am 01-31-2020 17:09
am 01-31-2020 17:09
Warum bekommt man die Benachrichtigungen der Ring Doorbell nicht auf die Versa?
Habe bisher nur diese Lösung gefunden und dass es ein Problem von Fitbit ist und nicht von Ring. Auf Samsunggeräten ist es kein Problem:
While I don't have a solution, I believe I've found a workaround. You can use IFTTT (If This Then That) to set up a notification for the Ring doorbell. Then that notification can be set up to display on the Versa 2 (and presumably other Fitbit devices).
Install IFTTT from the Google Store, and connect it to Ring. Create an applet in IFTTT so that "If Doorbell rings, send a notification from the IFTTT app". Test it and verify that when you ring your doorbell, you get both the Ring notification AND the IFTTT notification on your phone. Assuming you do, you can set Fitbit up to display notifications from IFTTT since Ring notifications aren't working.
It works for me so far, and may be a viable option until someone fixes this issue. You can disable the official Ring notification if you like, so you're only receiving the IFTTT when the bell rings. There may be a 2-5 second delay in the notification, but it seems pretty snappy other than that. Hope that's helpful for some of you!
am 02-01-2020 20:26
am 02-01-2020 20:26
Halihallo!hast du schon die Ring Doorbell App in den Einstellungen der Fitbit App unter "Mitteilungen" ausgewählt? Ich kann kein Englisch, verstehe nicht den Rest des Beitrags. Vielleicht könntest du deinen Beitrag in dem englischsprachingen Forum verschieben.
Gruß!
Akzeptierte Lösungam 02-01-2020 20:36
am 02-01-2020 20:36
Hallo,
ja habe ich ausgewählt.
Das Englische ist die Beschreibung für eine weitere App, die Nachrichten per Email aufs Handy bringt und somit auf die Uhr. Ist aber nicht Sinn der Sache. Zudem funktioniert das nach dem Update vor ein paar Tagen auch nicht mehr.
