in data
11-24-2020
18:38
- data ultima modifica
11-24-2020
22:31
autore
EdsonFitbit
in data
11-24-2020
18:38
11-24-2020
22:31
autore
EdsonFitbit
Buonasera il mio charge 3 da alcuni giorni ha problemi. Innanzitutto compaiono delle righe grigie nello schermo o a volte diventa nero. Facendo il reset si sistema ma lo fa minimo 1 volta al giorno. In più non funziona più la luminosità automatica, rimane sempre con la luminosità bassa e anche esponendo alla luce non si alza. E ultimo problema imposto le sveglie e dopo che ne suona una le altre mi si modificano, cambiando orario e giorni da solo; spesso quando le rimodifico si blocca tutto lo schermo. Come posso risolvere?
Risolto Andare alla soluzione.
in data 11-25-2020 20:32
Grazie dell'aggiornamento @Kika89.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Per favore facci sapere se hai qualche domanda.
in data 11-24-2020 22:31
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Kika89.
Sono spiacente di sapere che tu abbia trovato delle difficoltà con lo schermo del tuo Fitbit Charge 3 e le sveglie impostate. Grazie delle informazioni condivise e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Per favore assicurati che la Modalità Sonno e la funzione Non Disturbare (DND) siano disattivate. Per istruzioni su come navigare sul tuo rilevatore per favore visita questo articolo.
Se questo non è di aiuto, oltre al riavvio, ti raccomando di eseguire un riavvio lungo:
Se questo non è di aiuto, puoi cambiare il quadrante orologio seguendo queste istruzioni.
Riguardo il tuo problema con le sveglie, prova a rimuoverle tutte e impostarle nuovamente come spiegato su questa pagina.
in data 11-24-2020 22:42
Ho controllato la modalità sonno e non disturbare Non sono attive. Il problema non è che non suonano le sveglie il problema è che io magari la imposto alle 8.00 di Lunedì e Martedì e da sola si modifica alle 12.00 di Giovedì! Comunque ho già provato a fare tutto...il reset completo e ho provato anche a cancellare tutte le sveglie e a reimpostarle ma non è cambiato niente. Non so più che fare
