el 09-02-2018 22:39 - fecha de última edición 04-13-2024 17:31 por AndreaFitbit
Cargo la pila en su totalidad, me lo pongo y funciona perfectamente, pero al quitármelo por alguna situación ya no prende y debo volver a cargarlo y en la pantalla está indicado q tiene la mitad de pila cargada, es muy molesta esta situación ya q todos los días es lo mismo
el 09-04-2018 21:42
el 09-04-2018 21:42
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Marus. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la duración de la batería de tu Fitbit Alta.
¿Puedes hacer algo con el monitor cuando se apaga? ¿Lo cargas al 100% cuando te aparece que solo la mitad de la pila cargada? ¿A qué hora te sucede esto? ¿Has hecho algo fuera de lo común con tu Alta?
Podrías confirmar que has seguido los pasos del artículo de ayuda ¿Por qué no se carga mi batería?
Espero tus respuestas.
el 09-05-2018 03:43 - fecha de última edición 09-05-2018 15:18 por AndreaFitbit
Hola tengo el alta desde noviembre de 2017 y el problema empezó desde julio de este año,
No he podido seguir los pasos q me enviaste, en cuanto los verifique te informo
Editado por moderador: publicación actualizada.
el 09-05-2018 15:27
el 09-05-2018 15:27
Hola @Marus. Gracias por volver y por indicarnos que tienes tu Alta desde Noviembre de 2017 y que el inconveniente comenzó en julio de este año.
Déjame saber cómo te va con los pasos recomendados y te seguiré ayudando.
Gracias por participar en los foros.
el 09-08-2018 17:12
el 09-08-2018 17:12
Hola, a mí me pasa lo mismo, pasa apagándose.
el 09-08-2018 18:20
el 09-08-2018 18:20
Hola ya lleve a cabo los pasos sugeridos y sigue igual
el 09-20-2018 10:26
el 09-20-2018 10:26
A mi también se me apaga cuando lleva más o menos la mitad de la batería. Se descarga totalmente de repente, queda negro y no veo nada. Lo se porque cuando lo cargo está totalmente descargado, lo cargo al 100% y me pasa siempre no llego a gastar la batería por el uso normal sino que se descarga la mitad de la carga sin control.
el 09-21-2018 19:46
el 09-21-2018 19:46
Es muy bueno verlas por la comunidad @SunsetRunner, @Marus y @Arncha. Disculpen por la demora de mi respuesta y será un gusto asistirles con el inconveniente de su Fitbit que se apaga.
@SunsetRunner, ¿has logrado resolver este inconveniente o sigues experimentándolo?
@Marus, gracias por seguir los pasos recomendados. He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico para ayudarte.
@Arncha, gracias por la explicación detallada de lo que le sucede a tu monitor. Me he puesto en contacto con Atención al Cliente y me han informado que ya te están asistiendo. Sigue sus instrucciones y déjame saber cómo te va.
Sigan participando en los foros.
el 09-22-2018 01:10
el 09-22-2018 01:10
Quería comentar respecto al problema de mi fitbit: la primera vez que me lo compré (julio) se apagaba luego de estar carga completa, pero luego se arregló. Estas últimas semanas no había durado el día encendido, cuando tiene la mitad de carga simplemente se apaga. Hoy tuvo carga completa y no duró ni 10 segundo y se apagó... Hasta ahora no funciona. ¿Hay alguna forma de solucionar el problema?
el 09-22-2018 15:39
el 09-22-2018 15:39
Gracias por volver y por explicarnos lo que le sucede a tu Alta @SunsetRunner.
Déjame saber cómo te va.
el 10-23-2018 15:45
el 10-23-2018 15:45
Me pasa igual que a los demás, se apaga de la nada y con indicación de batería totalmente cargada.
el 10-24-2018 22:10
el 10-24-2018 22:10
¡Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Natyfitalta! Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta.
Para ayudarte mejor puedes confirmar que ya has reiniciado tu monitor.
Espero tu respuesta.
el 11-01-2018 17:30
el 11-01-2018 17:30
Hola a mi me pasa igual, ya he reiniciado el monitor, además que lo dejemé que cargará totalmente su batería, me lo pongo, y al cabo de 3 horas se apaga y no muestra nada, muevo la muñeca y lo pulso 2 veces en el monitor y no muestra nada, únicamente si lo conecto de nuevo al cargador se enciende de nuevo
el 11-03-2018 15:54
el 11-03-2018 15:54
Bienvenida a la comunidad @DayhanaMora. Será un gusto asistirte con el inconveniente con la pantalla de tu Fitbit. Gracias por mencionar los pasos que has seguido para solucionar este inconveniente.
Déjame saber cómo te va y gracias por participar en los foros.
el 11-05-2018 00:07
el 11-05-2018 00:07
Tambien me pasa lo mismo. Muestra la batería al 100% de carga lo desconecto de la corriente y a los pocos segundos se apaga.
el 11-05-2018 20:45
el 11-05-2018 20:45
@Tonety92 Bienvenido a la Comunidad de Fitbit.
Lamento escuchar que la batería de tu Fitbit Alta no funcione adecuadamente. Para ayudarte he creado un caso con nuestro equipo de Atención al cliente. Por favor revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico en los próximos días. Ellos te dirán cómo proceder lo más pronto posible.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos nuevamente.
11-06-2018 23:27 - editado 11-06-2018 23:31
Hola tengo un fitbit alta desde principio de año y llevo un mes con el mismo problema que indican el resto de usuario. Con la bateria totalmente cargada lo desconecta y funciona pero al rato la pantalla se apaga no activandose ni con el movimiento de muñeca ni pulsandolo. Solo vuelve a encenderse cuando lo vuelvo a conectar ya lo he reiniciado en varias ocasiones y sigue igual.¿esun defecto defabrica o actualizacion? Estando dentro de garantia como se contacta con servicio tecnico? Muchas gracias
el 11-07-2018 00:16
el 11-07-2018 00:16
Acabo de recibir respuesta del servicio técnico. Después de varias iteracciones la respuesta es que mi fitbit está fuera de garantía y que tengo un vale descuento del 25% en la compra del próximo fitbit.
Personalmente me parece lamentable la solución ya que parece claro que existe un problema con la última actualización que nos está originando repetidamente este problema a los clientes.
Una verdadera lástima para la marca.
el 11-07-2018 00:38
el 11-07-2018 00:38
@Ilde @Tonety92 Gracias por contactarnos.
@Ilde He contactado con nuestro equipo de Atención al cliente. Estoy seguro que recibirás una respuesta pronto. Hasta el momento no nos han informado si este problema se deba a un defecto de fábrica o de actualización.
@Tonety92 Apreciamos tus comentarios y también el tiempo que has invertido en esta situación. Lamento que no podamos ofrecerte otra alternativa para resolver el caso además de un descuento debido a que el dispositivo está fuera de la garantía.
Que tengan buen día.
el 01-17-2019 18:24
el 01-17-2019 18:24
Hola, mi FitBit Alta se apaga en cuanto lo desconecto de ser cargado. Lo compré en mayo del 2018 y se usó 1 mes, se guardó y hace unos días quise usarlo y no carga, se apaga al desconectarlo. Hace unos días había un chatroom con FitBit pero ya no lo encuentro, me enviaron un cargador nuevo y no funciona el FitBit. Please help!
