el 03-26-2015 19:54
el 03-26-2015 19:54
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-26-2015 20:46
el 03-26-2015 20:46
Hola @Sodian,
Bienvenido a la Comunidad de Fitbit.
Fitbit Surge es resistente a 5 ATM. ¿Puedes nadar con la pulsera? Sí, pero si practicas natación para ejercitarte el nivel de resistencia no es tan alto, si tu brazada al nadar es muy fuerte podría dañar la pulsera y por eso no es recomendable usarla para este fin.
Si tienes más preguntas no dudes en consultar.
Feliz día.
Solución aceptadael 03-27-2015 10:31
el 03-27-2015 10:31
Solución aceptadael 03-27-2015 20:39
el 03-27-2015 20:39
Ok. Muchas gracias por la calidad y rapidez de la información. Seguiré los consejos
Solución aceptadael 03-26-2015 20:46
el 03-26-2015 20:46
Hola @Sodian,
Feliz día.
el 03-27-2015 10:31
Solución aceptada03-27-2015 13:30 - editado 03-27-2015 13:35
Normas internacionales en cuanto a la impermeabilidad o sumergibilidad de los relojes.
ISO 2281 | ISO 6425 | |||||
Water Resistant | 30m 100ft 3ATM 3 BAR | 50m 160ft 5 ATM 5 BAR | 100m 300ft 10 ATM 10 BAR | 150m 500ft 15 ATM 15 BAR | 200m 660ft 20 ATM 20 BAR | 1000m 3,300ft 100 ATM 100 BAR |
Salpicaduras accidentales Lluvia | Salpicaduras accidentales Lluvia | Natación recreacional Pesca | Natación Buceo con tubo Navegación Deportes náuticos | Buceo con escafandra Diving Submarinismo de profundidad profesional | ||
ISO = International Standards Organisation. |
Bañarte en el Mar:
Después de bañarte en el mar con el reloj, debes enjuagarlo siempre con agua tibia, para quitar el salitre (muy corrosivo)
Yo, no te lo recomendria, sobretodo por la zona donde se carga el surge y la zona de el encaje de la caja con la corre y sobre todo por la caja del reloj (aluminio y la sal) no son amigos..
el 03-27-2015 20:39
el 03-27-2015 20:39
Solución aceptadael 05-06-2015 13:17
el 05-06-2015 13:17
Hola!
Entiendo los problemas que puede tener meter cualquier reloj en el agua del mar, pero en teoria debería poder nadar y bucear a pulmón con él sin ningún problema ¿no? (más que los conocidos por el salitre).
las preguntas serían:
¿entrará agua o sufrirá algún desperfecto el reloj por sumergirme 15m?
¿habrá algún problema en el conector de carga por sumergirlo en agua salda?¿existe algún accesorio que sirva de tapón para ese conector?
muchas gracias por adelantado a cualquier respuesta.
Solución aceptadael 05-06-2015 18:44
el 05-06-2015 18:44
Hasta donde tengo entendido el tipo protección contra el agua es solo para salpicaduras, hay quien le exagera con los estándares. En si el reloj "NO" está hecho para bucear, pero se comporta mejor con los líquidos de la rutina diaria. Puedes bañarte con él, ir a la piscina (no en exceso), ir de rafting e incluso pescar pirigüines en un río, sumergiéndolo a escasa profundidad.
el 05-07-2015 07:03
el 05-07-2015 07:03
pero esto es contrario con las 5 ATM.... ahora estaba volviendo a leer la web, donde aparecen las características y esto es lo que dice literalmente:
" Surge se ha probado hasta 5 ATM lo que significa que está hecho a prueba de transpiración, lluvia y salpicaduras. Sin embargo, no podrás nadar con él puesto. También recomendamos quitarse Surge antes de ducharse porque, como con cualquier dispositivo que lleves puesto, será mejor para tu piel si mantienes la pulsera limpia y seca. "
que 5ATM más mal aprovechadas....
el 05-07-2015 12:48
el 05-07-2015 12:48
Solución aceptadael 05-23-2015 12:11
el 05-23-2015 12:11
Despúes de llevarlo (pocas veces) en la ducha, al final se empañó. He conseguido, protestando donde lo compré, que me lo cambien por uno nuevo (que de momento no he metido en la ducha).
Después de leer (en el foro que hay en inglés) que se les ha empañado a no poca gente, y volver a comprobar que en las especificaciones da una resistencia al agua de 5 atmosferas, lo único que puedo decir es que me siento estafado.
el 05-24-2015 20:49
el 05-24-2015 20:49
Gracias por tus comentarios@Sodian.
Fitbit Surge es resistente al agua hasta 5 ATM pero no es recomendable que te duches con él.
Un saludo.
Solución aceptadael 05-28-2015 22:42
el 05-28-2015 22:42
sin ánimos de ser grosero, pero ¿esto es una broma, no?
La característica del 'Surge' es que es resistente a unos 40 metros de profundidad y Fitbit aconseja no ducharte con él? esto parece un engaño... no encuentro otra manera de expresarlo
agradecería alguna aclaración más con garantías de Fitbit. lo estáis vendiendo con una característica que vosotros mismos decís que no la cumple. no entiendo nada
muchas gracias
el 06-01-2015 14:03
el 06-01-2015 14:03
Es exactamente lo que yo pienso, o tiene unas características o no las tiene. Lo que no es tolerable es que te digan que si puedes hacer algo pero que no es recomendable. Si está testado bajo unos estandares concretos (en este caso las 5 atm) no se puede admitir que no lo recomienden.
Con todo el respeto, esto es una estafa
el 06-01-2015 19:50
el 06-01-2015 19:50
Señores creo que tienen que leer bien la especificación del producto:
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/Can-I-swim-or-shower-with-my-tracker
El reloj en si si es resistente, pero como bien cita el articulo no es recomendable debido a lo ajustado que debe estar el reloj para medir el HR y la respiración de la piel (osea que puede salirte irritación).
Finalmente se habla del impacto al nadar, lógicamente la fuerza asociada con movimientos de natación puede afectar al podómetro, por eso no se recomienda.
Solución aceptadael 06-01-2015 20:12
el 06-01-2015 20:12
una cosa es que no te recomienden nadar o ducharte con él por un problema de lectura de sus sensores y la otra muy diferente que no te recomienden ducharte con él porque se empaña (esto significa que ha entrado agua).
5ATM significa que está preparado para aguantar unos cuantos metros de profundidad y ya no espero los 40metros, sino que aguante 1m o las salpicaduras de una ducha.
el 06-01-2015 20:31
el 06-01-2015 20:31
Te confundes. Cuando hablamos de resistencia no hablamos de profundidad (en este caso 50M), ojo con esto porque es muy comun, 50M No significa que ese reloj sea apto para sumergirse a esa profundidad sino que puede llegar a soportar una presión de 50 metros de agua (si la prueba es de 50cm de profundidad es exagerado).
No se si me explico, presión no es lo mismo que profundidad.
Claro eso no quita que esta sobre valorado el estándar que maneja fitbit (si acaso sera un 3 atm) pero es la realidad y he visto incluso empresas como casio explicando al cliente que si quieres meter al agua un reloj, comprate uno de buceo.
Solución aceptadael 06-01-2015 21:08
el 06-01-2015 21:08
el 06-01-2015 22:57
el 06-01-2015 22:57
Veo que llego un poco tarde al debate. No señor, no nos confundimos. En la primera respuesta a esta cuestión hace ya unos 2 meses, publicaron las tablas siguientes:
Creo que no hay lugar a la duda en cuanto a la resistencia marcada de 5 Atm (natación recreacional). Tal y como dice el compañero, yo también aspiro solamente a estar en la piscina, como mucho a 2 metros de profundidad (ocasionalmente) y poder ducharme con el monitor. Una cosa es que los sensores no monitorizen adecuadamente; otra muy distinta es que entre agua en el dispositivo. No es tolerable que indiquen una característica falsa. O resiste 5 atmosferas o no las resiste.
Creo que es poco prudente que digas que estamos confundidos. Esto son datos objetivos, no opiniones por lo que creo que, a la hora de valorar nuestras cuestiones, deberías informarte un poco más (lo digo desde el más profundo de los respetos).
el 06-01-2015 23:32
el 06-01-2015 23:32
Tal vez debería usted mismo revisar esa (s) norma (s) y darse cuenta que en ningún momento se establece que la resistencia del agua refiere a profundidad, si no a presión.
No lo digo yo, no lo dice mi experiencia ni me lo he sacado de la manga. Lo dice la misma norma:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=7100
Puede incluso revisar el tema origial de donde se saco esa tabla y busque exactamente
En mi reloj pone "Water Resist 50 m". ¿Quiere ésto decir que mi reloj será impermeable hasta una profundidad de agua de 50 metros?
No. Esté es uno de los errores más comunes. Las pruebas a las que se someten los relojes en fábrica son pruebas de presión estática. Esto quiere decir que no se tienen en cuenta una serie de condiciones que si se presentan en la vida real, como pueden ser: cambios bruscos de presión por movimientos bruscos del reloj dentro del agua, temperaturas extremas o que cambian repentinamente etc.
Consejo: Compruebe en el manual de uso de su reloj que significa realmente el concepto de "50 metros/ 100 m/ 300m ....". Se llevará una sorpresa pues normalmente no tiene nada que ver con la profundidad real de inmersión en el agua y esto es por los conceptos arriba explicados.
Si usted piensa que la norma 2281, así como 6425 que establece profundidad de 50 metros, esta confundido,la norma se refiere a que puede llegar a soportar una presión (presión, no profundidad) de 50 metros de agua. De eso habla mi tema.
Que el reloj no cumpla la norma es muy diferente (esto yo mismo lo he comentado, si es un 3atm es mucho) pero tampoco se engañe y venga a decir que estoy mal informado.
Como ya se lo comente si quiere meter un reloj al agua compre uno de buceo y asunto arreglado.
Solución aceptadael 06-01-2015 23:43
el 06-01-2015 23:43
Por cierto no había leído el tema completo de la tabla, es un FAQ sobre impermeabilidad
http://www.sobrerelojes.com/CONSEJOS/relojes-impermeabilidad.htm
Hay una pregunta muy buena:
Hágase ésta pregunta antes. ¿LLevaría su flamante berlina Mercedes por un pista de montaña?. A pesar de que se pueda probablemente no exista necesidad de ello.
Consejo: No haga algo que pueda hacer pero no sea necesario, sobretodo si no está preparado para asumir las consecuencias.
