le
08-15-2019
12:37
- dernière modification le
11-19-2020
22:23
par
le
08-15-2019
12:37
11-19-2020
22:23
par
Bonjour, la luminosité de ma charge 3 est très faible. J’ai essayé de la mettre sur « auto » et sur « normal » mais rien y fait, elle reste pâle. Je trouve que ça augmente avec le temps. Dehors, peu importe la température, je ne vois rien. Ma fille vient d’en avoir une et la sienne est beaucoup plus éclairée. Que puis-je faire?
Édition de modérateur: Mise à jour du titre pour plus de clarté
Solution approuvée
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Moniquedrolet! Merci de partager l'inconvénient que tu trouves avec la luminosité de ta Charge 3 qui est devenu faible. J’apprécie le fait que tu aies essayé de la mettre sur auto et sur normal. Je te conseille de redémarrer la montre et de vérifier qu'elle se recharge correctement en utilisant une source d'alimentation différente.
Fais-moi savoir comment ça se passe! ![]()
Solution approuvéeBonjour,
j’ai redémarré deux fois, de source différente et bien rechargé. Rien n’y fait. Que puis-je faire d’autre? De plus, mes textos n’apparaissent plus sur ma Charge 3. Cela m’est déjà arrivé, mais en redémarrant, ça s’était réglé. Là, rien.
Merci,
Solution approuvée
Bonjour @Moniquedrolet! Merci pour ton retour et pour avoir suivi les étapes suggérés, c'est dommage qu'elles n'ont pas marché. Je viens de creer un dossier pour toi dans notre S.A.V. à fin qu'ils puissent mieux t'aider. Ils seront bientôt en contact avec toi, sois attentive à ton courriel s'il te plaît.
En attendant suis les indications pour rafraîchir les notifications dans l'article: Mon appareil Fitbit ne reçoit pas de notifications de mon téléphone.
N'hésite pas de me contacter si tu as besoin de quelque chose de plus! 🙂
Solution approuvée09-07-2019 12:55 - modifié 09-07-2019 13:05
J'ai également le même problème de luminosité. En position auto ou normal l'affichage est faible, en position basse, l'écran est illisible. Par moment pendant un fraction de seconde il devient plus lumineux, puis redevient très faible. J'ai tenté toutes les manipulations indiquées sans amélioration. Problème matériel ou logiciel ? Montre achetée en octobre 2018. Quelle solution ?
Autre problème, il semble que depuis la dernière ou l'avant dernière mise à jour de l'application Fitbit, mes exercices ne sont plus indiqués dans mon tableau de bord !
Solution approuvéeFinalement, j’ai pu me la faire remplacer. Elle me sera livrée à la maison d’ici une semaine. J’ai reçu un courriel du support Fitbit et le tout à été simple.
J’espère que ça ira.
J'ai acheté ma montre en janvier 2018 et j'ai le même problème. J'ai tenté les solutions que vous avez proposées, mais rien ne fonctionne. À l'intérieur je vois bien, mais dès que je sors à l'extérieur, je ne vois plus rien. De plus, mon bracelet s'est brisé à 2 endroits, je ne peux plus la porter depuis ce matin. 😞
Solution approuvéeBonjour Monique,
Dans ce cas Fitibit préconise dans un premier temps la réinitialisation de la Charge 3 ainsi que d'effectuer la mise à jour qui est proposée via l'application installée sur votre smartphone.
https://help.fitbit.com/articles/fr/Help_article/1186.htm#:~:text=Pour%20les%20Charge%203%20et,Rel%C....
Pour ma part cela n'a pas fonctionné en revanche j'ai effectué ce test suivant qui m'a permis d'influencer la luminosité. Ce qui m'a permis d'en déduire que la luminosité est influencée par le fait que les sensors à l'arrière de la montre sont en contact avec la peau ou non.
En effet si je bascule mon poignet pour visualiser l'heure, l'affichage est faible en revanche dès que je "decolle" la montre du poignet la luminosité revient. Je bascule encore avec la montre non en contact avec la peau, la luminosité reste forte en revanche dès que la Charge 3 se retrouve en contact avec la peau l'affichage redevient faible... j'ai pu reproduire ce test plusieurs fois avec les même résultats.
Problème identique, la luminosité de ma charge 3 est très faible quelque soit le paramètre d'eclairage. J ai tenté vos préconisations mais rien n'y fait. Que puis je faire de plus ?
Cordialement
Cecile
Solution approuvée
Solution approuvéeIdem pour moi. Charge3 remplacé. Merci Fitbit.
Solution approuvéeBonjour j'ai également le même problème, montre achetée en Octobre 2018, l'afficheur commence à "s'effacer".
J'ai effectué toutes les manipulations indiquées sur le forum....
Quelle est la solution?
Solution approuvée
Solution approuvéeMerci pour l'info mais je n'ai pas twitter...merci de ton aide.
Solution approuvéeComment fait on pour rentrer en contact avec le SAV?
Solution approuvéeMerci pour cette expérience qui m'a permis de régler ce problème : j'ai bien nettoyé le capteur en contact avec ma peau puis mis la luminosité en mode "auto". Problème résolu!!
Solution approuvéeidem pour moi. inutilisable en plein jour. C'est pénible !
Plus de 2 ans, le sav ne veut pas me le remplacer et me propose un charge 4 a 30% de moins
Je refuse cette proposition; c'est trop facile !
Ils ont un probleme de qualité, produit, ils doivent assumer...
ils perdent un client, mais ils s'en moque.
De plus fitbit, c'est Gooooogle maintenant. Je crains pour les données...
Solution approuvée
Solution approuvéeJ'ai exactement le même problème. J'ai tout essayé, restart, changer le niveau de luminosité rien ne fonctionne. C'est vraiment décevant.
Je ne suis même pas capable de voir l'heure à l'extérieur de la maison, elle ne sert plus à rien.
Solution approuvée
