le
02-04-2018
21:10
- dernière modification le
08-25-2020
20:11
par
le
02-04-2018
21:10
08-25-2020
20:11
par
Bonjour je souhaiterais obtenir une balance Nokia body +.
Cette balance est-elle compatible avec l’ampl Fitbit ?
le 02-20-2018 07:12
le 02-20-2018 07:12
Bonjour,
la balance nokia body + fonctionne avec l’application Health Mate de Nokia. Les données sont transférées soit via Bluetooth soit via wifi. Suite à un post précédent concernant la balance whithing j’ai fait la manipulation proposée et les donnés de poids apparaissent dans’ l´application fitbit
Solution approuvéele 02-19-2018 19:45
le 02-19-2018 19:45
@Melia23 ravi de te voir participer dans la Communauté !
Dans le cas d'équipement extérieur à Fitbit, Fitbit n'a pas de compatibilité spécifique avec la balance Nokia.
En revanche , Fitbit cherches toujours des façons d'utiliser tes données pour soutenir tes objectifs de santé et de forme physique. On voit déjà le développement de partenariats directs grâce à l'API ouverte avec des centaines d'applications de santé, programmes de bien-être, systèmes de récompenses et autres services.
Je t'invite donc à jeter un œil sur les applications compatibles avec Fitbit, qui pourraient te permettre faire le pont pour inclure les données de la balance dans ton suivi Fitbit.
Préviens-moi ce que tu en penses !
Solution approuvéele 02-20-2018 07:12
le 02-20-2018 07:12
Bonjour,
Solution approuvéele 02-20-2018 09:46
le 02-20-2018 09:46
Bonjour,
Pouvez vous mettre un lien vers le post en question ?
J'ai le même souci, j'ai fait un pont mais ça ne fonctionne pas.
Solution approuvéele 02-20-2018 13:23
le 02-20-2018 13:23
Sur ton ordinateur Connecte-toi à ton tableau de bord Fitbit puis va ensuite sur ce lien: https://www.fitbit.com/weight/withings# d'ou tu pourras lancer l'assistant de connexion qui te guidera pas à pas pour configurer ta balance.
Solution approuvéele 02-20-2018 18:01
le 02-20-2018 18:01
Merci beaucoup @Melia23 !
C'est super, ça marche !
Solution approuvéele 02-20-2018 18:17
le 02-20-2018 18:17
@Melia23 ravi d'apprendre que tu as pu configurer ton compte afin de recevoir ton information !
J'aurais cru que ceci ne fonctionnait qu'avec Whitings et pas avec Nokia. Content de voir que ce n'était pas le cas ! Merci de partager l'astuce avec la Communauté !
@TestingGirl toujours content de te lire, préviens-nous si ça se passe bien pour toi aussi !
Solution approuvéele 02-20-2018 21:30
le 02-20-2018 21:30
@SunsetRunner en fait, ça marche parce que Nokia a racheté Withings.
Donc les comptes Withings ont été transférés chez Nokia Health.
Mais apparemment, c'est resté Withings chez FitBit.
Solution approuvéele 02-20-2018 21:34
le 02-20-2018 21:34
Voilà de l'information que je suis bien content d'apprendre ! Merci beaucoup @TestingGirl. Je suis ravi d'être maintenant au courant !
Solution approuvéele 02-20-2018 23:05
le 02-20-2018 23:05
@SunsetRunner
De rien, c'est juste que j'ai fait quelques recherches pour un article qui paraîtra bientôt sur mon blog.
Le test ... d'une balance Nokia 😊
Solution approuvéele 02-21-2018 01:29
le 02-21-2018 01:29
@TestingGirl j'espère que le test ce passera pour le mieux !
N'hésite pas non plus à partager avec la Communauté !
Solution approuvéele 12-31-2018 16:45
le 12-31-2018 16:45
Bonjour,
La synchronisation ne fonctionne pas non plus pour moi. Impossible de me loguer à withings depuis fitbit.
Besoin d'aide svp. Merci
Solution approuvéele 01-10-2019 02:47
le 01-10-2019 02:47
Pareil pour moi 😞
Solution approuvée
