el
07-08-2020
19:22
- fecha de última edición
07-09-2020
15:03
por
AndreaFitbit
el
07-08-2020
19:22
07-09-2020
15:03
por
AndreaFitbit
Estoy batallando para que mi Versa2 se conecte al gps de mi samsung s10 cuando entro a ejercicio bici. Tengo que tener encendida la pantalla del celular con la aplicación de fitbit abierta. Se conecta pero en el momento que apago el celular se desconecta y no me marca ni velocidad ni distancia el versa2.
el 07-09-2020 15:10
el 07-09-2020 15:10
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @FranciscoJArt. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la conexión del Versa 2 con el GPS de tu Samsung S10.
Te recomiendo que sigas los consejos del artículo de ayuda: ¿Cómo se usa el GPS en mi dispositivo Fitbit? Al mencionar que apagas tu celular ¿te refieres a la pantalla?
Espero tu respuesta.
el 08-03-2020 23:45
el 08-03-2020 23:45
Sí me refiero a apagar la pantalla para guardarlo. Saludos
el 08-07-2020 19:51
el 08-07-2020 19:51
Gracias por volver y por la aclaración @FranciscoJArt. Con gusto te seguiré asistiendo con tu inquietud.
La aplicación de Fitbit se ejecuta en segundo plano para que mantengas la conexión del teléfono con algunas funciones de la aplicación de Fitbit, como la sincronización continua, el GPS conectado y las notificaciones de la aplicación.
Si la aplicación de Fitbit no se ejecuta en segundo plano, puede que experimentes problemas con las funciones de la aplicación, como las siguientes:
Si decides que la aplicación de Fitbit no se ejecute en segundo plano, puedes sincronizar el dispositivo Fitbit manualmente abriendo la aplicación de Fitbit. Para obtener más información, consulta ¿Cómo sincronizan sus datos los dispositivos Fitbit?
Ten en cuenta que todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano afectan a la duración de la batería del teléfono.
Estaré por aquí por si tienes más preguntas.
el 08-11-2020 23:31
el 08-11-2020 23:31
Hola,
Te agradezco mucho tu respuesta pero creo que le tengo dado todos los permisos a la app fitbit. Y sí tiene que estar pudiendo trabajar en segundo plano porque me llegan sus notificaciones constantemente aunque no tenga abierta la app. Simplemente mi versa2 no parece poder conectar con el gps del samsung s10.
el 08-13-2020 21:16
el 08-13-2020 21:16
Gracias por volver y seguir los pasos recomendados @FranciscoJArt. Con gusto seguiré asistiéndote.
¿Puedes intentar reiniciar tu móvil y tu reloj antes de iniciar tu actividad para ver si funciona el GPS?
Déjame saber cómo te va y sigue participando en los foros.
el 09-29-2020 19:39
el 09-29-2020 19:39
Hola @FranciscoJArt !
Recientemente adquirí un Samsung Note 10 Lite, y estaba teniendo problemas con mi Versa 2. Se sincronizaba bien con la app, pero perdía la señal GPS cuando bloqueaba la pantalla y lo usaba para monitorear ciclismo, caminata o similares. Pensé que eran los permisos de ubicación, pero estaban bien. El GPS funcionaba bien al inicio pero luego se perdía durante el paseo. Luego de seguir consejos en estos foros (apagar y prender el reloj, vincularlo nuevamente a la app, entre otras), el problema radica en la configuración de energía del celular. Cuando entras a Configuración > Cuidado del dispositivo > Batería > Modo de batería, de fábrica viene en Ahorro energía medio. Sucede que esto deshabilita el GPS cuando el celular está bloqueado. Lo cambié a Optimizado, y el monitoreo de mis paseos por fin funcionó!. Busca alguna configuración similar en tu celular.
Espero esto te ayude. Saludos.
el 09-29-2020 20:15
el 09-29-2020 20:15
Gracias por volver a la comunidad y por tu consejo @CarlosLan. Esperemos que sea de utilidad para @CarlosLan.
Sigan participando en los foros.
el 09-29-2020 23:10
el 09-29-2020 23:10
Muchas gracias por el Tip. Lo voy a probar. Saludos.
el 09-30-2020 15:23
el 09-30-2020 15:23
Gracias por volver a la comunidad y déjanos saber cómo te va con el tip @FranciscoJArt.
Sigue participando en los foros y si tienes más preguntas no dudes en volver.
el 10-01-2020 21:57
el 10-01-2020 21:57
Gracias por el tip pero no me funcionó. Hoy lo quise usar por la mañana en la bicicleta y no duró conectado. Ya mejor lo uso como si hiciera spinning para ver el ritmo cardiaco. Lo del gps nomás me ha dado problemas.
