le
02-26-2017
23:40
- dernière modification le
02-10-2022
22:43
par
GraceGFitbit
le
02-26-2017
23:40
02-10-2022
22:43
par
GraceGFitbit
Suite à un déchargement complet de la batterie j'ai branché ma montre Fitbit charge HR pour la recharger pendant toute la nuit mais aujourd'hui elle ne s'allume pas malgré l'essai à plusieurs reprise de maintenir la touche pendant plusieurs secondes, le logo Fitbit n'apparaît pas. Help !
le 02-27-2017 22:09
le 02-27-2017 22:09
Bonjour @Mllecoralie c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous dans la communauté de Fitbit.
Désolé d'apprendre que ton HR ne s'allume pas. Dans ce cas, je te recommande de nettoyer les contactes de ton Charge HR suivant les pas dans ce post.
Ensuite, essayes à nouveau de faire un redémarrage de ton Charge HR comme mentionné dans ce post.
J'espère que cette information t'aideras.
le 02-27-2017 22:09
le 02-27-2017 22:09
le 03-12-2017 21:37
le 03-12-2017 21:37
Bonsoir je rencontré le même problème et malgré le nettoyage rien ne fonctionne 😕 la prise fonctionne est ce que ça pourrait venir du câble?
le 03-13-2017 11:11
le 03-13-2017 11:11
j'ai eu plusieurs fois le même problème après une décharge complète.
En règle générale le redémarrage conseillé par @CarlosMo fonctionne...
avez-vous essayé?
le 03-13-2017 21:20
le 03-13-2017 21:20
J'ai essayé plusieurs fois ca ne marchait pas. Jusqu'à ce que je le connecte à un autre ordinateur. A présent elle remarche.
le 03-13-2017 21:27
le 03-13-2017 21:27
J'ai essayé mais rien à faire je me demande si ça iendrait pas du fil mon mari m'a dit que j'avais laissé le chargeur branché toute la semaine du coup je sais pas si il est possible qu'il soit grillé 😕
le 03-29-2020 20:48
le 03-29-2020 20:48
Bonjour, j'ai le même problème. J'ai procédé à toutes les solutions que vous avez suggéré et ça ne marche pas. Je l'ai reçu en janvier... que dois je faire svp?
merci
le 05-08-2020 16:36
le 05-08-2020 16:36
Bonjour jai le même problème sauf que la mienne est chargée et elle s'est éteinte toute seule. Je n'arrive plus à la rallumer.
Que dois je faire ?
Merci
le 09-16-2020 16:47
le 09-16-2020 16:47
Bonjour! J'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution?
le 09-25-2020 21:50
le 09-25-2020 21:50
Pareil, je m'aperçois que c'est un problème tout de même récurent sur cette marque..
