annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
X rossa sullo schermo del Versa 4
RISOLTO
HELP ME!
il mio Fitbit Versa 4 non si accende da 1 giorno e quando tengo premuto il tasto laterale prima lampeggia il logo e poi compare una grande X rossa. Successivamente lo schermo si rispegne di nuovo.
Come posso fare? Potete aiutarmi?
p.s
dall’app “Fitbit” non a sincronizzare .
Grazie
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Benvenuto nel forum della Community italiana, @Terra29
Ti ringrazio per tutti i dettagli che hai fornito riguardo all'inconveniente con il Versa 4 e per aver confermato che hai già provato dei passaggi per cercare una soluzione.
Inoltre al riavvio del dispositivo, se lo schermo è completamente bloccato o non risponde, regolarmente si raccomanda di eseguire la combinazione dei passaggi elencati qui sotto:
  1. Prova a riavviare nuovamente il tuo dispositivo Fitbit.
  2. Sincronizza il tuo dispositivo nell'app Fitbit toccando l'immagine del tuo profilo > Versa 4 > Sincronizza ora.
  3. Se non riesci a sincronizzare, tocca l'immagine del tuo profilo > Versa 4 > Controlla nella parte superiore dello schermo se viene visualizzato un banner per completare un aggiornamento firmware.
  4. Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente e solo se riesci a sincronizzare il dispositivo, prova anche a cambiare l'opzione del quadrante e controlla se riesci a vere qualcosa sullo schermo.
  5. Nel caso che si trattasse di un inconveniente con la batteria, ti raccomando di controllare le raccomandazioni elencate qui.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
1 RISPOSTA 1
Soluzione accettata
