le 04-25-2018 08:59
le 04-25-2018 08:59
Bonjour à tous,
j’ai un problème avec ma ionic. Vendredi elle s’est éteinte car plus de batterie et depuis. Elle ne compte plus mes pas, ni mon pou, et n’analyse pas le sommeil correctement. Pourtant je suis à jour, j’ai également tenté une réinitialisation à état d’usine mais rien n’y fait. Des solutions ?
Merci !
Solution approuvéele 04-25-2018 09:19
le 04-25-2018 09:19
Bonjour,
Dans un premier temps je suppose qu'elle est à nouveau chargée... Un petit nettoyage des capteurs ne peux qu'être bénéfique.
A voir aussi dans l'appli ce que la montre doit suivre, notamment pour la marche (comptage des pas).
C'est la montre ou l'appli qui n'affiche pas correctement les données ?
Solution approuvéele 04-25-2018 19:16
le 04-25-2018 19:16
Solution approuvéele 04-25-2018 21:15
le 04-25-2018 21:15
J’ai nettoyer l’ensemble de la montre avec minutie. J’ai mis la montre à Etat d’usine. Je l’ai re installé sur l’application. J’ai fait les calibrages. Dois-je les refaire ? Si oui comment faire sans repasser par l’etat D’usine ?
Help me !! 😩 ça fait deux jours que je suis dessus. Je fais du sport régulièrement je suis pas bien ...
Solution approuvéele 04-25-2018 21:43
le 04-25-2018 21:43
Bonjour, en principe le calibrage a du se refaire après le retour à l'état usine...
Solution approuvéele 01-26-2020 05:21
le 01-26-2020 05:21
j ainerais savoir si tu a reussi a retrouver ton poul ton compteur de pas et l appli du sommeil car j ai le meme probleme et n arrive a rien
Solution approuvéele 01-26-2020 09:31
le 01-26-2020 09:31
Bonjour,
La Ionic les comptabilise ? C'est l'appli qui ne les faits pas apparaître ? C'est ça ?
Ou rien n'est pris en compte sur le Ionic ?
Solution approuvéele 01-26-2020 10:44
le 01-26-2020 10:44
Solution approuvée01-26-2020 11:51 - modifié 01-26-2020 11:52
Bonjour,
La nouvelle ne fonctionne pas mieux ?
Solution approuvéele 01-26-2020 15:02
le 01-26-2020 15:02
Solution approuvéele 01-26-2020 16:44
le 01-26-2020 16:44
Bonjour,
Donc le problème est résolu, la montre avait bien un souci.
Solution approuvéele 01-26-2020 18:10
le 01-26-2020 18:10
Alors si je comprend bien il n u a plus rien a faire sinon d en acheter une autre car je n ai plus la facture. Merci d avoir pris le temps de me répondre c est gentil.
Solution approuvéele 01-27-2020 20:38
le 01-27-2020 20:38
Solution approuvéele 01-28-2020 01:03
le 01-28-2020 01:03
Bonsoir,
Si elle a moins de 2 an Fitbit assure le remplacement même sans la facture
Solution approuvéele 01-28-2020 01:21
le 01-28-2020 01:21
Voici les details
Solution approuvéele 01-28-2020 01:23
le 01-28-2020 01:23
Cmllt id 2017dj4947
Ca semble l année
Solution approuvéele 01-29-2020 08:37
le 01-29-2020 08:37
Bonjour,
Vous avez trouvé cet éléments où ? sur le boitier de la montre ?
Solution approuvéele 01-29-2020 09:14
le 01-29-2020 09:14
Dans mes paramètre de ma ionic
Solution approuvéele 01-29-2020 23:56
le 01-29-2020 23:56
Bonsoir,
Si la référence 2017 est l'année, j'ai bien peur qu'elle ne soit plus garantie…
Solution approuvéele 01-30-2020 00:42
le 01-30-2020 00:42
Date de fabrication pas d achat
Solution approuvée
