am
01-16-2016
13:51
- zuletzt bearbeitet am
01-27-2016
12:01
von
ChristinaFitbit
am
01-16-2016
13:51
01-27-2016
12:01
von
ChristinaFitbit
Mahlzeit!
Ich habe meinen Speedport gegen eine FRITZ!Box 7490 getauscht, WLAN Namen & Kennwörter habe ich 1:1 übernommen! Alle meine WLAN Geräte (Drucker, Smartphone, Tablet, etc...) haben den Wechsel problemlos mitgemacht, nur die Aria lässt sich nicht ins WLAN einbinden - weder mit dem 2,4GHZ noch mit dem 5GHZ klappt es! Ich habe schon den Namen des 2,4GHz geändert & alle Verschlüsselungen durchprobiert, ohne Erfolg - am Ende des Setups versucht die Aria sich ins WLAN einzubuchen und scheitert immer mit WLAN Network Error und nach zig Versuchen bin ich kruz davor das Teil sonstwohin zu schiessen... hat vielleict irgendwer ähnliches Problem gehabt und lösen können?
Gruß!
Mike
Moderator Post: Titel geändert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
01-16-2016 14:30 - bearbeitet 01-16-2016 14:40
Hallo Mike,
die Aria kann kein 802.11n. Schau mal in den WLAN Einstellungen der Fritzbox, ob da 802.11b+g eingestellt ist. Als Verschlüsselung benutze ich (mit FritzBox 7270v3) WPA2(CCMP). Name des WLAN-Netzes ist sichtbar. Hast Du vielleicht die Option "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" aktiviert?
Nachtrag: Kennst Du diese Anleitung schon? http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/I-ve-made-changes-to-my-network-How-do-I-reconnec...
Viele Grüße
Till
am 01-16-2016 21:41
am 01-16-2016 21:41
Lösung:
Der WLAN-Standard 2,4-GHz muss auch im Standard 802.11b konfiguriert sein.
Bei mir: 802.11n+g+b
am 01-15-2016 12:46
am 01-15-2016 12:46
Hallo zusammen,
ich musste vor kurzem feststellen, dass sich meine Fitbit Personenwaage (Firmware: V38) auf einmal nicht mehr mit dem Internet verbinden konnte, obwohl ich am WLAN keine Einstellungen verändert habe.
Zuerst dachte ich, dass die Batterie evtl. zu schwach ist.
Nachdem ich neue Batterien in die Personenwaage eingesetzt hatte, versuchte ich wieder eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen. Leider ohne Erfolg.
In der Log-Datei befinden sich u. a. folgende Meldungen:
[2016-01-13 21:42:37] Current SSID: Aria A617D1
[2016-01-13 21:42:37] Using scale ip: 192.168.240.1 using current ip: 192.168.240.2
[2016-01-13 21:42:37] /networks?token=FNfSTujx4gVTTnAVtANM
[2016-01-13 21:42:39] HTTP error: Der Servername oder die Serveradresse konnte nicht verarbeitet werden.
[2016-01-13 21:42:39] Event doesn't send with error: HTTPException: Der Servername oder die Serveradresse konnte nicht verarbeitet werden.
[2016-01-13 21:42:40] Response: 20F85EA617D1
-----------------------------SUMMARY:-----------------------------
Date/time stamp: 2016-01-13 21:43:30
Error Code: Server didn't confirm Scale pairing.
Error Type: Issue related to fitbit.com communication.
Hatte jemand von euch schon diesen Fehler bzw. hat eine Idee woran dieser Fehler liegt?
Mein Router (Fritzbox 7490, Firmware: 06.50) hatte zu jeder Zeit eine Verbindung zum Internet.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Jürgen
Hallo Mike,
Viele Grüße
Till
am 01-16-2016 15:10
am 01-16-2016 15:10
am 01-16-2016 15:24
am 01-16-2016 15:24
am 01-16-2016 15:29
am 01-16-2016 15:29
Ich drück dann mal die Daumen
am 01-16-2016 18:08
am 01-16-2016 18:08
Hallo MikeDeltaHH,
denk daran, falls deine Aria nach Änderung der WLAN-Einstellungen im Router immer noch keine Verbindung herstellen kann, sie zurückzusetzen, indem du eine der Batterien entfernst, 10 Sekunden wartest und diese dann wieder einsetzt. Richte sie danach erneut ein und verbinde sie mit dem WLAN deiner FRITZ!Box.
VG
Stefan
am 01-16-2016 18:11
am 01-16-2016 18:11
Hallo JuePoe,
hast du schon versucht, deine Aria zurückzusetzen (eine Batterie entfernen und diese nach 10 Sekunden wieder einsetzen), um sie dann erneut mit dem WLAN deiner FRITZ!Box zu verbinden?
VG
Stefan
am 01-16-2016 21:29
am 01-16-2016 21:29
Hallo Talahthas,
vielen Dank für deinen Vorschlag.
Das hatte ich bereits ausprobiert.
Hat jedoch leider nicht zum Erfolg geführt.
VG
Jürgen
am 01-16-2016 21:41
am 01-16-2016 21:41
Lösung:
am 01-18-2016 19:36
am 01-18-2016 19:36
Hallo MikeDeltaHH,
hat es funktioniert? Ich habe das gleiche Problem. Meine Aria habe ich gerade erst gekauft. Sollte dies der Grund sein sollte ich das Teil wohl wieder zurück bringen. 😞
01-18-2016 19:56 - bearbeitet 01-18-2016 19:57
Hallo zusammen!
Der Tipp von Till war die Lösung - die FRITZ!Box hat im 2,4GHz WLAN per Standard n+g eingestellt und da die Aria nur b kann wird das natürlich nix - ich habe auf b+n+g umgestellt und damit liess sich die Aria einbinden!
@Micha61: Solltest Du bei deinem WLAN AP ebenfalls mal prüfen!
Viele Grüße & danke!
Mike
am 01-18-2016 20:25
am 01-18-2016 20:25
Danke für die Info.
Jetzt funktioniert es tatsächlich. Eigentlich sollten solche Informationen
bei der Beschreibung des Setups zu finden sein damit man nicht ewig
suchen muss.
Viele Grüße und Danke
Michael
am 01-21-2016 10:01
am 01-21-2016 10:01
Danke für den Hinweis. Die Aria lief hier jahrelang friedlich vor sich hin. Mit dem Update auf FritzOS 6.50 wurde offenbar der b-Standard einfach abklemmt. Habe mich dumm und dämlich gesucht. Danke nochmal.
am 02-29-2016 21:07
am 02-29-2016 21:07
gleiches Spiel hier, Fritz-.Box up-date und nichts ging mehr.jetzt wie oben beschrieben in der FritzBox geändert, alles läuft DANKE SCHÖN! !!!
am 03-18-2016 13:07
am 03-18-2016 13:07
...und ebenfalls gleiches Spiel. Die angegebene Lösung funktioniert einwandfrei
am 04-06-2016 12:49
am 04-06-2016 12:49
hallo zusammen
leider funktioniert es bei mir trotz aller vorschläge nicht.
der router steht auf bgn aber die einrichtung der aria verbindung klappt nicht.
in dem error-log steht, dass er sich nicht mit dem wifi der waage verbinden kann.
hoffe auf weitere lösungshilfe.
danke euch
am 04-06-2016 13:01
am 04-06-2016 13:01
jetzt hat es geklappt, nach dem ich den Wlan-Namen geändert hab ... 2h - extrem wenig fett - verbraten 🙂
am 04-06-2016 13:02
am 04-06-2016 13:02
obwohl ich auch mein handy weiter weg gelegt hab, das hat immer ganz nah an laptop und waage gelegen ... vielleicht war's auch das ...
05-15-2016 16:28 - bearbeitet 05-15-2016 16:30
PUH! Jetzt hat es auch bei mir geklappt. Bin schon fast verzweifelt... 1000 Dank für den Tipp mit dem WLAN Netz auf "b-n-g" stellen! Da wäre ich niedrauf gekommen. Also, merci nochmals! 🙂
