le 03-13-2015 14:25
le 03-13-2015 14:25
Bonjour,
j'utilise depuis environ 2 semaines l'application exercice de mon téléphone lorsque je vais marcher.
Sur un même trajet, aller-retour ou j'ai fait attention de prendre les mêmes trottoirs, etc, il m'indique à l'aller : 1,7 km et au retour 1,22 km.
Sur un trajet ou en voiture on fait 5 kms (avec des détours à cause des sens interdits), il indique 6 kms passés.
est ce un soucis de réglages ? ou l'appli qui a un soucis ?
merci pour votre réponse
Christelle
le 03-16-2015 14:21
le 03-16-2015 14:21
Effectivement cette option est possible utilisant le GPS du téléphone mais je ne l'ai jamais utilisée.
J'utilisais auparavant une montre GPS polar.
Dans ce cas là je ne peux te dire si c'est l'application ou bien le GPS, je viens de tester à l'instant, es-tu bien géolocalisée au démarrage de l'application?
Tu peux également contacter l'assistance:
Je ferai un autre test dans la semaine et reviendrai vers toi.
le 03-17-2015 08:13
le 03-17-2015 08:13
Bonjour,
C'est effectivement ce à quoi je pensais car hier soir pas de problème de distance parcourue avec mon GPS.
le 03-23-2015 13:25
le 03-23-2015 13:25
bonjour,
j'ai trouvé d'ou vient le problème. Le GPS de mon téléphone n'était pas activé, juste les données mobiles, ce qui a, à mon avis, faussé tout le truc.... Depuis, tout est nickel !
Je tenais à vous en faire part, ça peut aider 😉
le 03-16-2015 08:59
le 03-16-2015 08:59
Bonjour,
Tu utilises quoi comme application? Est-ce un flex?
Si oui, peut-être te faudrait-il paramétrer la longueur de tes pas dans le tableau de bord, paramètres.
le 03-16-2015 13:07
le 03-16-2015 13:07
Bonjour,
j'utilise l'appli androïd et j'ai un flex.
je paramètre mes pas sur l'appli ou le site ?
le 03-16-2015 13:36
le 03-16-2015 13:36
le 03-16-2015 13:44
le 03-16-2015 13:44
quand je fais une grande ballade, j'utilise l'exercice, via l'application et là, il se sert du GPS
le 03-16-2015 13:49
le 03-16-2015 13:49
Voilà pourquoi je te demande quelle application tu utilises.
En effet certaines applications tierces utilisent le GPS du téléphone.
Cependant si tu utilises l'application Fitbit avec le flex le GPS ne se déclenche pas car ce dernier n'en dispose pas.
le 03-16-2015 13:55
le 03-16-2015 13:55
donc l'application avec le GPS du téléphone, c'est pas fiable si j'ai bien compris.
car c'est elle qui me "fait n'importe quoi" et non le flex.
le 03-16-2015 14:00
le 03-16-2015 14:00
Je pourrai t'en dire plus si tu me dis le nom de l'application à laquelle tu fais allusion.
Peut-être est-ce un problème de configuration.
le 03-16-2015 14:04
le 03-16-2015 14:04
c'est l'application Fitbit par Fitbit, Inc... sur google play
le 03-16-2015 14:07
le 03-16-2015 14:07
Très bien donc comme je te l'ai expliqué plus haut l'application Fitbit associée au flex ne fait appel a aucun GPS.
Seuls les appareils Charge HR et Surge en sont pourvus.
J'espère avoir répondu à ta question.
le 03-16-2015 14:11
le 03-16-2015 14:11
oui mais alors je ne comprends pas comment fonctionne "l'onglet exercice", quand on l'active, il demande un connection 4G et trace le chemin que l'on fait....
le 03-16-2015 14:21
le 03-16-2015 14:21
le 03-16-2015 14:28
le 03-16-2015 14:28
oui, la géolocalisation est bonne au début. c'est après quelques kilomètres qu'elle commence à "dérailler", de mémoire vers 3/4 kilomètres.
je te remercie pour ton aide. J'attends ton retour et en fonction, contacterait l'assistance technique.
le 03-17-2015 07:54
le 03-17-2015 07:54
le problème doit venir du GPS de mon téléphone. J'ai fait le test avec le téléphone de mon mari hier soir qui a l'air beaucoup plus fiable
le 03-17-2015 08:13
le 03-17-2015 08:13
Bonjour,
le 03-17-2015 09:39
le 03-17-2015 09:39
je piquerai désormais le téléphone de mon mari quand je vais en promenade ;-).
Merci pour ton aide
le 03-23-2015 13:25
le 03-23-2015 13:25
bonjour,
le 03-25-2015 02:47
le 03-25-2015 02:47
Bonjour @poussinnette74
Je suis ravis d'apprendre que tu a trouvé la source du souci. . C'est une excellente remarque de voir bien que le GPS soit activé dans le téléphone.
le 06-14-2017 21:29
le 06-14-2017 21:29
J'ai une très grosse différence de KM alors que le parcours qui est bien tracé Entre Fibit (4 Km trop peu sur 10) et Shealth ou autres qui sont correct
QUID ?
