le
02-05-2024
12:35
- dernière modification le
02-06-2024
18:54
par
FloreFitbit
le
02-05-2024
12:35
02-06-2024
18:54
par
FloreFitbit
Mon charge 4 ne se connecte plus à mon IPhone 13 mini pour le GPS; tout est pourtant bien configuré
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
02-06-2024 18:52 - modifié 02-06-2024 18:53
Bonjour @emjlebouteiller !
Je comprends que ton Charge 4 ne se connecte plus au GPS de ton iPhone 13 mini. Tiens en compte qu'il y a des exigences à respecter : vérifies que l'application Fitbit peut accéder à ta position (la fonction Autoriser l'accès à ta position doit être définie sur Toujours) et vérifies que la fonction Actualisation de l'appli en arrière-plan est activée pour l'application Fitbit.
Ensuite, veuilles essayer les étapes ci-dessous :
* Vérifies que le GPS est connecté après chaque étape.
Solution approuvéeMerci de me dire comment activer la fonction "actualisation de l'application en arrière plan". Sur mon téléphone, elle est activée sans pouvoir agir sur le bouton correspondant. D'autre part, je ne comprends pas que ce problème soit apparu, dès lors que je n'ai touché à rien...
Solution approuvée02-07-2024 17:42 - modifié 02-07-2024 17:43
Merci de ton retour. Pour activer la fonction " actualisation de l'application en arrière plan " consultes les instructions sur: l'article d'aide Apple.
Je ne peux pas te confirmer ou assurer la raison mais parfois cela arrive lors d'une mise à jour du téléphone, une réinitialisation d'usine du téléphone ou désinstallation/réinstallation de l'application.
Solution approuvéeJ'ai activé la fonction "actualisation en arrière plan" mais le problème persiste
Solution approuvée
