le
06-21-2020
06:28
- dernière modification le
11-19-2020
20:33
par
le
06-21-2020
06:28
11-19-2020
20:33
par
Bonjour
ma Fitbit chargé 3 ne s'allume plus les diodes arrière sont eteintes et pourtant je l'ai mis en charge pour voir si elle se rallumait mais rien
le 06-23-2020 20:02
le 06-23-2020 20:02
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Mammarie. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient avec ces détails et d'avoir tenté le dépannage.
Si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande de redémarrer ton Charge 3.
Voici les instructions:
J'espère que cela te sera utile, tiens moi au courant si tu as encore des questions ou commentaires.
Solution approuvéele 06-23-2020 22:02
le 06-23-2020 22:02
Solution approuvéele 06-24-2020 20:56
le 06-24-2020 20:56
Merci pour me tenir au curant @Mammarie. Je suis contente d'apprendre que ces instructions t'ont aidé.
Afin de mieux t'aider, peux-tu me donner plus de détails concernant le retard du coach électronique ? C'est un retard par rapport à quoi ? L'heure? La synchronisation ? Les notifications ?
Dans l'attente de tes nouvelles. Je te remercie par avance de ton temps et ta patience.
Solution approuvéele 06-24-2020 22:02
le 06-24-2020 22:02
Solution approuvéele 06-25-2020 16:42
le 06-25-2020 16:42
Merci pour ta réponse @Mammarie.
L'heure et la date indiquées par ton Fitbit devraient automatiquement correspondre à celle de l'appareil mobile ou de l'ordinateur avec lequel il se synchronise.
Toutefois, je te confirme que tu peux aussi mettre à jour le fuseau horaire depuis l'application. Les instructions ci-dessous :
J'espère que cela te sera utile. Tiens moi au courant !
Solution approuvéele 06-26-2020 16:55
le 06-26-2020 16:55
Pour ma part, cela ne règle pas mon problème. Toutes les étapes ont été faites à plusieurs reprises, les données sont prises puisque je peux les voir sur mon cellulaire ou l'ordi. Mais je ne vois rien sur l'écran...
Que puis-je faire de plus?
Merci!
Solution approuvéele 06-27-2020 15:28
le 06-27-2020 15:28
Bonjour @Veronique51, bienvenue sur la Communauté Fitbit. Merci pour nous faire part de la situation et pour avoir tenté le dépannage.
Le Fitbit Charge 3 te propose plusieurs apparences pour l’écran de l’horloge. Peux-tu m'indiquer lequel as-tu choisi ? Je voudrais savoir aussi si tu as cet inconvénient avec un autre écran d'horloge ? Je te recommande de changer l'affichage de l'horloge selon les instructions dans cet article : Comment modifier l’affichage des activités et de l’heure sur mon appareil Fitbit ?
Je reste à l'attente de ta réponse pour continuer à t'aider. Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéele 06-27-2020 17:08
le 06-27-2020 17:08
J’ai tenté sans succès. Le bonhomme sourire est apparu mais l’écran est demeuré noir. Que me conseillez-vous ?
Solution approuvéele 06-27-2020 18:57
le 06-27-2020 18:57
Moi aussi je suis dans la
meme situation... le sourire apparaît mais la
montre ne charge pas, ne s’ouvre plus et ne synchronise plus vu que mon application de la retrouve plus ☹️
Solution approuvéele 06-27-2020 19:15
le 06-27-2020 19:15
Solution approuvéele 06-27-2020 21:48
le 06-27-2020 21:48
Bonjour,
Merci de m'aider. Malheureusement malgré tous mes essais, rien ne fonctionne... J'ai laissé ma montre branchée pour voir si cela ferait une différence... Donc, les seules choses que j'ai réussies sont de voir l'heure 1 ou 2 secondes au maximum et ensuite, je n'ai plus accès à rien. Hier, une fois à la place de l'heure, je voyais LO 37 et une petite barre à côté. Aujourd'hui, j'ai vu L524 et une grande large barre à la verticale blanchâtre... Le mode pour l’horloge est step date. Ensuite, j'ai suivi vos instructions et je suis arrivée à synchroniser ma montre après plusieurs essais pour changer le type d'horloge. J'ai mis Mod clock... J'ai vu l'heure encore 1 ou 2 secondes et là je n'ai pu accès à rien. Je vois mes battements de coeur, mes pas, etc sur l'application de mon cellulaire. Je vais attendre pour voir ce que cela va donner...
Je vous reviens...
Merci!
Solution approuvéele 06-27-2020 23:10
le 06-27-2020 23:10
Solution approuvéele 06-29-2020 01:08
le 06-29-2020 01:08
Bonsoir,
Donc, voici les résultats après avoir changé l'écran. (Voir message de samedi).
1- Rien n'apparaissait.
2- Après quelques temps, j'ai un accès à mon écran.
3- La montre vibre si j'appuie à gauche pour voir l'écran, mais tout est noir...
4- Plusieurs heures plus tard, elle fonctionne pour un certain temps
5- Ensuite, plus rien..
6- Depuis, plusieurs heures, je ne vois plus rien, mais je sais que les données s'enregistrent.
7- Je crois que l'écran est vraiment mort et que celui-ci doit être changé...
8- Cela fait moins de deux ans que j'ai ma montre et ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec celle-ci. Les autres fois, j'ai réussi à arranger le problème. Ce n'est pas normal...
9- Comment faire pour avoir une autre montre ?!?
Merci beaucoup de m'aider...
Solution approuvéele 06-29-2020 02:43
le 06-29-2020 02:43
Solution approuvée
