Mike
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 06-01-2015 22:58
am 06-01-2015 22:58
Hallo Mike!
Linke und rechte untere Taste gleiczeitig 15 Sekunden drücken --> Surge geht aus. 10 Sekunden warten, dann mit linker Taste wieder einschalten. --> geht wieder
Gruß
JoeFit
am 06-01-2015 22:58
am 06-01-2015 22:58
Hallo Mike!
Gruß
JoeFit
am 06-01-2015 23:05
am 06-01-2015 23:05
Hi,
das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Hat nichts gebracht. Ich habe die Uhr jetzt reklamiert und lasse mir von meinem Händler eine neue zusenden. Vielleicht habe ich mit der mehr Glück.
Grüße,
Mike
 Akzeptierte Lösungam 06-03-2015 19:06
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  Erfahren Sie mehr
                              am 06-03-2015 19:06
Herzlich Willkommen bei der Community, @Mike1708 und @JoeFit! Vielleicht hat dein Surge ein Problem mit dem Display. Ich drücke dir die Daumen und hoffe, dass sie dir helfen können. Du kannst dich immer an den Fitbit Support wenden.
Viel Glück!
 Akzeptierte Lösungam 06-11-2015 13:18
am 06-11-2015 13:18
Danke JoeFit, bei mir hat Dein Tipp geholfen. 🙂
 Akzeptierte Lösungam 06-11-2015 14:43
                              am 06-11-2015 14:43
Sei bei der Community herzlich Willkommen, @Murphy_66! Es freut mich zu lesen, dass den Tipp dir geholfen hat. Danke für deine Hilfe, @JoeFit!
Falls du weitere Fragen hast, @Murphy_66, kannst du dich immer an die Community wenden! ![]()
 Akzeptierte Lösungam 06-28-2015 21:45
am 06-28-2015 21:45
 Akzeptierte Lösungam 06-29-2015 18:32
                              am 06-29-2015 18:32
 Akzeptierte Lösungam 08-27-2015 21:45
am 08-27-2015 21:45
Habe auch das gleiche Problem und schon ein paar Mal dieTasten gedrückt, funktioniert leider immer noch nicht - scheint doch ein oft vorkommendes Problem zu sein! Soll ich die Uhr an Amazon zurücksenden?
 Akzeptierte Lösungam 10-24-2015 18:32
am 10-24-2015 18:32
Meine Surge hatte heute Mittag auch das Problem, gerade Deinen Tip ausprobiert, Danke, sie lebt wieder.
Bine![]()
 Akzeptierte Lösungam 10-25-2015 10:56
am 10-25-2015 10:56
Der Tipp war gut und hat mir geholfen
 Akzeptierte Lösungam 10-26-2015 17:47
                              am 10-26-2015 17:47
 Akzeptierte Lösungam 11-27-2015 17:36
am 11-27-2015 17:36
Hallo, ich benötige auch mal Hilfe.
Habe seit gesten Abend die Surge, habe diese am Rechner eingerichtet.
Aber der Touchscreen funktioniert nicht, weder auf dem Uhrdisplay noch im Funktionsmodus. Nachrichten vom Handy werden angezeigt, können aber nicht zu Ende gelesen werden wenn der Text länger als das Display ist. Kein scrollen per touch möglich.
Weiterhin kann ich wenn ich die linke Taste drücke nur in den "Laufen" Modus wechseln und trainieren.
Keine weiteren Modis vorhanden, obwohl per Schnelltasten in der App eingerichtet.
15Sekunden links und unten rechts drücken und "reseten" hat jetzt 10mal nichts gebracht.
Für Hilfe dankbar und mit freundlichen Grüßen Michael
 Akzeptierte Lösungam 12-04-2015 18:09
                              am 12-04-2015 18:09
Hallo @mibruck willkommen bei der Community! Nach einem Neustart sollte das alles reibungsloss funktionieren. Da deine Surge noch nicht reagiert, dann empfehle ich dir, dass du Support kontaktierts.
LG
 Akzeptierte Lösungam 12-17-2015 10:25
am 12-17-2015 10:25
Danke läuft
 Akzeptierte Lösung01-07-2016 18:07 - bearbeitet 01-07-2016 18:09
...ist bei meiner Surge das gleiche Drama.
Nach dem Reset geht es mit Glück wieder mit Wischen, jedoch nur verzögert und es werden dann "halbe Bildschirme" angezeigt. Meistens bringt der Reset gar nichts, es wird nur die Uhr angeizgt, bzw über die linke Taste "Laufen" und das war's.
So ist das nichts - werde die Uhr beim Händler reklamieren.
 Akzeptierte Lösung01-07-2016 18:43 - bearbeitet 01-07-2016 20:01
Hallo, ich habe die Surge damals direkt beim Einzelhändler umgetauscht. Die neue Surge läuft tadellos. Einen schönen Abend Michael
 Akzeptierte Lösung01-09-2016 17:48 - bearbeitet 01-09-2016 17:50
Hab die Surge heute direkt vom Händler ohne Diskussion getauscht bekommen - angeblich war ich der Erste mit dem Problem.
Probleme mit "wipe" sind übrigens im US-Forum mit weitem Anstand der meistfrequentierte Thread. Ein böser Mensch wer dabei Schlechtes denkt...
Vielleicht kann hier ein Mod doch mal die ganzen Einzelthread mit Touchscreen Problemen zusammen legen.
Schau'n mer mal ob das Austauschgerät 4 Wochen toppen kann.
 Akzeptierte Lösungam 05-16-2016 12:03
am 05-16-2016 12:03
Habe Deinen Tip gerade ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert, denn meine Surge hat seit zwei Tagen nicht mehr reagiert, wenn ich über das Display gewischt habe.
Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei, danke schön.
Gruß engelchen
 Akzeptierte Lösungam 05-19-2016 17:51
                              am 05-19-2016 17:51
Hallo @engelchen1965 willkommen bei der Community. Ich freue mich sehr, dass du eine Lösung für deine Situation gefunden hast.
Ich hoffe, dass du mehr hier teilnimmst!
