am
06-04-2019
22:55
- zuletzt bearbeitet am
08-25-2020
02:29
von
am
06-04-2019
22:55
08-25-2020
02:29
von
Hallo seid gestern muss ich dauernd die Fitbit Alta HR aufladen ist ständig leer;-(
was nun?
am 06-05-2019 00:55
am 06-05-2019 00:55
Hallo @GAMAVA , herzlich willkommen bei der Community! Gerne helfe ich dir weiter mit deinem Alta HR. Wie oft synchronisierst du deinen Alta HR? Erhälst du eine Meldung an der App oder per Email?
Wie lange lädst du deinen Alta HR? Lädst du es über einem PC, oder Steckdose?
Mittlerweile, falls du es noch nicht getan hast, empfehle ich dir einem Blick auf diesen Artikeln zu werfen:
Warum lädt sich der Akku meines Fitbit-Geräts nicht auf?
Kann ich die Akkulaufzeit meines Fitbit-Geräts verlängern?
Ich freue mich auf deine Antwort.
Akzeptierte Lösungam 06-05-2019 08:52
am 06-05-2019 08:52
Hallo Juan
Akzeptierte Lösungam 06-05-2019 23:22
am 06-05-2019 23:22
Hallo @GAMAVA , vielen Dank für deine Antwort und weitere Informationen. Ich habe deinen Fall beim Support gemeldet. Jemand wird dir per Email kontaktieren. Halte mich bitte auf dem Laufenden.
Akzeptierte Lösungam 10-17-2019 20:38
am 10-17-2019 20:38
Hallo.
Ich habe seit zwei Tagen das gleiche Problem. Nach ca. 2 Stunden ist der volle Akku wieder leer. Vorher habe ich > eine Woche an der Steckdose aufgeladen. Bin ganz traurig, so kann ich sie gar nicht mehr nutzen.
Viele Grüße.
Akzeptierte Lösungam 10-18-2019 12:13
am 10-18-2019 12:13
Darf ich raten - gleich nach Ablauf der Garantiezeit macht der Akku schlapp?
Bei mir war es Anfang dieser Woche soweit. Bisher alle 8 Tage geladen, dann war der Akku plötzlich nach nicht einmal einem Tag leer und lässt sich auch nicht mehr zum Halten der Ladung überreden.
2 Jahre und 40 Tage nach dem Kauf - ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Habe den Support angeschrieben, angeblich soll es für diese Fälle ein besonderes Angebot geben.
Viele Grüße
Akzeptierte Lösungam 10-21-2019 13:13
am 10-21-2019 13:13
Meine fitbit wird im Januar zweiJahre.
Ich werde den support direkt anschreiben. Danke.
Akzeptierte Lösungam 10-21-2019 13:15
am 10-21-2019 13:15
Meine fitbit wird im Januar zwei Jahre.
Ich werde den Support direkt anschreiben. Danke.
Akzeptierte Lösungam 10-21-2019 15:24
am 10-21-2019 15:24
Erstaunlicherweise hat sich mein Alta HR wieder gefangen. Nachdem der Akku 2x hintereinander nach einer Vollladung innerhalb von weniger als 24 Std. entladen war, kam es nach dem 2. Entladen zu einem Reset. Seitdem ist das Entladeverhalten des Trackers wieder normal. Der Support hatte ebenfalls einen Reset empfohlen. Das hilft wohl manchmal...
Gruß - Ron
am 03-29-2020 14:15
am 03-29-2020 14:15
Hallo runaron,
bei mir ist es genau so......
Dann werde ich wohl auch mal den Support anschreiben.
Akzeptierte Lösungam 03-29-2020 15:54
am 03-29-2020 15:54
Hi masta78, hast du den Tracker schon mal resettet? Das hat bei mir bisher (2x) immer geholfen. Akku hält immer noch 8 Tage. LG - runaron
Akzeptierte Lösungam 03-29-2020 16:11
am 03-29-2020 16:11
Akzeptierte Lösungam 03-30-2020 15:37
am 03-30-2020 15:37
Hallo runaron,
ja, ich habe das Gerät bereits mehrfach neu gestartet. Leider ändert sich nichts an der Situation:
Akku lädt am Ladekabel bis Anzeige "voll" und sobald ich das Kabel entferne, entleert sich der Akku rapide. Mittlerweile hält er noch 10 Minuten, dann ist er leer. 😞
Akzeptierte Lösungam 03-30-2020 19:03
am 03-30-2020 19:03
Sorry, der Akku scheint tatsächlich defekt zu sein. Hoffe, der Support ist kulant und liefert ein neues Gerät 🙄
