le 08-26-2015 08:37 - dernière modification le 12-19-2015 00:17 par SunsetRunner
Bonjour,
j'ai commandé dix Fitbit Zip.Est-ce que je dois installer les dix fitbit sur un ordinateur ou l'installation de un fitbit zip suffit?
Merci de votre réponse.
Lyse Henry
Solution approuvée
Solution approuvée
Solution approuvée
Solution approuvéeOui cela répond à ma question. Et si je met un fitbit zip sur une personne pendant un mois et que le mois d'après j'ai envie de prêter le même fitbit zip à une autre personne , il suffit juste de configurer sur le programme le fitbit zip sur un autre utilisateur , c'est exact?
Merci beaucoup de votre réponse.
Solution approuvéedernière question, j'ai dix fitbit zip a disposition je dois installer 10 fois le programme fit bit zip ou un seul programme suffit pour avoir les dix fitbit zip?
Je fais un travail de fin d'étude avec vos fitbit zip c'est pour cela que je vous pose autant de question.
Solution approuvée
Solution approuvéeQuand vous dites " prendre la peine de se connecter déconnecter du compte selon le fit bit " , le compte c'est celui avec l'addresse e-mail? Donc je dois avoir 10 adresses mail différentes ?
Merci pour votre aide !!!
Solution approuvée
@lyse1203 C'est un plaisir de te revoir. Tu peux avoir deux dispositifs dans ton compte, mais ils doivent être différents. Tu ne peux pas avoir deux Zip par exemple dans un même compte. Il faut dans ce cas 10 adresses mail différentes.
Solution approuvéeBonjour @lyse1203,
"Donc si j'ai bien compris avec une adresse on peut mettre deux personnes avec un meme fitbit", non cela ne fonctionne pas comme ça 🙂
Une adresse e-mail = un compte fitbit = une personne = 1 ou 2 bracelet(s) fitbit (si 2 il faut que les bracelets ne soient pas du même modèle).
C'est plus clair ?
A+.
Solution approuvée
Solution approuvée
