le 06-20-2017 22:42 - dernière modification le 10-05-2017 23:06 par SunsetRunner
Bonjour
Est ce normal que le bluetooth se désactive une fois que l appareil se met en veille.
Du coup pour la synchro il faut retourner ds paramètres et remettre " coupler" bluetooth.
Merci d à
Yohann
le 06-21-2017 20:39
le 06-21-2017 20:39
Bonjour @Yohann content de t'avoir ici avec nous dans la Communauté de Fitbit.
Le bluetooth de ton dispositif ne se désactive pas. Trouves-tu encore cet inconvénient? Peux-tu confirmer le modèle de ton dispositif mobile?
Dans l'attente de ta réponse.
le 06-22-2017 21:30
le 06-22-2017 21:30
Bonsoir
Merci de votre réponse rapide
Matériel Samsung Galaxy a3
Non mon tél ne se deconnecte pas
( Dès que le blaze se met en" veille" écran noir donc le bluetooth ds paramètres revient sur la position désactivée.
Je peux qd même synchroniser avec mon tél ( en mettant l option coupler) mais je le fais manuellement en allant sur l application puis mon compte.
Merci d avance
Yohann
le 06-22-2017 21:51
le 06-22-2017 21:51
Bonjour @Yohann content de te revoir.
Rien à remercier. La Communauté est ici pour t'aider. La raison pour laquelle tu trouves cet inconvénient est parce que le Samsung Galaxy A3 n'est pas compatible avec Fitbit. Voici la liste des dispositifs compatibles avec Fitbit.
Possèdes-tu un dispositif alterne pour faire la synchronisation? Si non, laisse-moi savoir.
Si tu as des questions supplémentaires, la Communauté est ici pour t'aider.
le 06-22-2017 22:36
le 06-22-2017 22:36
Pourtant je peux synchroniser et j y retrouve mon activité de ce jour sur le tel
Les infos sont elles fausses ?
Je reçois aussi les SMS....
je trouve aussi les infos sur la tablette acer sur tableau de bord et sans connections avec la tablette.
Cordialememnt
le 06-24-2017 13:16
le 06-24-2017 13:16
Il y a quelques dispositifs qui peuvent synchroniser sans être dans la liste par contre ils ne sont pas encore testé par Fitbit et c'est pour cette raison que tu trouves cet inconvénient.
Je te recommande de synchroniser avec un dispositif mobile alterne.
Tiens la Communauté au courant de l'évolution de ton souci.
le 08-01-2017 18:46
le 08-01-2017 18:46
J'ai exactement le même problème avec un iPhone 6 donc je doute que ce soit un problème du côté de téléphone mais visiblement un problème sur le blaze.
c'est assez ennuyeux parce que cela empêche tout enregistrement precis sur des activités de type Running ou vélo
le 08-01-2017 22:56
le 08-01-2017 22:56
Bonjour @GillesH c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous.
Dans ce cas, je te recommande de faire un redémarrage de ton Blaze. Pour savoir comment le faire, je t'invite a lire ce post.
Après le redémarrage, le Blaze devrait fonctionné.
Si tu possèdes des questions supplémentaires, la Communauté est ici pour t'aider.
le 08-02-2017 18:12
le 08-02-2017 18:12
bonjour CarlosFitbit, et merci pour ta réponse rapide.
j'ai effectué le redémarrage mais malheureusement le problème persiste: je dois faire le couplage manuellement et celui-ci se désactive tout seul après quelques minutes sans doute quand le Blaze se met en veille.
le 08-03-2017 18:46
le 08-03-2017 18:46
Bonjour @GillesH content de te revoir.
Je suis désolé d'apprendre que tu trouves cet inconvénient après avoir fait le redémarrage. Faisons quelques tests:
Je t'informe que j'ai aussi un iPhone 6 et je ne trouve pas cet inconvénient. Essayes aussi de redémarrer ton portable.
le 05-22-2018 19:45
le 05-22-2018 19:45
Bonjour j'ai une blaze depuis un an et n'avais jamais eu de souci. Depuis le 4mai je ne peux plus synchroniser ma montre, le Bluetooth de la montre saute constamment. J'ai tenté plusieurs procédures dont l'apperage sur un autre telephone (tel initial Huawei p8 et le second iPhone 5s) et rien ne change, la synchronisation ne se fait pas. Que se passe t il ? Pouvez vous faire qqchose pour moi ? Merci d'avance
le 05-24-2018 10:57
le 05-24-2018 10:57
Bonjour,
Moi aussi j'ai le problème du bluetooth qui se désactive, alors par contre moi ce n'est pas des que la montre se met en veille c'est parfaitement aléatoire ce n'est pas le bluetooth de mon tel qui se déconnecte lui fonctionne sans problème , je dois aller remettre coupler sur ma montre parfois cette simple manipulation fonctionne parfois je dois redémarrer mon tel et/ ou la montre et j'ai du aller jusqu’à supprimé ma montre et tout réinstallé.2 fois aussi.
Comme j'utilise un téléphone qui n'est pas répertorié par fitbit mais qui fonctionne parfaitement bien malgré tout avec ma montre (one plus 5t) je pensais que ça venait de la ... Mais peu être pas finalement 😉
le 06-02-2018 22:32
le 06-02-2018 22:32
Bonjour, j'ai le même problème que Gilles H.:
Je possède un samsung galaxy s5 neo et j'ai toujours un parcours incomplet quand je consulte mes données. Par exemple si je fais 100 kilomètres de vélo...ma blaze enregistre 43 km.
le 06-02-2018 22:33
le 06-02-2018 22:33
