in data
03-05-2020
18:11
- data ultima modifica
03-06-2020
14:19
autore
DavideFitbit
in data
03-05-2020
18:11
03-06-2020
14:19
autore
DavideFitbit
Ciao a tutti,
da una settimana circa, nella sezione del sonno mi è comparso il pannello della variazione ossigeno in fase di sonno.
Ma da due giorni non mi segnala le stesse con il grafico. Il pannello è completamente vuoto.
E' un problema del mio Charge 3?
Oppure devo fare qualcosa?
Grazie pere le risposte:
Risolto Andare alla soluzione.
in data 03-05-2020 23:32
Ciao, forse la posizione del charge3 durante il sonno? Dovresti indossarlo in prossimità dell'osso del polso (subito sotto di circa 1 cm.) e aderente al polso anche se non troppo stretto.
Per la mia esperienza in questo modo le misurazioni sono precise, variazione ossigeno inclusa (ce l'ho anche io da una decina di giorni).
in data 03-06-2020 14:24
Ciao, benvenuto nel forum della Fitbit Community @Matteo_C.
Ti ringrazio per le segnalazioni riguardo alla visualizzazione della variazione ossigeno nell'app Fitbit.
Inoltre ai passi che ti ha già suggerito @SunsetRunner, e prima di prendere altre opzioni in considerazione, ricorda che se ti muovi frequentemente durante il sonno, il movimento può interferire con la luce che rimbalza sui sensori del tuo Charge 3. Per ricevere i dati EOV o di Variazione ossigeno, ti prego di tenere presente quanto segue:
in data 03-06-2020 18:49
Risolto. Questa mattina ho trovato il grafico.
Grazie
in data 03-08-2020 01:14
in data 03-09-2020 21:01
Come hai risolto, solito dispositivo solito problema da tre giorni
in data 03-09-2020 22:40
È ottimo trovarti in giro @Pallino75.
Sono spiacente di sapere che il tuo grafico della variazione ossigeno non sia mostrato sul tuo account Fitbit.
Se hai già seguito le raccomandazioni condivise sopra senza fortuna, puoi ripristinare i valori di fabbrica sul tuo Fitbit Charge 3 seguendo i passi elencati sotto, però tieni presente che le tue app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate saranno cancellati dal tuo rilevatore:
Sul dispositivo, apri l'app Impostazioni > Info> Ripristino di fabbrica o Cancella dati utente.
Se hai qualche altra domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
in data 04-06-2020 13:42
Scusami io ho un fit bit alta HR.. posso farlo funzionare? Grazie
in data 04-06-2020 14:12
in data 04-06-2020 15:02
Ah ok... allora non capisco perché l’applicazione mi mostra la sezione dedicata con annesso grafico... Grazie lo stesso
in data 04-07-2020 11:38
Anche sul mio charge 3 ho trovato la schermata di ieri vuota quindi visto che il problema si è presentato già a diversi utenti sospetto non si tratti di un difetto hardware ma di un problema generalizzato.
in data
04-07-2020
12:13
04-29-2020
22:35
autore
EdsonFitbit
in data
04-07-2020
12:13
04-29-2020
22:35
autore
EdsonFitbit
Purtroppo quelli di fitbit mi hanno risposto così...
in data 04-07-2020 17:06
Per @Marco_B : anche a me una volta (solo una) non mi ha segnato la variazione dell'ossigeno, ho pensato a qualcosa di occasionale, magari quella notte ci sono state situazioni che hanno impedito l'analisi.
Se è una cosa sporadica non mi farei troppi problemi, se perdura... l'unica è chiedere all'assistenza.
in data 04-07-2020 17:33
in data 04-23-2020 09:58
Stesso problema anche io stanotte per la prima volta. Grafico su variazione ossigeno vuoto. Probabilmente è dato da una questione di agitazione frequente nel sonno che non ha permesso ai sensori di registrare correttamente i dati.
in data 04-29-2020 22:52
È ottimo trovarvi in giro @francesca.c @Pallino75 @Marco_B @SunsetRunner @U8330.
@francesca.c, come spiegato sopra, la sezione della variazione di ossigeno prevista è disponibile solo per il Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4, Fitbit Ionic e la famiglia Versa.
Grazie per segnalare che l'app Fitbit ti mostra questa sezione. Ho appena inoltrato questa informazione alla nostra squadra per prendere in considerazione. Scusa per qualsiasi problema che questo possa averti causato.
@Marco_B @SunsetRunner @U8330, se ancora trovate lo stesso problema, per favore confermate di aver già seguito la nostra guida per risolvere problemi con il grafico.
@Pallino75, Sono contento di sapere che hai risolto il tuo problema. Grazie per farci sapere come l'hai fatto.
Vi prego di tenerci aggiornati.
in data 08-06-2020 17:58
Buongiorno,
ho un Charge 3 da ieri e sebbene stanotte abbia registrato i dati del sonno, non mostra quelli dell'ossigenazione (vedo lo schema vuoto) come posso fare? Ho acquistato un Fitbit proprio per verificare eventuali apnee notturne
Grazie
in data 08-06-2020 18:06
Magari è un caso. Anche sul mio ogni tanto capita. Controlla di averlo posizionato bene e stretto al punto giusto. Deve aderire bene alla pelle senza giochi.
in data
08-06-2020
18:56
08-06-2020
23:17
autore
EdsonFitbit
in data
08-06-2020
18:56
08-06-2020
23:17
autore
EdsonFitbit
L’ho posizionato come da istruzioni, era aderente alla pelle e fermo,
comunque aspetto ancora qualche notte magari é un caso, grazie mille
Modifica del moderatore: informazione personale
in data 08-06-2020 23:53
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Zoci.
Sono spiacente di sapere che lo schema dei tuoi dati dell'ossigenazione si mostri vuoto. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per posizionare il tuo Fitbit Charge 3 come da istruzioni.
La nostra squadra ha appena rilasciato una nuova versione dell'app Fitbit (3.27). Per controllare la tua versione attuale e aggiornare, per favore accedi a questa pagina, apri il menu "Come si aggiorna l'app Fitbit?" e segui le istruzioni.
Inoltre, puoi riavviare il tuo rilevatore seguendo questi passi.
@Marco_B, grazie per i tuoi commenti.
Se avete qualche domanda, per favore fateci sapere.
