am
02-27-2015
15:14
- zuletzt bearbeitet am
07-10-2015
18:28
von
BaltazarFitbit
am
02-27-2015
15:14
07-10-2015
18:28
von
BaltazarFitbit
Hallo, habe keine Chance, Aria einzurichten.
Ob auf dem Computer (mac) oder dem iphone (4s): ich komme immer nur zu dem Screen
"bist du bereit, deine Waage zu verbinden?"
Die nächste Aktion "Waagendaten personalisieren" ist nicht möglich.
Hat jemand eine Idee?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 07-13-2015 23:32
am 07-13-2015 23:32
Hallo @Elvira06837, hast du schon versucht deine Aria näher zu deinem Router zu platzieren? Versuche deine Aria in einem anderen Raum zu benutzen.
am 07-14-2015 08:34
am 07-14-2015 08:34
Hey @Elvira06837 das kann entweder mit der Reichweite bzw dem noch ankommenden Signal deines WLAN-Access-Points zutun haben oder mit den Kanal-Settings deines WLANs welches falsch konfiguriert die Reichweite und somit den Empfang verschlechtert.
Zum 1. Punkt: Stelle deine Aria mal ganz nah an den Router und mache ein par Testmessungen. Funktioniert nun der Datenausgleich ohne Probleme?
Zum 2. Punkt: In Deutschland gibt es im 2,4 GHz WLAN 13 Kanäle. 3 davon (1,7,13) sind überlappungsfrei parallel nutzbar ohne das diese sich gegenseitig behindern. Finde mit hilfe eines WLAN-Sniffers (Android App: Wifi Analyzer) herraus welche Kanäle bei euch am meisten genutzt werden. Nun gehst du in eure WLAN-Settings am Router/Access-Point und stellst diese dementsprechend auf einen Kanal der möglichst wenig genutzt wird.
am 07-14-2015 20:06
am 07-14-2015 20:06
Hallo, habe beides schon versucht.
Es funktioniert leider nicht.
am 07-14-2015 20:13
am 07-14-2015 20:13
Hallo Pesdroid,
vielen Dank für deine Info. An der Entfernung zum Router kann es bei mir nicht liegen, weil ich die Waage zum "Einrichten" direkt neben dem Router stehen hatte.
Die Vorgehensweise untr Punkt 2 werde ich morgen in Angriff nehmen. Werde dich wissen lassen, ob es geklappt hat. Noch einmal DANKE
am 07-15-2015 10:04
am 07-15-2015 10:04
am 07-15-2015 10:12
am 07-15-2015 10:12
Die Aria kann kein 5GHz! Sie kann nur 802.11b. Dieser Standart strahlt nur im 2,4 GHz Frequenz-Bereich.
Allerdings sehe ich es auch so das der B Standart sehr veraltet und sogar hinderlich ist!
Erklärung: Wenn man das 2,4 GHz Band aktiviert und b,g,n nutz und sich ein B gerät einwählt wird die gesamte Geschwindigkeit des WLAN gestört. g,n Geräte sind komplett voneinander abgekapselt und beeinflussen sich in keinster Weise!
Gibt es einen Grund weshalb die Aria nur 802.11b kann?
am 07-15-2015 10:13
am 07-15-2015 10:13
Und als die Aria direkt nebem den Router lag, hat die Synchronisierung NACH erfolgreicher Einwahl ins WLAN auch manchmal nicht funktioniert?
am 07-19-2015 20:38
am 07-19-2015 20:38
Hallo, vielen Dank für die Tipps.
Habe alle eure Tipps ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Ich werde die Waage jetzt im Büro aufstellen, weil es dort ja funktioniert.
am 11-05-2015 08:43
am 11-05-2015 08:43
Hallo,
ich habe nach langem hin und her meine Waage gestern wieder ans Laufen bekommen, und zwar folgendermaßen:
- Zuerst habe ich die MAC-Adresse der Waage (ist im Batteriefach zu finden) per Hand mit einer statischen IP-Adresse meines Routers (Fritzbox 7390) verknüpft.
- Danach habe ich das ganz normale Einrichtungsprogramm für den PC laufen lassen
Die Verbindung hat so auf Anhieb funktioniert, nachdem ich in den letzten Tagen gefühlte 100 Versuche an PC und Tablet vergeudet hatte.
am 01-07-2016 00:29
am 01-07-2016 00:29
Ich habe die Lösung:
Es liegt an der Version 35, von der Aria Waage. Die ist mit den meisten Routern inkompatibel.
Folgende Versionen funktionieren:
V34 und darunter, sowie
V37 und darüber.....
V36 weiss ich nicht. Aber definitiv funktioniert es mit 95% der Router nicht und der Version 35 zusammen!
Und ohne eine richtige WLAN Verbindung kann man kein Update mehr machen, sobald man die V35 geladen hat. Einzig zurücksenden an Fitbit mit einer Waage die mind. die V37 hat.
Nur zur Info, ich würde sobald eine neue Fitbit Version rauskommt, wenn es steuerbar ist, nicht sofort ein Update mehr machen. Zuerst schauen, ob diese dann noch funktioniert und erst 1-3 Monate später dieses durchführen. Ich habe jetzt die Version 37 und funktioniert gut. Habe gehört das jetzt schon die V38 draussen ist.
Hoffe ich konnte so weiterhelfen.
06-09-2016 16:31 - bearbeitet 06-09-2016 16:36
Hi. Neben dem Protokoll B ist noch wichtig, daß im Password nur klein- und Großbuchstaben sowie Zahlen, aber KEINE Sonderzeichen drin sein dürfen. Musste deswegen auf einen anderen Router ausweichen, bei dem dies der Fall war.
Die Wlan-Protokolleinheit ist übrigens von GainSpand, meldet sich so wenigstens an der Fritzbox so an (gefolgt von einer 5-stelligen Kennzeichnung ZZbZZ, Z-Zahl, B=Buchstabe), Version der Waage ist V37 (soweit ich mich entsinne). WPA2 ist übrigens auch wichtig. Kanal 11 Wlan wurde auch schon als wichtig berichtet, hab ich auch benutzt.
Ohne diverse Hilfen hätte ich das auch nicht zum Laufen gebracht, dazu ist die Anleitung Null Hilfe und automatisch geht alles nur, wenn das WLAN nach den Algorithmen der Hersteller richtig konfiguriert ist. Ist aber meist nicht der Fall.
am 06-17-2016 21:15
am 06-17-2016 21:15
tja... heute neue Waage bekommen, keine Chance, diese einzurichten, weder über Android-Tablet, Android Handy, Windows10 Notebook, Windows 8.1 Notebook.
Router Router im Protokol auf 802.11b konfiguriert.
Nach etwa 3 Stunden gebe ich jetzt auf.
Ich denke, ich gebe morgen alles wieder zurück. Ich empfinde es als Unverschämtheit, bei dem Preis, kein Support.... geht gar nicht....
am 08-13-2016 22:11
am 08-13-2016 22:11
ich finde du hast völlig Recht.
Ich habe seit 2013 diese Waage, sie macht mir nichts als Probleme. Wenigstens konnte ich mich bis vor wenigen Tagen noch wiegen, so funktioniert jetzt das auch nicht mehr. Die Waage "denkt" um dann ERR anzuzeigen...
am 08-15-2016 15:12
am 08-15-2016 15:12
Hallo @Keyo und @mmandreas viele Dank für eure Tipps! Hallo @RobinHood1957 und @pewado es tut mir Leid, dass bei euch die Einrichtung nicht funktioniert hat. Ich empfehle euch Support zu kontaktieren und die Loggs der Aria auch mitschicken:
Lass mich wissen wie es ausgeht!
am 08-18-2016 21:38
am 08-18-2016 21:38
Das Teil ist doch nur Elektroschrott ....
Einrichtung funktioniert - wie bei so vielen - einfach zum verrecken nicht.
Oder die Waage stürzt schon bei der Suche nach WLAN Netzwerken ab.
Wenn es doch mal geht, zeigt die Waage das gleiche WLAN doppelt an obwohl es nachweislich lt. SSID Scrambler nur einmel ausgesendet wird. Verbindungsversuche werden erst garnicht unternommen ... beim Router meldet sich kein Gerät.
Ist wie eure ersten Armbänder ... Leute nimmt das Teil vom Markt und probiert es einfach nochmal.
am 08-19-2016 15:32
am 08-19-2016 15:32
@SunsetRunner willkommen bei der Community! Es tut mir Leid dass du Schwierigkeiten bei der Einrichtung der Aria gehabt hast. Ich kann verstehen, dass die Verbindung mit dem richtigen Protokoll ein manchmal kompliziert werden kann. Ich kann dir empfehlen die Anleitung in meinem letzten Beitrag zu befolgen und Support zu kontaktieren. Mit dem Loggs können sie genau die Ursache der Situation finden.
Ich drücke dir die Daumen.
am 08-19-2016 15:53
am 08-19-2016 15:53
am 08-19-2016 15:58
am 08-19-2016 15:58
Hallo @RobinHood1957 ich bin nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe. Du hast die Waage zurück an Saturn geschickt und sie haben dir mitgeteilt, dass unser Support gesagt hat, dass deine Waage nicht repariert werden konnte?
am 08-19-2016 16:13
am 08-19-2016 16:13
am 08-19-2016 17:12
am 08-19-2016 17:12
Hallo @RobinHood1957 vielen Dank für deine Erklärung. Das ist ein bisschen komisch, da unser Prozess nicht so funktioniert. Ich empfehle dir, dich direkt an Fitbit Support zu wenden und ich bitte dir auch, dass du unser Support über deine Erfahrung mit Saturn berichtest. Somit kann Support den Fall genauer untersuchen und wenn nötig auch Feedback an Saturn geben, da alle unsere Produkte von einer Garantie bedeckt sind und wenn diese nicht wie erwartet funktionieren, dann sollen sie ersetzt werden.
