am 07-10-2023 08:49
am 07-10-2023 08:49
Werte Schnarchnasen und alle, die es nicht mehr sein wollen,
ich verwende Sleep as Droid schon länger erfolgreich, bisher allerdings mit einer Amazfit Smartwatch. Nun bin ich aber ins Fitbit Segment gewechselt mit dem Hintergedanken, dass ich das Smartphone dann nicht mehr zur Überwachung am Bett liegen lassen muss.
Leider bin ich bisher vom Ergebnis enttäuscht, denn weder funktioniert die Erkennung ohne Smartphone noch agiert die Versa 3 als Vibrationswecker bei registriertem Schnarchen.
Hat hier jemand diese Konstellation bereits erfolgreich umsetzen können? Ich wäre sehr froh über eine Schritt für Schritt Anleitung um endlich etwas mehr Ruhe ins Bett zu bringen 😉
Sägende Grüße
Marcus (mooseheadmarcus)
am 07-11-2023 06:42
am 07-11-2023 06:42
Hallo @SunsetRunner
Die Schnarcherkennung bei Fitbit dient nur dazu, um ein Diagramm im Schlafprofil zu erhalten. Es hilft nicht schnarchen zu vermeiden. Der Akku hält mit aktivierter Schnarcherkennung aber auch nur ca. 2 Tage.
Vibrationswecker gibt es nur uhrzeitgesteuert, aber nicht bei Schnarcherkennung.
am 07-11-2023 07:44
am 07-11-2023 07:44
Hallo @BaldEagle74 ,
danke für die Antwort, aber das war leider nicht die, die ich lesen wollte. Das hieße ja, dass ich mit einer Fitbit Smartwatch, die ich nun für den fast dreifachen Preis meiner bisherigen Amazfit GTS gekauft habe einen technische Rückschritt gemacht habe? Also zumindest für diesen Anwendungsfall...
Das kann doch auch nicht im Sinne eines Konzerns wie Google sein...
Die Pixel Watch war mir dann doch etwas zu teuer und wegen des gebogenen Glases zu empfindlich um meinen nächtlichen Sägearbeiten Einhalt zu gebieten.
Marcus
am 07-11-2023 08:37
am 07-11-2023 08:37
Hallo @SunsetRunner
Vor längerer Zeit hatte ich mal die Schnarchfunktion mit einer Sense getestet und dort gab es nur ein Diagramm. Habe es aber nach zwei Tagen gleich wieder deaktiviert, da es viel Akku verbraucht. Außerdem ist dies eine Premium funktion und das habe ich jetzt nicht mehr.
Ich hätte auch nie irgendwo gelesen, dass die Schnarchfunktion helfen sollte Schnarchen zu vermeiden. Es dient nur dazu zu sehen ob bzw. wie viel man schnarcht.
am 07-11-2023 08:39
am 07-11-2023 08:39
Um festzustellen, dass ich schnarche brauche ich keine SmartWatch, da brauche ich mir nur die blauen Flecken an meiner Seite anzugeucken - meine Frau hat da halt eine andere Methode der Schnarchvermeidung etabliert...
am 07-11-2023 10:32
am 07-11-2023 10:32
am 07-11-2023 11:14
am 07-11-2023 11:14
Das kann so gut wie keine Uhr. Das wäre dann eine Maske - die könnte das.
am 07-12-2023 07:21
am 07-12-2023 07:21
Theoretisch könnte es funktionieren, da über die Uhr ja auch die Atemfrequenz erkannt werden kann. Wenn man das mit der Schnarcherkennung kombiniert dann könnte man schon feststellen, ob es vom Träger der Uhr kommen könnte. Natürlich trotzdem mit Fehleranfälligkeit.
Und natürlich könnte man die Uhr auch vibrieren lassen wenn Schnarchen erkannt wird, aber das Ziel soll ja sein den Schlaf des Trägers zu verbessern und nicht ihn zu stören.
07-12-2023 07:57 - bearbeitet 07-12-2023 07:57
@BaldEagle74 schrieb:Und natürlich könnte man die Uhr auch vibrieren lassen wenn Schnarchen erkannt wird, aber das Ziel soll ja sein den Schlaf des Trägers zu verbessern und nicht ihn zu stören.
Das ist aber genau das, was ich unter Verbesserung verstehe: Eine Änderung des aktuellen Status und das geht nicht, indem ich nur sehe, dass etwas passiert ist, was ich ohnehin schon weiß. Es muss etwas geändert werden und das geht nur durch teilweise unbequeme Methoden.
Mit der Amazfit hatte ich da schon ganz brauchbare Ergebnisse...
am 07-13-2023 07:23
am 07-13-2023 07:23
Hallo @SunsetRunner
Ich glaube nicht, dass bei Fitbit in der Produktbeschreibung irgendwo etwas von einer "Anti-Schnarch Funktion" stand sondern nur etwas von einer "Schnarcherkennung". Das ist dann halt eine falsche Annahme oder Erwartung gewesen.
am 07-13-2023 08:18
am 07-13-2023 08:18
Das mag sein, wobei meine Annahme auch dahin geht, dass ein Hersteller, der Geräte im mittleren Preissegment vertreibt auch die Möglichkeiten der Geräte entsprechend ausnutzt und sich gegenüber billigeren Herstellern (Huami) entsprechend im Marks positioniert und absetzt.
