in data 12-12-2019 15:37
Buongiorno, non so se mi potete aiutare ma spero di sì. Ho un Fitbit Versa di prima generazione, due giorni fa ho fatto l’ultimo aggiornamento disponibile (versione 32.70.714) e da lì ho riscontrato qualche problema tra cui:
- La mattina quando lo accendo (di notte lo spengo sempre) non mi basta schiacciare il tasto di sinistra come ho sempre fatto, ma devo tenere premuto sia il tasto di sinistra che il tasto in basso a destra come se dovessi riavviarlo.
- Dopo averlo riavviato la schermata iniziale mi mostra l’orario e le statistiche del giorno prima (al momento dello spegnimento della sera).
- La batteria non mi dura più 4-5 giorni, ieri sera l’ho spento che era al 96% e stamattina l’ho ritrovato al 44%.
Non so se è un problema solo del mio orologio o l’hanno riscontrato in tanti.
Spero in una vostra risposta, Grazie mille, buona giornata!
Soluzione accettatain data 12-13-2019 10:18
Stesso problema, mi ha contattato l’assistenza, vediamo cosa rispondono
Soluzione accettata12-13-2019 14:29 - modificato 12-17-2019 14:16
Ciao @SunsetRunner, benvenuta nel forum della Community italiana.
Grazie per la tua segnalazione riguardo alle difficoltà che hai sperimentato con lo schermo, l'orologio e con la batteria.
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Riguardo all'inconveniente con l'orologio e i tuoi dati che non sono aggiornati, assicurati di aver eseguito i passi elencati qui nel caso che l'orologio non si stia sincronizzando correttamente: Perché il mio dispositivo Fitbit non si sincronizza?
Se continui anche a trovare delle difficoltà con la durata della batteria, prova anche a seguire le istruzioni elencate in questo articolo: Posso estendere la durata della batteria del mio dispositivo Fitbit?
Grazie per l'aggiornamento @Silvia72!
Resto in attesa delle vostre notizie.
Soluzione accettatain data 12-13-2019 14:39
Ciao, grazie mille per la risposta!
Purtroppo ho già provato a seguire tutti i vostri passaggi per la sincronizzazione e per la durata della batteria ma senza risultato...
Stamattina ho avuto ancora tutti i problemi elencati precedentemente (statistiche del giorno, batteria quasi scarica e il riavvio per l’accensione).
Soluzione accettatain data 12-13-2019 15:23
Prego e grazie a voi per l’assistenza! Il supporto mi ha detto che sono a conoscenza dei problemi per l’accensione ma di riprovare a caricare il Versa per vedere se carica correttamente...
Soluzione accettatain data 12-13-2019 15:35
Per quanto riguarda il mio orologio la carica completa la effettua correttamente. Su quello non ho avuto problemi!
Soluzione accettatain data 12-13-2019 15:56
Anche a me, ma non dura...
Soluzione accettatain data 12-14-2019 21:23
Ciao Claudia 3110 anch'io sto riscontrando lo stesso problema
Soluzione accettatain data 12-14-2019 21:47
La batteria vi dura?
Soluzione accettatain data 12-14-2019 21:52
Quando lo carico fino al 100% e non lo spengo, sì mi dura come prima (4 giorni). Mentre se lo carico completamente la sera e durante la notte lo spengo, la mattina dopo me lo ritrovo al 40-50%. A voi??
Soluzione accettatain data 12-14-2019 21:57
Allora, ieri l’ho caricato al 100%, per 2 ore l’ho tenuto acceso poi l’ho spento. Quando l’ho acceso per controllare, dopo circa 2 ore dallo spengimento, la batteria era già all’88% e ho deciso di tenerlo acceso durante la notte e infatti non si è scaricato. L’ho spento stamani è ora ho guardato ed è al 39%. Non capisco, consuma da spento?
Soluzione accettatain data 12-17-2019 14:45
Ciao @SunsetRunner e @Silvia72, grazie per le vostre risposte.
Effettivamente ho visto altre persone che hanno trovato le stesse difficoltà che avete menzionato. Queste informazioni sono state già inoltrate alla squadra di sviluppatori, ma non abbiamo ancora ricevuto altre informazioni su quando potrebbero trovare una soluzione definitiva. Qualche aggiornamento su questo verrà comunicato qui il prima possibile.
Grazie nuovamente per le vostre risposte e pazienza.
Soluzione accettatain data 12-17-2019 15:08
Ultima risposta del supporto: mi hanno scritto che stanno indagando sui problemi avuti con l’ultimo aggiornamento. Chi ha problemi scriva al supporto, più siamo e prima risolvono
Soluzione accettatain data 12-18-2019 08:55
Soluzione accettata12-18-2019 14:17 - modificato 12-18-2019 14:19
Grazie per gli aggiornamenti e per aver confermato che hai continuato la comunicazione con il Supporto Clienti @Silvia72.
Ti ringrazio anche per tutti i dettagli che hai condiviso @Rorò, solo tieni in considerazione che nel caso dei cellulari che non sono ancora elencati come compatibili (come il Huawei Mate 10 Pro), non si potrebbe garantire che funzioneranno sempre correttamente (sincronizzazione e notifiche). Puoi trovare l'elenco completo dei dispositivi compatibili in questo articolo: Quale smartphone e tablet posso usare con il mio smartwatch o tracker Fitbit?
Riguardo alla batteria che si scarica velocemente, prima di inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, assicurati di aver esaurito tutti i passi elencati qui in precedenza.
Fammi sapere sul progresso delle tue prove.
Soluzione accettatain data 12-20-2019 09:34
Soluzione accettatain data 12-20-2019 10:41
Ho risolto non spengendolo, lo tengo sempre acceso e la batteria ha una durata normale. Se provo a spengerlo e lo riaccendo premendo i due tasti la batteria cala parecchio
Soluzione accettatain data 12-20-2019 11:02
Ciao anch io ho risolto non spegnendo, ma spero che la cosa si risolva ed anche presto.
Soluzione accettata12-20-2019 14:14 - modificato 12-20-2019 14:15
Ciao @Rorò, grazie per la tua risposta e per tutti i dettagli che hai condiviso.
Grazie per aver condiviso le vostre esperienze @Silvia72 @Albireo, è ottimo sapere che siete riusciti a risolvere.
Fatemi sapere se aveste altre domande.
Soluzione accettatain data 02-11-2020 15:39
Io da quando ho installato questa versione il mio fitbit si riavvia da solo più volte al giorno , e capita anche mentre mi alleno o mentre parte la sveglia si spegne e si riaccende perdendo il comando dato .
Soluzione accettata
