le
01-26-2024
02:23
- dernière modification le
01-30-2024
19:50
par
FloreFitbit
le
01-26-2024
02:23
01-30-2024
19:50
par
FloreFitbit
Alexa ne fonctionne plus sur ma montre. Quoi faire? Merci
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvéele 01-29-2024 21:28
le 01-29-2024 21:28
Bonjour @NadègeNgo. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Je comprends que Alexa ne fonctionne plus sur ta montre Versa 4. Afin de remédier à cet inconvénient, merci de fournir plus de détails et d'indiquer si tu reçois un message d'erreur.
Solution approuvéele 01-29-2024 21:40
le 01-29-2024 21:40
Bonjour Flore merci pour votre message. La montre me dit de configurer sur mon application fitbit et quand j'essaie de le faire le message dit échec de connexion
Solution approuvéele 01-30-2024 19:49
le 01-30-2024 19:49
Bonjour @NadègeNgo !
Merci pour ta réponse. Veuilles confirmer si tu suis les instructions ci-dessous pour configurer Alexa :
Si le souci persiste, je te recommande de forcer la fermeture de l'application Fitbit, de redémarrer ton téléphone et de suivre à nouveau les étapes pour configurer Alexa.
Solution approuvéele 04-29-2024 13:44
le 04-29-2024 13:44
J'ai le même problème. Je ne comprends pas si c'est un souci dû au fait que c'est l'application Fitbit qui gère le Bluetooth donc la montre n'apparaît pas pour Alexa ou s'il y a un problème avec Alexa. En tout cas, dans le Bluetooth, si je clique sur ma Versa 4, ça m'indique que c'est l'application qui gère la connexion et à partir du moment où le couplage Bluetooth se fait dans l'application Fitbit, Versa call m'indique "connection impossible" quand je vais dans les paramètres Bluetooth mais la Versa 4 et Versa call sont appareillés au téléphone.
Alors qu'avant j'avais Alexa sur ma montre mais Fitbit n'arrivait pas à se coupler / se connecter à Versa call .. et avec cette montre, l'accès à plusieurs fonctionnalités ne se font que via le bouton donc sans Alexa, c'est la galère.
Solution approuvéele 04-30-2024 20:11
le 04-30-2024 20:11
Bonjour @Élodie !
Merci pour tes commentaires concernant la connexion avec Alexa. Dans ce cas, j'aimerai te recommander de consulter à détail l'article suivant : Utiliser un assistant vocal sur ma montre connectée Fitbit.
Solution approuvée
